Totaal aantal Berichten: 170
Geregistreerd: 16-07-2009
- (Grand) C4 Picasso 1.6 THP Ambiance 2009
Hallo, ik heb een 18i V16 xsara picasso, met een G3 gas installatie.
Als ik op gas rijd, met volle benzine tank, loopt de aanwijzing van de benzinemeter terug tot plm 50%, verder gaat hij niet.
Stop ik dan en ga ik na plm 15 minuten weer rijden dan staat de meter weer op 100%.
Is dat normaal gedrag of is dat vreemd?
grt Piet.
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Zelf heb ik het niet, maar vreemd is het wel. Misschien toch een de BSI laten uitlezen?
Ja dat is gebeurd door een dealer, er is geen afwijking geconstateerd.
De dealer had er ook geen verklaring voor.
grt P.
- CX 2.2 TRS
Om heel eerlijk te zijn, ik heb niet z’n hoge pet op van Franse auto elektronica en dan met dat VAN-Bus systeem in de Picasso….. Ben enigszins geneigd om het toch ergens in het netwerksysteem te zoeken.
Martinbap schreef:Om heel eerlijk te zijn, ik heb niet z’n hoge pet op van Franse auto elektronica en dan met dat VAN-Bus systeem in de Picasso….. Ben enigszins geneigd om het toch ergens in het netwerksysteem te zoeken.
Heb je ook nog een oplossing of een hint, of wil je alleen maar een beetje afgeven op iets wat je zelf niet hebt?
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Dit vreemde gedrag lijkt normaal voor deze auto, want die van mij doet dat ook.
mijn vorige picasso overigens niet, maar hier zat nog ‘oude’ electronica in.
grtz.
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
Als je de zoekfunctie zou gebruiken, had je het antwoord al gevonden.
Als je de motor start meet het flotter het brandstofniveau.
Daarna rekent hij wat hij verbruikt… en zo trekt hij de meter naar beneden.
Na een uurtje rijen is hij dus twee streepjes gezakt. Er is geen benzine maar lpg verbruikt.
Dus na de eerstvolgende start…TADAAAAAA. volle tank.
Meer is er niet aan toe te voegen.
En die Franse techniek is prima!
Totaal aantal Berichten: 43824
Ja, want het komt gewoon uit Duitsland ![]()
- C1 1.0 collection
Kijk, dat wist ik ook niet, weer wat geleerd.
De Franse techniek komt uit Frankrijk. ![]()
René schreef:Als je de zoekfunctie zou gebruiken, had je het antwoord al gevonden.
Had ik gedaan, maar kon niets vinden.
René schreef:Als je de motor start meet het flotter het brandstofniveau.
Je zegt rekent maar je bedoelt gokt, natuurlijk.
René schreef:En die Franse techniek is prima!
Ja dat is waar, maar soms wordt er wel de moeilijke weg naar een oplossing gehanteerd.
grt P.
