Het redden van een Visa
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 17 juni 2011 08:08 PM
Onze Visa is net 25 jaar geworden, maar het einde kondigt zich aan. Komende augustus moet de auto apk gekeurd worden en daar komt hij niet doorheen zegt de garage. Hoofdreden is het subframe. Ik heb al bij de Visaclub geïnformeerd, maar zij hebben er geen. En een donorauto zie ik niet zitten, geen plek.
Nu is het plaatwerk ook aan vele kanten kwalijk, dus ziet alles er wat somber uit.
Is zo’n subframe zelf te vervangen en hoe kom ik eraan?
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 17 juni 2011 09:20 PM
Weet niet hoe slecht ie is, maar ik zeg: Lassen dat subframe en opnieuw keuren (waarschijnlijk bij een andere keurmeester). Smile
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 18 juni 2011 09:15 AM
Ik hou uiteindelijk nog wel een 1100-4-bak subframe over…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Snoekedoek
Totaal aantal Berichten: 22
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 18 juni 2011 11:37 AM
Lassen van het subframe mag niet volgens de APK-regels, dus dat is geen optie.
Subframe is, voor een sleutelaar, gemakkelijk te vervangen. De motor moet er volledig uit.
Het subframe zit verder met bouten aan het chassis bevestigd.
BFG 1301 / 1987
Citroën DS20 Pallas BVH / 1972
Citroën ID20 Super (met kofferbakverwarming) / 1970
Citroën BX Sport Pick-up / 1986
Citroën CX 25 GTi Turbo / 1986
Citroën 2CV6 / 1984
Citroën Visa Club / 1980
Volvo Amazon P221 / 1967
Citroën Berlingo 1.6 16V Multispace / 2006
Renault Twingo 1.2 16V Dynamique
Citroën C5 3.0 V6 Hdi Exclusive / 2011
Gepost: 18 juni 2011 05:17 PM
Als het lassen goed (deugdelijk) en onzichtbaar gebeurt, lijkt me dat een betere optie dan alles vervangen.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 19 juni 2011 12:05 AM
Met het risico dat de keurmeester het toch ziet en je plannetje in het water valt na een dure lasklus…
Gepost: 19 juni 2011 12:14 AM
Weet je wat de definitie is van onzichtbaar?  Wink
Totaal aantal Berichten: 44009
Gepost: 19 juni 2011 12:17 AM
Ik heb vele bx-subframes onzichtbaar hersteld en enkele daarvan rijden nog steeds rond en komen keurig door de apk ieder jaar. Een ervan is in het bezit van een forum lid die door ons laswerk al 10 jaar extra lol van zijn bx turbo diesel heeft!
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 19 juni 2011 09:49 AM
Nog een weekje, dan heb ik ws mijn subframe er onderuit Wink
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 19 juni 2011 10:52 AM
Niet juist, lassen aan dragende delen van een auto, waaronder subframe’s, is toegestaan, mits het voor minimaal 75 % is afgelast.
rf
Gepost: 26 juni 2011 01:03 PM
Ik begrijp dus dat het lassen van het subframe een optie is.
De dorpel moeten echter ook gelast worden, maar die zijn nog nieuw verkrijgbaar.
Iemand een idee hoe de bevestiging daarvan is? Schroeven bv?
De resolutie laat plaatsing blijkbaar niet toe, maar de afbeelding staat op:
http://www.artaparts.nl
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 juni 2011 06:08 PM
Dorpels zijn ook gelast. Gewoon een goede lasser zoeken en een prijsopgave laten doen zou ik zeggen.
Off-topic: Hoe is het met de Panhard?
rf
Gepost: 26 juni 2011 09:21 PM
Ik ken een goede lasser die al e.e.a aan de Visa heeft gedaan. Dus misschien dat ik ‘m wel voor de overige zaken kan strikken.
De Panhard: Cylinder heb ik verwijderd en de zuiger moer er nog af. Vervolgens moet ik op zoek naar een andere cylinder + bijbehorende zuiger. Ik zag laatst op een site in Frankrijk een adv. voor een compleet (vast) blok voor 80 euro. Alleen de adverteerder reageert niet.
Ik moet wel het type S5 hebben dat is nog zonder de hydraulische klepspelings-inrichting.
Komt wel. Eerst gaan we met de cx naar Spanje.
Ik til het dus over de zomer heen, maar de Visa is er ook nog, dus tijd te kort.
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 26 juni 2011 11:48 PM
Ok, succes!
rf
Gepost: 29 juni 2011 02:20 PM
Vandaag een citroen-specialist gesproken. Het subframe mag gelast worden. Gelijk een afspraak voor apk gemaakt en daar gaat de Visa in augustus eerst naar toe. Vervolgens kijken we wat eruit komt en op basis hiervan beslissen we hoe verder. Als de keuring verder geen grote zaken vertoont, gaat de Visa naar de lasser. Er is dus weer hoop voor deze Visa!
Dyna Z1: Tout alu.
Gepost: 29 juni 2011 07:39 PM
very good
