2 van de 5
Koppelingsvork: enorm kabaal helemaal in, niet ontkoppelen helemaal uit?
Totaal aantal Berichten: 43419
Gepost: 24 juni 2011 02:26 PM
Dat zit helemaal goed hoor Hilko Smile
Gepost: 24 juni 2011 02:32 PM
Maar: hoe is de prise-as van de bak? Heb je die al uit de bak gehaald en goed bekeken? Splines ok? En de vork van het druklager ok? Veertjes van het druklager allemaal aanwezig?
Gepost: 24 juni 2011 02:33 PM
Wat is dat voor een drukgroep? Niet orgineel volgens mij?
Totaal aantal Berichten: 25715
Gepost: 24 juni 2011 02:39 PM
chyparse denk ik…
Hilko Schmitt
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 12-09-2005
Gepost: 24 juni 2011 02:46 PM
Prise as ziet gebruikt uit, maar redelijk. De bak heb ik voor de rest niet open gehad.
Als het goed is staat ie in N. Dat heb ik gechecked toen ik de herrie had.
Herrie (het is een BVH):
Gekoppeld, dus geen slag van de koppelingsvork: geen herrie.
Zodra je de vork afsteld zoadt ie zou moeten ontkoppelen, gaat het mis. Een enrome teringherrie en de motor stopt ermee door de hogere last. Er loopt dus iets vast ergen tegenaan.
Trouwens: de BVH werkt toch zo:
Starten: bak staat in N en zodra de koppelingscilinder druk heeft ontkoppelt ie.
Schakelen: Koppelingscilinder wordt kortstondig bediend (af te stellen) en de centr regelaar regelt het aangrijppunt.
Dus de motor strat met de volledige bak eraan, in N. Na een paar seconden zal ie ontkoppelen en loopt de motor dus ontkoppeld van de bak stationair.
Hilko
Citroen DS19A Pallas 1967, BVH
Citroen C4 Grand Picasso EAT6 Blue HDi 2019
Gepost: 24 juni 2011 02:52 PM
Zo erg dat de motor afslaat?
lijkt toch op een verrot druklager…
Gepost: 24 juni 2011 02:55 PM
Hilko
Dat klopt helemaal. En met de knop onder de stuurkolom kan je de koppeling in de N-stand van de selecteur met de hand bedienen.
Gepost: 24 juni 2011 03:33 PM
Dit is wat er gebeurt:
De motor loopt. selecteur in N.
systeem komt op druk en de koppeling cylinder gaat de vork indrukken. Die drukt het lager tegen de drukgroep. lager gaat draaien. drukgroep wrdt ingedrukt en koppelingsplaat komt vrij. bak komt tot stilstand.
Alleen het druklager kan de groep tot stilstand brengen en herrie maken.
Hilko Schmitt
Gepost: 24 juni 2011 05:49 PM
Dat dacht ik dus ook. Net het druklager eruitgehaald en bekeken, gevoeld, gehoord etc. Nieuwstaat, helemaal perfect.Ik heb wel de 2 veertjes vervangen met de oude. De nieuwe waren lichtelijk uitgelubberd en zien er iets anders uit. De oude waren nog OK.
De bak zit er weer tegenaan. Ik heb nu alles zeer precies gedaan, en weet dat er in de montage geen fouten zitten. Als -ie nog herrie maakt, dan weet ik niet meer!
Bedankt,
Hilko
Gepost: 24 juni 2011 06:05 PM
en het druklager hoort wel bij de diafragma he…
Gepost: 24 juni 2011 06:50 PM
Doe eens even een foto van het door jou gebruikte druklager aub…
Hilko Schmitt
Gepost: 24 juni 2011 07:09 PM
Druklager is deze:
Gepost: 24 juni 2011 07:25 PM
Dat is de goede. Hij is ook niet losgedonderd toch? Dan valt het voorste deel van de “buis” af. 4 puntlassen lossen dat op.
Han S
Totaal aantal Berichten: 4965
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 24 juni 2011 10:22 PM
Hoe zag de binnenkant van de diafragmaveer er uit? Geen sporen van het aanlopen van de plaat tegen de veer aan de binnenzijde?
Hilko Schmitt
Gepost: 27 juni 2011 01:56 PM
Heren,
Soms is het erg handig als je Pa eens op bezoek komt (ik woon in France, dus da’s niet zo evident!).
Samen effe gekeken naar de herrie, die zich weer voordeed na ik alles weer had ingebouwd en we de motor draaiden, terwijl we de koppelingsvork tegen het diafragma aandrukten…..kan je ook alleen met z’n 2en doen!
Wat blijkt, en zeer bizar als je het mij vraagt:
1. Het diafragma drukt tegen het vliegwiel (zeer zwaar)
2. Het vliegwiel beweegt een fractie van een millimeter naar “binnen”
3. De startmotor raakt de starterkrams en maakt een teringherrie
De startmotor (nieuw trouwens) met wat ringen op aftstand gezet en geen probleem meer.
Ik heb nog niet alles terug gezet, du ik heb nog niet kunnen starten en proberen, maar het lijkt te zijn opeglost.
Denk je toch nooit aan??? Een beetje speling ier en daar en een startmotor die niet lekker past??!!?
Man, wat een werk voor alleen dat!
Hilko
2 van de 5
