6 van de 8
« Eerste  < Vorige 4 5 6 7 8 Volgende >
Dumnoz’s Xantia . Bollen gevuld enz
Totaal aantal Berichten: 12031
Gepost: 08 juli 2011 11:07 PM
  [ # 76 ]
Mooimooi, weer een Xantia goed voor een jaartje. Welk type banden heb je nu eigenlijk, Harry?
Dumnoz
Totaal aantal Berichten: 626
Geregistreerd: 08-08-2008
- C5 2.0 16v (LPG-G3)
Gepost: 09 juli 2011 11:08 AM
  [ # 77 ]
Energy Savers, die vind ik op nat wegdak niet geweldig. Komt ook naar voren in de diverse testen
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 11 juli 2011 09:36 PM
  [ # 78 ]
Zo de lampjes in het klokkespel vervangen. Had er gelukkig genoeg gehaald Laughing
Anderhalf uur voor de eerste keer, vind ik niet slecht als je alles nog moet uitzoeken. Wink
Groetjes Harry
Gepost: 11 juli 2011 11:54 PM
  [ # 79 ]
Mooi werkje is dat hé? En het resultaat is ook altijd erg prettig Cool Goed bezig!
Gepost: 12 juli 2011 01:07 AM
  [ # 80 ]
Fijn klusje idd, maar wel eentje met veel voldoening als alles nadien weer werkt!
Dumnoz
Gepost: 19 juli 2011 08:26 PM
  [ # 81 ]
Morgen gaat de dame voor een airco rondje, eens zien of ze weer en ijskouwe wordt Laughing
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 21 juli 2011 06:59 PM
  [ # 82 ]
En ze wordt weer koud. temperatuur van de uitstroom lucht is 4 graden Smile
Groetjes Harry
geoarthc35
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Gepost: 21 juli 2011 07:53 PM
  [ # 83 ]
Nu nog airco weer
Citroen c32 Hilton XLS
Dumnoz
Gepost: 09 oktober 2011 03:49 PM
  [ # 84 ]
Heb ik inderdaad nodig gehad Laughing
Nog een foto van de dames boven op een berg in Polen Wink
Is al even geleden maar de Xant heeft het heel goed gedaan op vakantie.
Nu moet ik alleen de onderste draagarm links vervangen, rubber niet goed meer.
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 09 oktober 2011 05:13 PM
  [ # 85 ]
Vraagje kan ik ongestraft van een half synthetische olie naar een vol synthetische olie over gaan?
Het blok heeft nu 310.000 gelopen en vanaf 1500k op lpg
Groetjes Harry
Gepost: 09 oktober 2011 08:25 PM
  [ # 86 ]
Geen probleem. Wel de juiste viscositeit aanhouden natuurlijk.
Dumnoz
Gepost: 06 november 2011 02:57 PM
  [ # 87 ]
Het lijkt er op dat het slechte aanslaan van de motor voorbij is.
Een andere injectierail er op.
Nu nog even de ab weer solderen. op slot doet hij niet wel van slot. contactje los
Groetjes Harry
Gepost: 06 november 2011 10:16 PM
  [ # 88 ]
Dat is goed nieuws! Het ‘zwalken’ van het staionaire toerental is ook over nu?
Dumnoz
Gepost: 13 november 2011 02:25 PM
  [ # 89 ]
Het starten gaat weer als vanouds confused Na een paar seconden pas aan slaan, als je dan buiten de auto staat stinkt het aardig naar benzine. De eerste 2-3 seconden loopt ze dan beroerd daarna mooi rond op zowel benzine als gas.
Starten is altijd op benzine (G3)
Ik weet niet meer wat ik nu moet doen.
Wat er vervangen is
Bobinerail (nieuw)
Bougies (nieuw)
Stappenmotor (gebruikt)
Mapsensor (nieuw)
Benzine injectierail (gebruikt)
Groetjes Harry
Dumnoz
Gepost: 16 november 2011 07:14 PM
  [ # 90 ]
Winterbanden zitten er ook weer onder. Laat de sneeuw maar komen Laughing
Nog een idee naar aanleiding van het starten
Kan het door het verlopen van de krukaspoulie komen?
Groetjes Harry
6 van de 8
