4 van de 21
De SM van Mark
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7374
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2011 07:58 PM
  [ # 46 ]
Die volgende kabelboom gaat je wel wat meer tijd kosten (kan ik je vertellen) maar ..... erg prettig als je dan na montage geen storingen meer hebt. halelujah
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 18 juli 2011 11:42 PM
  [ # 47 ]
Die gaat idd wel wat meer tijd kosten ja confused hier zitten ook nog een paar verbrande draden in, en de aanpassingen in de andere kabelbomen moeten hier natuurlijk verder in verwerkt worden…
gr Mark
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2011 11:50 PM
  [ # 48 ]
Ik mis dat oude boompje voor geen meter….......
Kwestie van fff doorbijten Wink
mark sm
Gepost: 18 juli 2011 11:52 PM
  [ # 49 ]
Ziet er keurig uit !!! Ook nog met modificaties?
gr Mark
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 18 juli 2011 11:55 PM
  [ # 50 ]
Ja, bijvoorbeeld de verlichtingsschakelaar en de dim/grootlichten op relais
mark sm
Gepost: 18 juli 2011 11:58 PM
  [ # 51 ]
Waar is jouw zekeringkast nu geplaatst?
gr Mark
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juli 2011 12:02 AM
  [ # 52 ]
Niet iedereen is d’r blij mee….. But it work’s fine for me.
mark sm
Gepost: 19 juli 2011 12:04 AM
  [ # 53 ]
Tja, maar wel storingsvrij…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43710
Gepost: 19 juli 2011 12:06 AM
  [ # 54 ]
Zonder jullie knappe werk af te zeiken ( want ik vind het wel knap namelijk): mijn sm heeft een originele bundel, aangevuld met relais voor ramen en koplampen maar met originele zekeringkast. Nog NOOIT één storing mee gehad!!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juli 2011 12:07 AM
  [ # 55 ]
Precies, en makkelijk te verkrijgen Laughing Alleen…....is is er nog geen één gesprongen.
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 19 juli 2011 12:11 AM
  [ # 56 ]
Ach ja, met die orginele boom kan het 2 kanten op gaan of je hebt nooit malleur of je staat om de haverklap die zekeringen te vervangen. Gelukkig val jij in de 1e categorie very good
Anders was ik er ook nooit aan begonnen…...Hoe was het ook al weer: If it works, don’t fix it haha
mark sm
Gepost: 17 augustus 2011 12:43 AM
  [ # 57 ]
Zo eindelijk weer eens tijd gehad (gemaakt) om weer iets te doe aan de kabelboom.Alles werkt en is aangepast aan hetgene ik wilde. Ik had nog een schakelaar over en wilde graag een gevarenlicht schakelaar. Een paar draadjes (3) en twee diodes verder werkte het allemaal.
Ook het extra lampje in de klok aangesloten die gaat mee met de twee groene lampen van de clignoteur links en rechts bij in schakelen van de gevarenlichten.
Het extra lampje is wel gemonteerd in de modellen reeks van januari 1971 maar nooit gebruikt, is dit op latere modellen wel gebruikt?
gr Mark
Gepost: 17 augustus 2011 09:25 AM
  [ # 58 ]
Het hangt af van het land waar de auto geleverd is of de “driehoek controle lamp” werkend was.
mark sm
Gepost: 18 augustus 2011 01:09 AM
  [ # 59 ]
De groene stekker achter in de klok heeft 5 pin-bezettingen, de zesde is niet aangesloten, deze is van de rode driehoek .Lampje zit er met houder orgineel wel in.
O ja het waren geen drie maar vier draden….Ik leg van de week wel uit hoe ze aangesloten moeten worden.
gr Mark
mark sm
Gepost: 20 augustus 2011 12:20 PM
  [ # 60 ]
De beloofde uitleg:
de twee draden van de knipperlichtschakelaar (gele stekker ,de gele en groene draad) lus je door en zet hier twee diodes tussen. Neem de paarse draad op het clignoteurrelais en lus deze ook door, dit is je onderbroken signaaldraad.Deze draad gaat rechtstreeks naar je schakelaar, aan de andere zijde van de schakelaar komen de draden van af de knipperlichtschakelaar met de diodes.Ook aan deze zijde van de schakelaar kun je voor de diodes een draad zetten die naar de groene stekker gaat van de controle klok.Hier op deze groene stekker is een draad niet aangesloten (de gevaren driehoek)
Er zijn plug and play setjes verkrijgbaar of te ruilen….
succes
gr Mark
4 van de 21
