47 van de 183
« Eerste  < Vorige 45 46 47 48 49 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
Totaal aantal Berichten: 28016
Gepost: 20 juni 2011 09:29 PM
  [ # 691 ]
Iemand een idee hoeveel Watt lampjes er in zo’n spiegelschakelaar zitten?
Zou 0.6 Watt genoeg zijn?
2x 1.2 Watt zoals in het dash zit lijkt me wat veel.
Totaal aantal Berichten: 9405
Gepost: 21 juni 2011 01:35 AM
  [ # 692 ]
Goede avond.
Ik heb zelf een BX schakelaar gehad in de cx past wel,maar de lampjes van de schakelaar vervangen is zo moeilijk niet.
Doe dit alles wel op de keuken tafel ivm de veertjes.
Aan de achterkant van het huisje zitten vier klemmetjes in het plastic wie er over heen haken (iedergeval plastic in plastic) als je deze open buigt haak je de bovenkant van de onderkant
Dan zie je een plaatje van de bovenkant waar de lampjes /veertjes en bediening opzit,
lampjes eraf nieuwe erop solderen en weer in elkaar
klaar is kees.
heb nog een oude liggen (thuis of in het vorige huis) als ik hem kan vinden wil ik wel foto’s maken van hoe het eruit ziet van binnen.
vriendelijke groet frank
Gepost: 21 juni 2011 08:24 AM
  [ # 693 ]
Ik heb de schakelaar al uit elkaar, dat was idd helemaal niet moelijk.
Vandaar de vraag welke Wattage lampjes erin moeten Wink
Ik heb nog wel een aantal 1.2 Watt lampjes liggen die in het dash zitten, maar misschien is dit wat veel qua warmte…
Gepost: 21 juni 2011 11:21 PM
  [ # 694 ]
Ik denk dat het een gokje zal worden voor die lampjes qua wattage…
Die info zal denk ik niet beschikbaar zijn.
Gepost: 22 juni 2011 12:22 AM
  [ # 695 ]
staat deze niet in lampen tabel van het instruktie boekje???
mijn grote boek geeft aan:Controlelampen ingebouwd in schakelaars
                : Aantal 8 wedge base 5 rond 12 v 0,36 watt
Gepost: 22 juni 2011 12:24 AM
  [ # 696 ]
Kijk daar kan ik wel wat mee! Wink
Stukken minder als 1.2 Watt dus.
Thanks Smile
DSuper1970
Totaal aantal Berichten: 3137
Geregistreerd: 07-02-2009
Gepost: 22 juni 2011 01:50 AM
  [ # 697 ]
Late reactie maar djiezus!!!  gulp  wat ziet dat neusje er fris uit Arjan!! Errug mooi! Ga ik ook doen bij mijn witte…alleen nog even de moed verzamelen om de bumper te demonteren.
Citroën: l’Art pour l’Art
Gepost: 22 juni 2011 08:17 PM
  [ # 698 ]
Thanks, af en toe schrik ik er zelf ook nog van, het is echt een verbetering Wink
Maar ja, je moet net even tegen een leuke bumper aanlopen, het leuke was dat ik niet eens actief op zoek was.
Om die bumper te vervangen heb je geen moed nodig, alleen een schroevendraaier. Het stelt echt niets voor bij een CX Wink
DSuper1970
Gepost: 22 juni 2011 10:22 PM
  [ # 699 ]
Oh, okee, bestaat er een Haynes waar ook type 2 in voor komt? Mijn bumper zit nl ook los/scheef op de hoek, bij het wiel zeg maar.
Gepost: 22 juni 2011 10:23 PM
  [ # 700 ]
Mijn Haynes heeft idd ook serie 2 erin staan. Daar heb ik mijn info ook uit gehaald Wink
Gepost: 02 juli 2011 03:54 PM
  [ # 701 ]
Vandaag maar eens de spiegelschakelaar voorzien van nieuwe lampjes.
Links 1 met originele lampjes van een BX sloper.
Rechts mijn CX schakelaar waar ik de nieuwe lampes op gesoldeerd heb.
Bouwpakketje na alles netjes schoon gemaakt hebben Wink
Gezien ik toch bezig was heb ik ook direct bij alle normale raam schakelaars even het kapje eraf gehaald en schoon gemaakt. Dan schijnt het allemaal weer wat mooier omdat het witte toch wat vies wordt in de loop der jaren Wink
Hier nog even een foto van de verlichting van de sleutel die ik al paar weken terug geplaatst had.
Ik denk eigenlijk dat nu alles in het interieur weer netjes voorzien is van verlichting zoals het hoort.
Ik zou in elk geval niet weten wat nu niet werkt Wink
Gepost: 03 juli 2011 11:00 AM
  [ # 702 ]
Ik kom er net achter dat er nog een hele leuke foto van mijn CX in het CX Clubblad staat! Smile
Gepost: 03 juli 2011 01:54 PM
  [ # 703 ]
Blz. 27, op de brug? Mooie foto!
Gepost: 04 juli 2011 06:49 PM
  [ # 704 ]
Totaal aantal Berichten: 7639
Gepost: 06 juli 2011 04:17 PM
  [ # 705 ]
Dat denk ik ook. Ik heb ‘t meteen na aankoop gedaan: ik kreeg een gereviseerde raamschakelaar mee omdat er eentje defect was - en toen had ik er dus eentje met licht. Anders had ik niet eens geweten dat er lampjes in zaten. Allemaal reuzesimpel - maar ‘t voelt wel alsof je met modelbouw bezig bent in plaats van een auto 1:1. ‘s Nachts is het dan wel weer mooi, zeker omdat mijn radio ongeveer hetzelfde oranje licht geeft als de schakelaars cool hmm
47 van de 183
