1 van de 7
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Kleppen stellen: in welke La Bombe?  Tips?
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 29 juni 2011 06:54 PM
Dag allen,
In mijn leestocht door vele posts in dit uitstekende forum kom ik geregeld tegen: “kleppen gesteld dankzij de goede handleiding” in La Bombe.
In welk nummer staat dat artikel precies?
Ik heb 5 jaargangen bij mijn auto gekregen, maar kan het niet vinden.
Heeft iemand een .pdf en misschien ook nog wat tips?
Bijvoorbeeld: Hoe draai ik de motor rond bij een halfautomaat? Niet via de opgekrikte voorwielen, denk ik. Of toch?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 29 juni 2011 07:26 PM
Slinger.
Totaal aantal Berichten: 43696
Gepost: 29 juni 2011 07:27 PM
Of gewoon met de startmotor. Draadje bij de accu losmaken ( rode stekker) en tegen de pluspool aan tikken. Dan kan je motor perfect op tijd zetten.
Gepost: 29 juni 2011 07:35 PM
La Bombe?
Ik zou maar gewoon in het werkplaatshandboek kijken. Dat heb je wel, neem ik aan?
johnny meijboom
Totaal aantal Berichten: 175
Geregistreerd: 15-10-2009
Gepost: 29 juni 2011 07:38 PM
sleutel 24 25 en de poelie rond draaien
f.rockefeller
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 14-12-2006
Gepost: 29 juni 2011 08:02 PM
Heb je al op de idds club site gekeken?
Gepost: 29 juni 2011 08:20 PM
Je mag de motor nooit aan de nokkenaspouly verdraaien. Dat kan je een distributieketting kosten…
traction7c
Gepost: 29 juni 2011 08:33 PM
Het staat toch echt in deze post:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/188277/
en ja, ik heb een WPHB
maar een slinger? Ik heb er één van mijn traction.
Weer iets geleerd, alleen, waar zit het slingergat?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 29 juni 2011 08:37 PM
Achter je kentekenplaat, en de slinger ligt dwars onder je reservewiel.
traction7c
Gepost: 29 juni 2011 08:40 PM
Kijk dat is het antwoord: gevonden!
jr-nr: 18-2, (febr. 1996), bladvolgnr: 157, staat als .pdf op de site.
Bedankt!
Gepost: 29 juni 2011 09:06 PM
O, dan kan je dat WPHB wel weg gooien joh! haha
traction7c
Gepost: 30 juni 2011 08:46 AM
WPHB ga ik niet weggooien. Very Happy
Dit staat er namelijk:
IMPORTANT : never try to tum the engine hy
!he tightening nut of the camshaft pulley.
Dus zeker niet aan de poelie!
OBSERVATION :
It is preferable to carry out the adjustment while
the engine is hot. If it is not possible, adjust
the valve rockers. engine cold, to :
0.15 mm for the inlet valves
0.20 mm for the exhaust valves.
Dus ook WPHB zegt: bij voorkeur bij warme motor.
De beschrijving in de .pdf van de club is toch wel wat uitgebreider vooral voor beginners.
Maar in het WPHB staat nog een hele procedure wat te doen als de kleppen na het stellen te veel lawaai maken.Dat staat weer niet in die .pdf
Hoe lang gaat overigens de kleppendekselpakking mee?
Gepost: 30 juni 2011 09:35 AM
Het kleppenstellen bij een warme ( lees: goed hete) motor kan een crime zijn omdat je dan je vingers goed kunt branden. Ik stel al jaren met koude motor ( zelfs voorgeschreven door citroën voor de DS injectie-blokken) en dat gaat buitengewoon goed.
Maak niet de fout de klepspeling ruimer te nemen dan voorgeschreven omdat je op LPG rijd. Dat is namelijk nergens voor nodig en geeft vaak alleen maar tikkende kleppen…
Gepost: 30 juni 2011 10:22 AM
klepdeksel pakking is zo goedkoop. gewoon een nieuwe monteren.
Gepost: 30 juni 2011 10:26 AM
En ook gelijk de 4 rubber ringen om de bougieschachten vernieuwen.
Gepost: 30 juni 2011 10:51 AM
En de hoogte meten die deze schachten nog hebben boven het vlak.
1 van de 7
