Omdat de bodem van mijn GSA X1 op sommige plaatsen een beetje krokant geworden was, heb ik een kantelbrug/spit gemaakt om de kale carrosserie (zonder aandrijflijn, subframes, tank, interieur, deuren, kofferklep, motorkap) te kunnen kantelen. Zie foto’s.
http://www.mijnalbum.nl/Album=44DIWYJU
Groeten,
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
mooi! met zo’n bovenmaats draaispit kan je alle hoekjes en gaatjes bereiken!
Ziet er goed uit, die gsa komt er vast weer als nieuw uit
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Michiel van Ginkel schreef:mooi! met zo’n bovenmaats draaispit kan je alle hoekjes en gaatjes bereiken!
Ook fijn bij het tectyleren
Art schreef:Ziet er goed uit, die gsa komt er vast weer als nieuw uit
beter dan nieuw want toen ze nieuw waren waren ze binnen 5 jaar rot
veel suc6 met de gsa opknappen
superstoer spit!
Veel succes met de herstellingen! We vertrouwen op je kunsten!
rocco schreef:veel suc6 met de gsa opknappen
superstoer spit!
Bedankt. Het gaat vlot met het lassen, ik kan overal goed bij nu. Wel weer ff wennen aan die dunne plaat (dun in vergelijking met het kantelframe)
netjes, is het geheel makkelijk te draaien?
paso schreef:netjes, is het geheel makkelijk te draaien?
Het geheel is in evenwicht, dus gemakkelijk met 1 hand te draaien. Blijft ook in elke stand staan.
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- 2CV 6 Club
- C4 (2004-heden) Ë C4
Mooi toestelletje DriverD,
Ik heb ook eens zoiets gezien bij iemand die twee grote achtkanten had gelast, waartussen de carrosserie geschroefd was. Werkte goed, zeer stabiel, maar wat lastiger te draaien.
Succes met de reanimatie van je GSA
GeraldDSuper schreef:Mooi toestelletje DriverD,
Dank je, we lassen rustig verder…
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Er is vast een hele goede verklaring voor maar ik ga het toch vragen. Hoe krijg je de GSA aan het spit?? Even optillen en vast maken zal niet gaan (of je moet wel heel veel spinazie hebben gegeten) en waaraan maak je het apparaat vast aan de auto? Ziet er mooi uit zo!
My other car is a broomstick.
De GSA zit aan het kantelbare deel van het spit vastgebout, en wel op de orginele bumpersteunen voor en achter. Ik heb voor en achter een balk als “bumper”.
De GSA hijs ik in het spit met een motorkraan. Deze is ook te zien op de 1e foto.
Je kan zo wel goed aan de auto werken en krijgt geen lasspetters op je hoofd
Wat is een GSA ECO-blok?
Het 1300cc blok waar Citroën in 1982 mee kwam ter vervanging van het 1300cc blok dat tot dan toe gebruikt werd. Moest zuiniger zijn en minder uitstoot hebben, onder andere door “electronische” ontsteking.
