lekke hydraulische leiding
mstoffie
Totaal aantal Berichten: 51
Geregistreerd: 08-07-2010
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 19 juni 2011 08:23 PM
Hallo,
Bij terugkomst eerst even gaan tanken en dan merken dat de DS achter niet meer omhoog komt.
Dan maar even in de hoogste stand met vele bedenkingen naar huis gereden. Bij terugkomst thuis meteen de motorkap opengedaan en in het LHM vat gekeken, rook en hartstikke leeg.
Meteen gevuld en ontlucht. Nu hebben we ontdek dat de leiding al een keer gelast/gesoldeerd is.
Mijn vraag is bij dezen, kan de leiding opnieuw gelast/gesoldeerd worden of kan ik er een knel koppeling er tussen doen. Wie heeft daar ervaring in of goede raad voor.
Groetjes,
Marc
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 19 juni 2011 08:33 PM
Om welke leiding gaat het precies?
knuffel
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 19 juni 2011 09:00 PM
Een leiding repareren is altijd een noodoplossing. Dus gewoon vervangen.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 19 juni 2011 09:44 PM
De leiding van de pomp zie foto.
Totaal aantal Berichten: 43794
Gepost: 19 juni 2011 09:50 PM
Dieleiding zou ik nooit solderen! Het is de hoofdleiding en er staat een pulserende kracht op. Ik durf best te gokken maar dit solderen? Nee, dat niet… Veel te link….
Bij van der Laan in Abbenes kan je daar een hele mooie oplossing voor kopen: een hydraulische slang met koppelingen. Gaat nooit meer stuk en is veel makkelijker te vervangen dan de originele leiding. Ok, niet meer origineel, wel goed!
vlietmansje
Gepost: 19 juni 2011 10:02 PM
Deze leiding niet repareren, inderdaad.
Leiding ligt ook in rubbers, die vaak versleten zijn: die dus ook vervangen als je voor origineel gaat.
knuffel
Gepost: 19 juni 2011 10:05 PM
Een andere leiding zou je misschien nog kunnen solderen (als noodreparatie), maar deze? Dan ben je echt levensmoe. Bovendien gaat het toch weer kapot, zoals nu te zien is.
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 20 juni 2011 10:10 AM
Een waarschuwing is hier op zijn plaats:
Ik heb gehoord dat er momenteel nieuwe stalen leidingen geleverd worden waarvan de wartels uit hun schroefdraad trillen, dit is al meerdere keren gebeurd bij verschillende auto’s.
Er zijn in het verleden al verschillende producenten bezig geweest om deze leiding te re-produceren, nikkel/koper is te zwak gebleken, en de ervaringen met rvs waren ook niet zo denderend.
De aanpassing die “Waterman” voorstelt is een mogelijkheid, persoonlijk zou ik een goede gebruikte zoeken. Inspecteer deze dan wel op haarscheurtjes bij de openingen, en monteer hem spanningloos, en in de daarvoor bestemde klemmen.
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 20 juni 2011 12:33 PM
Juist dat spanningsloos monteren is zo lastig!
repelsteeltje
Gepost: 20 juni 2011 12:49 PM
Kijk Jan, een gebruikte originele kun je goed een beetje verbuigen, zodat je hem mooi kan monteren. Dat is met een rvs toch echt wel wat lastiger…
vlietmansje
Gepost: 20 juni 2011 12:52 PM
Heb exercitie al keertje gedaan: het meeste werk is de (gebruikte) leiding tussen de hele warwinkel doorfrutten zonder te buigen!
Heb eerst geoefend met de oude, lekke leiding om het betere bochtenwerk onder de knie te krijgen…
knuffel
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 20 juni 2011 12:53 PM
Bij Huub in het zand liggen er zat.
mstoffie
- ID/DS ds 20 2.0
Gepost: 21 juni 2011 10:09 PM
Hallo,
Alvast iedereen bedankt voor de reactie.
Vrijdag a.s. laat ik de leiding vernieuwen bij CTA.
Ik heb de leiding eerst afgetaped en extra rubber erom gedraaid en dan tairips erom gedaan ik moet n.l. 7 km rijden met de DS. Heeft iemand anders een suggestie om toch die 7 km naar de garage te kunnen maken zonder schade te berokkenen.
Ik ben benieuwd.
Groetjes,
Marc
Gepost: 21 juni 2011 10:27 PM
Wat dacht je van een trailer/oprijwagen/sleepwagen Wink Er staat namelijk wel 175 bar pulserend op die leiding namelijk….
vlietmansje
Gepost: 21 juni 2011 10:49 PM
Wegenwacht?
knuffel
Han S
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 21 juni 2011 11:46 PM
mstoffie schreef:
Hallo,
Ik ben benieuwd.
Groetjes,
Marc
Dat gaat niet lukken, de druk is veel te hoog en blaast er dwars doorheen. Hardsolderen van de leiding kan een tijdelijke oplossing zijn, maar daarvoor moet je hem er uit sleutelen want dat moet met de lasbrander en messing als soldeermiddel. Dan kun je net zo goed meteen een andere er in sleutelen, dus als je het zelf niet kunt zal het slepen worden met de oprijwagen zoals hier al is gezegd.
