Die volgende kabelboom gaat je wel wat meer tijd kosten (kan ik je vertellen) maar ..... erg prettig als je dan na montage geen storingen meer hebt.
Ik mis dat oude boompje voor geen meter….......
Kwestie van fff doorbijten
Ziet er keurig uit !!! Ook nog met modificaties?
gr Mark
Ja, bijvoorbeeld de verlichtingsschakelaar en de dim/grootlichten op relais
Waar is jouw zekeringkast nu geplaatst?
gr Mark
Niet iedereen is d’r blij mee….. But it work’s fine for me.
Tja, maar wel storingsvrij…
gr Mark
Totaal aantal Berichten: 43403
Zonder jullie knappe werk af te zeiken ( want ik vind het wel knap namelijk): mijn sm heeft een originele bundel, aangevuld met relais voor ramen en koplampen maar met originele zekeringkast. Nog NOOIT één storing mee gehad!!
Precies, en makkelijk te verkrijgen Alleen…....is is er nog geen één gesprongen.
Ach ja, met die orginele boom kan het 2 kanten op gaan of je hebt nooit malleur of je staat om de haverklap die zekeringen te vervangen. Gelukkig val jij in de 1e categorie
Anders was ik er ook nooit aan begonnen…...Hoe was het ook al weer: If it works, don’t fix it
Zo eindelijk weer eens tijd gehad (gemaakt) om weer iets te doe aan de kabelboom.Alles werkt en is aangepast aan hetgene ik wilde. Ik had nog een schakelaar over en wilde graag een gevarenlicht schakelaar. Een paar draadjes (3) en twee diodes verder werkte het allemaal.
Ook het extra lampje in de klok aangesloten die gaat mee met de twee groene lampen van de clignoteur links en rechts bij in schakelen van de gevarenlichten.
Het extra lampje is wel gemonteerd in de modellen reeks van januari 1971 maar nooit gebruikt, is dit op latere modellen wel gebruikt?
gr Mark
Het hangt af van het land waar de auto geleverd is of de “driehoek controle lamp” werkend was.
De groene stekker achter in de klok heeft 5 pin-bezettingen, de zesde is niet aangesloten, deze is van de rode driehoek .Lampje zit er met houder orgineel wel in.
O ja het waren geen drie maar vier draden….Ik leg van de week wel uit hoe ze aangesloten moeten worden.
gr Mark
De beloofde uitleg:
de twee draden van de knipperlichtschakelaar (gele stekker ,de gele en groene draad) lus je door en zet hier twee diodes tussen. Neem de paarse draad op het clignoteurrelais en lus deze ook door, dit is je onderbroken signaaldraad.Deze draad gaat rechtstreeks naar je schakelaar, aan de andere zijde van de schakelaar komen de draden van af de knipperlichtschakelaar met de diodes.Ook aan deze zijde van de schakelaar kun je voor de diodes een draad zetten die naar de groene stekker gaat van de controle klok.Hier op deze groene stekker is een draad niet aangesloten (de gevaren driehoek)
Er zijn plug and play setjes verkrijgbaar of te ruilen….
succes
gr Mark
