50 van de 127
« Eerste  < Vorige 48 49 50 51 52 Volgende >  Laatste »
La SM de Bogarde
Totaal aantal Berichten: 25792
Gepost: 08 juli 2011 11:10 PM
  [ # 736 ]
En het rijdt een partij goed!!
Gepost: 09 juli 2011 05:46 PM
  [ # 737 ]
zooo. net ff op straat in een half uurtje een achterlekzak vervangen!
Gepost: 13 juli 2011 12:10 PM
  [ # 738 ]
Got gloeiende… Rijd naar mn werk in de regen.. op de snelweg kapt de ruitenwisser er mee…..
Wat is dit nu weer…
Totaal aantal Berichten: 43547
Gepost: 13 juli 2011 01:36 PM
  [ # 739 ]
zekeringen ok?
Gepost: 13 juli 2011 02:23 PM
  [ # 740 ]
Net even getest. lijkt een stroomprobleem. hij verbruikt wel stroom… Na een beetje morrelen aan de stekker van de schakelaar ging hij weer. Maar even netjes onderzoeken in de stuurkolom..
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 13 juli 2011 02:41 PM
  [ # 741 ]
Met de CX heb ik ook een periode gehad dat er telkens weer iets nieuws aan de hand was, om moedeloos van te worden. Maar daarna komt er weer een tijdje zorgeloos rijden! Wink
Gepost: 14 juli 2011 10:19 AM
  [ # 742 ]
Gisteren een nieuwe schakelaar geprobeerd. Geen verschil. Die is dus ok. Het stekkerblokje in de stuurkolom maar eens uitelkaar halen en de zekeringhouders checken. Ik raak ergens een paar volt kwijt….
Vanochtend naar het werk geen probleem. Met zweet in de bilnaad over de snelweg met die shitmotregen.
Maar zelfs de interval deed het prima!
Gepost: 15 juli 2011 11:07 AM
  [ # 743 ]
Maar dan toch tevroeg gejuichd. Gisteren middag midden in bussum kapt hij er weer mee… Naar huis rijden ging gelukkig goed. Na een uur probeer ik em weer.. Hoep lopen!  Naaaaa!
Ik word gek!!
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 15 juli 2011 11:26 AM
  [ # 744 ]
En als je die interval er eens tussenuit haalt? Als controle?
Gutta cavat lapidem…
makman
Totaal aantal Berichten: 270
Geregistreerd: 02-04-2006
- HY Camper
- ID/DS DS20 halfautomaat
Gepost: 15 juli 2011 11:36 AM
  [ # 745 ]
Misschien is het een optie om er een relais tussen te zetten als het met spanningsverlies te maken heeft?
Gepost: 15 juli 2011 12:54 PM
  [ # 746 ]
Dat ga ik proberen. Die interval kan je overigens wel uitschakelen. Moet ff een online stroomschema hebben. Mn WPH is kwijt…
Gepost: 15 juli 2011 12:55 PM
  [ # 747 ]
Dan doet de originele interval het niet meer want die gaat op stroomsterkte..
Gepost: 18 juli 2011 12:27 PM
  [ # 748 ]
afgelopen weekend wat testen gedaan. Schakelaar verwisselen geen effect. Interval relais er tussenuit, geen effect. Extra plus naar de motor, een beetje effect.
Ik ben dus bang dat de motor toch niet goed is…
Ik heb de oude uitelkaar gehaald en schoongemaakt en een halfuurtje op de accu laten draaien zonder belasting. De motor wordt dan al best wel warm…
Hoort dat?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2144
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 18 juli 2011 12:36 PM
  [ # 749 ]
waarschijnlijk kompleet onvergelijkbaar maar misschien het checken waard.
Ik had bij een Kever van het weekend dat de ruitenwissers het slechts een klein stukje deden.
Dit bleek te liggen aan het feit dat het mechanisme te zwaar ging. Soms deed ie het wel, dan weer niet.
Alles smeren en goed gangbaar maken was de oplossing.
Gepost: 18 juli 2011 12:57 PM
  [ # 750 ]
Als het weer open ligt ga ik dat ook -weer- controleren.
50 van de 127
