Veerkogel invetten
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 16 juli 2011 10:53 AM
Twee vragen naar over het invetten van veerkogels achter:
1. Kan ik daar hetzelfde vet voor gebruiken als voor het doorsmeren?
2. Hoe krijg ik in hemelsnaam dat stofkapje weer op een makkelijke manier er over heen? Ik heb eindeloos lopen klooien met dat vette glibberige rubber. Het is uiteindelijk wel gelukt, maar volgens mij is de helft van het vet intussen weer verloren gegaan.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2996
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 16 juli 2011 08:14 PM
Doorsmeer vet is OK.
Beter het hoesje laten zitten en een spuitbus haevy duty grease gebruiken.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 17 juli 2011 12:31 AM
Zo kan het inderdaad ook.
Hoe zit die aanslagrubber vast?
Brian
Gepost: 17 juli 2011 09:53 AM
Thnx, goed plan.
Egbert
Gepost: 17 juli 2011 10:49 PM
Is een speciale aangepaste bevestiging op mijn DS cabriolet. Wat aanpassingen gedaan om de veerexcursie te verminderen zodat de wielen niet aanlopen tegen de waterbak van de kap. Ben eerlijk gezegd vergeten wat ik precies heb aangepast.
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 18 juli 2011 12:45 AM
Ok, toch bedankt!
Brian
Gepost: 18 juli 2011 06:32 PM
Ik heb trouwens het idee dat sinds ik met die veerkogel ben beziggeweest de vering achter wat aan de harde kant is. Lijkt me dat als dat door te weinig zou komen, de kgel wel zo goed als droog moet staan. Een beetje te weinig vet zal voor de vering niet merkbaar uitmaken, maar zal alleen voor overmatige slijtage zorgen. Mee eens?
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 19 juli 2011 10:17 AM
Lijkt me sterk. Stug veren is doorgaans het gevolg van slechte veerbollen. Je kunt de druk laten meten bij een DS/Citroen-garage.
Groet, Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Totaal aantal Berichten: 25905
Gepost: 19 juli 2011 10:28 AM
onzin inderdaad. Droge kogel openbaart zich door de KNAK bij het omhoogkomen.
Brian
Gepost: 19 juli 2011 11:09 AM
Het stomme is alleen dat ik inderdaad de ‘knak’ had (af en toe), maar dat de kogel goed in het vet bleek te zitten. Kogel was ook mooi rond, en veerstang zag er ook nog goed uit.
Gepost: 19 juli 2011 11:12 AM
Geen randjes in de kom van de stang? Hij moet helemaal glad zijn, zonder ribbels
Brian
Gepost: 19 juli 2011 03:25 PM
Welk merk is dat? Waar haal je dat? Hier in de buurt hebben ze alleen maar Motip en die heeft niet zoiets in een spuitbus.
Gepost: 06 augustus 2011 10:56 AM
hm,interessant, ik wist niet eens dat je daar ook regelmatig vet moest insteken ... weer een werkje erbij.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 08 augustus 2011 02:18 PM
Zou ik ook graag willen weten, ik heb momenteel alleen witte spuitvet.
Du pain, du vin et… Citroën!
Kees B
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 02-06-2010
- ID/DS DS21 Pallas Hydraulique
Egbert
Gepost: 08 augustus 2011 09:55 PM
Lijkt mij inderdaad prima.
Ik heb het gewoon bij Welkoop gekocht, eigen merk
http://www.ds-tt.nl
