Dag allen,
In mijn leestocht door vele posts in dit uitstekende forum kom ik geregeld tegen: “kleppen gesteld dankzij de goede handleiding” in La Bombe.
In welk nummer staat dat artikel precies?
Ik heb 5 jaargangen bij mijn auto gekregen, maar kan het niet vinden.
Heeft iemand een .pdf en misschien ook nog wat tips?
Bijvoorbeeld: Hoe draai ik de motor rond bij een halfautomaat? Niet via de opgekrikte voorwielen, denk ik. Of toch?
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Totaal aantal Berichten: 9836
Slinger.
Totaal aantal Berichten: 42993
Of gewoon met de startmotor. Draadje bij de accu losmaken ( rode stekker) en tegen de pluspool aan tikken. Dan kan je motor perfect op tijd zetten.
La Bombe?
Ik zou maar gewoon in het werkplaatshandboek kijken. Dat heb je wel, neem ik aan?
sleutel 24 25 en de poelie rond draaien
http://www.mijnalbum.nl/Album=TVQZNGCK
http://www.mijnalbum.nl/Album=QEOLXD3E
http://www.mijnalbum.nl/Album=ZDJPI4T4
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000817440551
citroen ds 23 inj pallas 1973
DS special 1972
Mercedes ML320
Volkswagen krafter Polygon Nederland
Heb je al op de idds club site gekeken?
johnny meijboom schreef:sleutel 24 25 en de poelie rond draaien
Je mag de motor nooit aan de nokkenaspouly verdraaien. Dat kan je een distributieketting kosten…
Het staat toch echt in deze post:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/188277/
en ja, ik heb een WPHB
maar een slinger? Ik heb er één van mijn traction.
Weer iets geleerd, alleen, waar zit het slingergat?
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Achter je kentekenplaat, en de slinger ligt dwars onder je reservewiel.
f.rockefeller schreef:Heb je al op de idds club site gekeken?
Kijk dat is het antwoord: gevonden!
jr-nr: 18-2, (febr. 1996), bladvolgnr: 157, staat als .pdf op de site.
Bedankt!
O, dan kan je dat WPHB wel weg gooien joh!
WPHB ga ik niet weggooien.
Dit staat er namelijk:
IMPORTANT : never try to tum the engine hy
!he tightening nut of the camshaft pulley.
Dus zeker niet aan de poelie!
OBSERVATION :
It is preferable to carry out the adjustment while
the engine is hot. If it is not possible, adjust
the valve rockers. engine cold, to :
0.15 mm for the inlet valves
0.20 mm for the exhaust valves.
Dus ook WPHB zegt: bij voorkeur bij warme motor.
De beschrijving in de .pdf van de club is toch wel wat uitgebreider vooral voor beginners.
Maar in het WPHB staat nog een hele procedure wat te doen als de kleppen na het stellen te veel lawaai maken.Dat staat weer niet in die .pdf
Hoe lang gaat overigens de kleppendekselpakking mee?
Het kleppenstellen bij een warme ( lees: goed hete) motor kan een crime zijn omdat je dan je vingers goed kunt branden. Ik stel al jaren met koude motor ( zelfs voorgeschreven door citroën voor de DS injectie-blokken) en dat gaat buitengewoon goed.
Maak niet de fout de klepspeling ruimer te nemen dan voorgeschreven omdat je op LPG rijd. Dat is namelijk nergens voor nodig en geeft vaak alleen maar tikkende kleppen…
Totaal aantal Berichten: 25354
klepdeksel pakking is zo goedkoop. gewoon een nieuwe monteren.
En ook gelijk de 4 rubber ringen om de bougieschachten vernieuwen.
En de hoogte meten die deze schachten nog hebben boven het vlak.
