7 van de 8
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 Volgende >
De Type 1 Ambiance V6 van Beno
ieksEmmu
Totaal aantal Berichten: 3779
Geregistreerd: 25-05-2004
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 oktober 2008 07:12 PM
  [ # 91 ]
t voordeel van de niet-ommantelde slangen is dat je (in de toekomst) ziet of ze uitgedroogd zijn… toch?
Nesto
Totaal aantal Berichten: 108
Geregistreerd: 10-01-2005
- BX 16 TRI
Gepost: 27 oktober 2008 09:06 PM
  [ # 92 ]
Ga aflsjeblieft voor de slang zonder stof eromheen. Ik heb een dergelijk stuk slang ook in de BX gehad en al na een jaar begon deze te lekken aan beide uiteinden waar een slangklem omheen zat. Precies op een soortgelijke plek als het bij jou lekt (gaat niet langs de klem heen, maar komt onder druk door de slang geperst).
Autopsie van de slang wees uit dat het gewoon verdroogd en ingescheurd was van binnen. En wat ieksEmmu ook zegt, zonder stof kan je een slechte slang eerder constateren.
Ernst
BX 16 TRI - Rouge Florentin - ORGA 3903
Beno
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Gepost: 27 oktober 2008 09:22 PM
  [ # 93 ]
Bedankt voor de tips. De slang die lekt heeft een textiel ommanteling. De andere zijn voor een deel ook ingedroogd, maar dat is dus goed te zien. De slang die lekt heb ik vanmiddag open gesneden en is vanbinnen over de hele lengte compleet verdroogd. Bij het openbuigen scheurde hij meteen helemaal door!
ieksEmmu
- XM 3.0 V6 24v
- XM 2.0i 8v
Gepost: 27 oktober 2008 10:43 PM
  [ # 94 ]
ik zit nog ff wat te surfen op benzineslangen.
die omvlochten slang zou best wel eens niet voor niks omvlochten kunnen zijn, die loopt op de foto zo te zien vlak over het blok, en bevindt zich ook nog eens op de warmste plek van de motorruimte, de gladde slangen liggen meer vrij en in de luchtstroom?
je zou ook voor RVSomvlochten kunnen gaan, die zijn bestand tegen +150º C ( http://www.iq-parts.nl/producten/index.html ) en hebben daardoor n langere levensduur, me dunkt.
(benzineslangen zijn toch al een zwak punt van de XM’s V6 door hun overvolle, krappe, te hete motorruimte)
Beno
Gepost: 28 oktober 2008 08:17 PM
  [ # 95 ]
Thnks voor het zoeken Ieks, ben zelf ook aan het surfen geweest. Die met RVS ommanteling hebben ze niet in de goede maat. Zou wel stoer staat natuurlijk, maar met de kap erop zie je er niets van. Ik denk niet dat juist deze slang omvlochten is vanwege de temperatuur, Er liggen andere slangen veel dichter op het blok op warmere plaatsen en die zijn van gewoon rubber. Deze gevlochten loopt vlak over een deel van het koelsysteem en daar is het dus relatief koel…
Ik heb slang van Gates gehaald. Gewoon rubber. Ik ga deze week alles vervangen en dan goed in de gaten houden!
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 28 oktober 2008 08:39 PM
  [ # 96 ]
Nitril rubber of Neopreen rubber, dat kan het zijn voor Benzine..
Ik zie ook siliconen slangen: beetje gek: het spul kan tegen harstikke hoge temperaturen, maar van zichzlef niet tegen benzien: dan maken ze een voering van iets van fluor-silicone en dan kan het er wel tegen. Zijn duur, gekleurd EN kunnen dus tegen erg hoge temps.
Beno
Gepost: 29 oktober 2008 10:47 PM
  [ # 97 ]
Zo, de nieuwe slangen zitten er op (was al donker toen ik klaar was, daarom geen foto’s). Meteen het luchtfilter vervangen, dat was hard nodig. Binnenkort het brandstoffilter controleren en de versnellingsbakolie vervangen. Dan zijn de belangrijkste klussen weer klaar.
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 30 oktober 2008 11:01 AM
  [ # 98 ]
Als je nog slang overhebt en je vervangt je brandstoffilter, vervang dan ook meteen die slangen. Je komt er anders nooit meer bij
Beno
Gepost: 18 juli 2011 06:37 PM
  [ # 99 ]
Het doek is gevallen: APK wordt me te duur en de auto te klein geworden voor het bedrijf van mijn vrouw. Was geen makkelijke beslissing, maar ik heb ver verstand dit keer boven mijn gevoel laten gaan. Ik zal er ongetwijfeld spijt van gaan krijgen. Is voor een appel en een ei over te nemen: zie het “aangeboden”-forum als je geintreresseerd bent.
citroofreak
Totaal aantal Berichten: 627
Geregistreerd: 25-02-2007
Gepost: 19 juli 2011 02:02 AM
  [ # 100 ]
Wat moet er aan gebeuren? Er zijn volgens mij al vaker reddingacties geweest vanuit het forum…
Twee linkerhanden is nog altijd beter dan één rechter en er niks mee doen.
Beno
Gepost: 19 juli 2011 10:36 AM
  [ # 101 ]
Zie http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/212407/#1482267
Xm liefhebber
Totaal aantal Berichten: 16
Geregistreerd: 01-07-2011
Gepost: 19 juli 2011 08:44 PM
  [ # 102 ]
Vind het nog wel meevallen , mijn c5 van 2003 dit jaar weer 1250 afgetikt bij de dealer cool hmm
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 19 juli 2011 09:00 PM
  [ # 103 ]
Die as is wellicht ook door de APK te tillen door naar een ander APK station te gaan.
Indien niet, dan is er echt iets met die as.
Is het alleen een rubber met een scheurtje dan past dat weer in het rijtje avondjes sleutelen.
Er worden al genoeg XM’s gesloopt.
Beno
Gepost: 19 juli 2011 09:17 PM
  [ # 104 ]
Een goeie maat van me is keurmeester en die heeft ‘em gekeurd. Hij is al een paar keer met wat lap-werk door de keuring gekomen, maar de rek is er uit. En omdat we toch aan een andere auto moeten was dat de druppel.
Beno
Gepost: 20 juli 2011 09:29 PM
  [ # 105 ]
Zo, de dame heeft een nieuw baasje. Broer van een forumlid gaat zich er over ontfermen. Gelukkig krijgt ze een derde leven!
7 van de 8
