PSA diesels hebben zelden problemen met de roetmeting.
Zeker als de EGR ook nog eens uitgeschakeld is ![]()
Als het goed is, dan zit er geen EGR in je Xantia, kunststof inlaatcollector toch? dan heb je meestal geen EGR.
Ehh, volgens mij heeft de XUD11BTE ook gewoon een EGR, er loopt ook gewoon een metalen buis vanaf de uitlaat naar boven op het inlaatspruitstuk.
Ga ik overigens wel afdoppen als het nog niet gedaan is, ik kan me nog herinneren hoe dichtgekoekt het spruitstuk van m’n eerste XM 2.1Td(XUD11ATE) was, maar die kon je tenminste nog gewoon schoon branden, dat hoef je bij zo’n kunsstofgeval niet te proberen ![]()
Zweven of sideways…..... that’s the question
Waarschijnlijk bij de 2.1TD wel altijd EGR, bij de 2.1D zit het er niet altijd op.
Ipv. afdoppen, kun je ook het slangetje van de EGR klep naar de elektroklep, lostrekken en afpluggen.
Het is erg krap aan de achterkant, de vraag is of je er goed bij kunt om het af te doppen.
‘T is natuurlijk wel wat krapper bij een Xantia, daar had ik nog niet aan gedacht
Dat slangetje, is dat gewoon een vacuumslang? Je hebt niet heeel toevallig een foto of tekening daarvan? Voordat ik iets lostrek wat ergens anders problemen geeft.
Krijg je zo geen problemen met de carterventilatie trouwens? Die zit daar toch ook ergens aangesloten als ik het me goed herinner ![]()
Bij een 1.9TD en HDI kun je er nauwelijks bij, een 2.1TD kun je inderdaad wel vergeten.
Ik weet niet hoe het precies bij de 2.1TD zit, dat zou ik moeten zien om te zeggen hoe en wat.
Het kan zijn dat het stationair verhoogd toerental, en/of de wastegate van de turbo ook via vacuum en electroklep worden aangestuurd. Dus zomaar een vacuumslang lostrekken is niet aan te raden.
De carterventilatie staat hier verder los van.
Totaal aantal Berichten: 9721
Bij mijn donor-XM zaliger was de EGR uitgeschakeld, aansluiting op inlaatspruitstuk afdoppen en slang naar EGR-klep loshalen, deze is normaal dicht.
That’s all!
Zo simpel is het, maar je komt er niet bij, in een Xantia met 2.1TD.
Waar hangt bij een Xantia het compressortje, welke bij een XM achter de rechtervoorbumperhoek zit?
Je kan het slangetje ook aan die kant losmaken.
Het inlaatspruitstuk is boven op het blok af te doppen.
Xantia diesels hebben een door de nokkenas aangedreven vacuumpomp.
Inmiddels staat de dame voor de deur
en de lekkage waar ik dit topic voor begon lijkt mee te vallen. Ik heb eigenlijk helemaal geen olielucht meer waargenomen, misschien dat er bij het poetsen (want de auto was helemaal gepoetst, ook onder de kap) wat olieresten op de uitlaat terecht zijn gekomen. Mijn proefrit was de 1e keer dat ze buiten kwam na de poetsbeurt, zou op zich dus kunnen.
Ik constateer ook nog geen olieverbruik, geen druppels onder de auto ‘s morgens, en eigenlijk blijft het rondom de kop ook netjes droog, ik hou het in de gaten maar maak me voorlopig geen zorgen ![]()
Gefeliciteerd ![]()
We zien je bolide wel bij de eerst volgende meeting, tot dan zien we graag foto’s ![]()
ZX1.4i schreef:Gefeliciteerd
Thanks!
Gaat zeker gebeuren, altijd gezellig de meetings van dit forum! En pica’s ga ik straks even maken(als het noodweer nog even wegblijft tenminste
) en zal daar dan een voorsteltopic voor maken.
Mag ook gewoon in dit topic, dan blijft het één boeiend verhaal om te lezen.
Kleine moeite om de topic tittel voor je aan te passen, laat maar even weten.
Topictitel heb ik al aangepast
, en hierbij dus wat plaatjes van m’n nieuwe dame en wat info.
Mooi neusje, helaas wel zonder mistlampen.
Beetje wazige foto, camera was leeg dus even met mn gsm gemaakt.
En vanaf de achterbank, de enige wensen die ik heb voor de binnenkant is een armsteun en een ander stuur, deze is redelijk aangetast.
Witte zijknippers is een must en in het voorscherm zit een deukje, maar kan ik waarschijnlijk nog wel terugdrukken.
Bevallig kontje
, ik vind de achterlichten erg mooi uitkomen bij dit donkerblauw.
Lijkt wel een foto van een nieuwe Xantia
Erg netjes voor ruim 370000!
Afstandsbediening werkte niet, inmiddels opnieuw ingeleerd en werkt helemaal zoals het hoort.
De dame heeft rondom elektrische ramen, automatische airco, maar wat ik niet snap…... Geen ABS
, ik had begrepen dat vanaf 97 ABS standaard was.
Verbruik over de 1e 500km is 1:16,7 terwijl ik echt wel regelmatig van het aanwezige koppel heb genoten en de airco veel aangestaan heeft, niet verkeerd ![]()
Mooi hoor! ![]()
