V6 slaat zomaar af
martenmas
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 24-01-2011
Gepost: 20 juni 2011 10:57 PM
mijn V6 b.j.1997 slaat zonder waarschuwing af, geen lichtjes geen gestotter gewoon af.
Na paar keer starten doet ze het weer even later slaat ze weer af.
Mensen die er verstand van hebben zeggen dat is de krukas zender? maar waar zit die, ik kan het niet vinden.
Weet iemand waar of herkent iemand het euvel en denkt er anders over?
graag response
Marten
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 20 juni 2011 11:08 PM
Allereerst: welke V6 heb je de ES9J4, oftewel de nieuwe?
Of de ZPJ of ZPJ4, de oude? In het laatste geval heb je ook diravi, de zelfcentrerende stuurbekrachtiging.
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3473
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 20 juni 2011 11:53 PM
Dit doet mij denken aan de eindtrap van de ontsteking (bij de ZPJ), naast de bobine. Een spuitbus (bij voorbeeld remmenreiniger) om de boel koud te maken kan onthullen dat hier de oorzaak zit.
Hoe lang zijn de intervallen tussen lopen, stoppen en weer lopen?
Daarna inderdaad misschien de BDP sensor, ongeveer onder de gasklep op het vliegwielhuis.
Ook verdacht is de brandstofblokkerinrichting, net voor de rechter voor-veerbol. Soms is het contact niet optimaal. Bij bewegingen onderbreekt dat ding dan de ontsteking. Kortsluiten om uit te sluiten dat daar de fout zit.
Als je verkeerd gaat zoeken kan het kostbaar en tijdrovend worden. Punt 1 en 2 eerst een werkende lenen voor je nieuwe koopt.
martenmas
Gepost: 24 juni 2011 12:46 PM
Ik heb waarschijnlijk de ZPJ4 ? want ik heb ook de diravi.
Ze slaat af na 0ngeveer 5 min. en start dan eigenlijk gelijk weer.deze intervallen worden korter naarmate ze warmer wordt.
Ik zal in iedergeval naar de brandstofonderbreking zien want ik heb aldoor al het gevoel dat ze even geen brandstof krijgt.
Het afslaan is echter wel heel abrupt dus geen gestotter.
Ik heb momenteel weinig tijd om te sleutelen maar ze staat op de brug in de schuur.
Zodra ik meer weet doe ik bericht, voorlopig bedankt.
PS heeft iemand nog een andere opmerking dan hoor ik dat graag,
Groet Marten
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 24 juni 2011 01:06 PM
Brakke onstekingsmodule klinkt wel aannemelijk.
Je BDP sensor (de krukas sensor) die werkt OF wel, OF niet, maar niet ergens daar tussenin zoals jij ni beschrijft dus die kan je doorstrepen.
Ouwe mopperkont
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 24 juni 2011 04:28 PM
Ik zou ook beginnen met de module. Monteren met warmte-geleidende pasta! Als je huidige sensor zonder deze pasta zit, weet je meteen waarom hij is stuk gegaan.
Je kan zien of het de BDP sensor is, of de module, door naar je toerenteller te kijken als je motor afslaat tijdens het rijden. Blijft al rollend je toerenteller werken? Dan is het je module. Valt al rollend je toerenteller uit? Dan is het de BDP sensor.
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 24 juni 2011 05:08 PM
uhm euh Ree, ff twee vraagjes..
A, welke module bedoel jij hier ?
B, als je motor is afgeslagen, dan doet je toerenteller het toch sowieso niet meer ....of je nu rolt of niet.
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 24 juni 2011 05:51 PM
A: Ik bedoel de onstekingsmodule.
B: Als je contact aanstaat en hebt snelheid, dan doet je toerenteller het nog gewoon als je BDP sensor werkt. Ook als je geen vonk meer hebt vanwege een kapotte module Wink
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
gompy58
Gepost: 24 juni 2011 05:53 PM
ah wacht ff, ding moet dan natuurlijk nog wel in de versnelling staan… mijn fout…
wel handig om te weten van die pasta. Dat module ding heb ik wel liggen als reserve in d ekoffer bak, maar natuurlijk geen pasta Smile
martenmas
Gepost: 25 juni 2011 07:20 PM
het is een automaat.
blijft dan de toerenteller ook doordraaien ??
Marten
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 25 juni 2011 09:13 PM
Ja
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Gepost: 26 juni 2011 02:09 AM
Weet je dat zeker Ree? Een automaat heeft toch een vrijwiel, of hebben de moderne uitvoeringen dat niet meer?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 26 juni 2011 11:41 AM
Hoe weet dat vrijwiel of er een vonk is of niet?
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
martenmas
Gepost: 26 juni 2011 11:43 AM
het is waarschijlijk de eindtrap van de ontsteking.(spuitbus)
en ook bedankt voor de uitleg over de automaat
Marten
Gepost: 26 juni 2011 12:53 PM
Als met een handbak de motor afslaat en je ontkoppelt niet, draait de motor door tot je stilstaat. Dan geeft de sensor dus signalen naar de toerenteller. Als je een vrijwiel hebt stopt de motor terwijl de auto uitrolt.
martenmas
Gepost: 29 juni 2011 10:57 PM
Het was dus de module.
Bedankt voor de info enz.
Marten
