Hallo,
Mijn 20 jaar oude opel astra 17D heeft het begeven. (PVC rond spanrol van D-riem is gesprongen => kleppen stuk). Spanrol niet vervangen
Ik ben daarom op zoek naar een auto die gemakkelijk zit (geen rugklachten na een uur rijden), gemakkelijk rijdt, niet te lang is en ook nie te klein is. Ik ben op zoek naar een diesel met en vermogen rond de 90PK.
De citroën picasso lijkt me wel iets.
Wat zijn jullie ervaringen met de diesel-versies van het jaar 2001 tot 2005? Vooral qua prijs/qualiteit en technische gebreken.
-Roesten de chassisbalken rap?
-Zijn de motoren OK?
-Wat zijn de technische gebreken?
PS: ik doe alles zelf.
Alvast hartelijk dank!
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 18-12-2005
- Xsara Picasso 2.0 HDI
- Xsara Picasso 1.8 16v
Welkom,
Sinds kort heb ik een 2.0Hdi met 185d op de teller. Hiervoor had ik een Xantia met dezelfde motor. Deze ging weg met 390d op de teller en aan de motor lag het niet.
De 2.0 Hdi is erg betrouwbaar mits goed onderhouden (op tijd olie verversen en eerst op temperatuur laten komen voordat je hem op zijn staart trapt).
Van de balken weet ik weinig.
Technische gebreken zijn vooral de Com2000 en andere gebreken hiervoor moet je de zoekfunctie gebruiken op dit forum.
Succes met zoeken.
En de 1.6HDI van de jongere typen? Zijn deze motoren ook OK?
Alvast bedankt!
Totaal aantal Berichten: 43777
Kijk hier eens:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/211894/
Daar staat al veel meer dan hier. Lees daar eens bij en stel je vragen in dat topic. Dan houden we de boel overzichtelijker
Succes~!!
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 12-06-2007
- C1 1.0 collection
Hou bij modellen tot 2003 wel de dorpels onder de voorportieren in de gaten, deze willen wel roesten!
als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan….
C1 1.0 collection 6-‘13 81dkm
Peugeot 308SW 1.6Blue-HDI executive 4-‘17 101dkm
Yamaha TDM850 9-‘00 52dkm
