Hoi allemaal,
Even een vraagje vanuit Champagnole, we touren hier heerlijk rond met de xm, zoals het hoort, alleen valt me af en toe iets verontrustends op. Soms bij het remmen duwt het rempedaal even terug en lijken de remmen het een fractie van een seconde niet te doen voor alles gewoon wel pakt. Dus het rempedaal geeft even een duwtje terug zonder dat de auto remt en dan werkt alles gewoon. Hier in de Jura is het toch wat minder. Iemand nog een suggestie? Ik vind met de zoekfunctie niet echt iets vergelijkkbaars. Ik denk zelf dat mischien de remmen ontlucht moeten worden, maar lost dat zich mischien ook op met gymnastieken? (geprobeerd, geen effect) En hoe vraag je in je beste frans “ontlucht mijn remmen even en blijf verder met je klauwen van mijn auto
Ik zit hier op een gekaapte wifi verbinding, dus ik kan morgen pas kijken of er een antwoord is. Alvast bedankt voor eventuele suggesties!
Mvg
Jeroen
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Dat stinkt naar lucht in het remcircuit.
Een aantal keren flink gymmen en remmen.
In de hoogste stand de rechter achterrem ontluchten.
Handig om iemand zijn voet op de rem te laten houden.
Daarna weer gymmen.
Als er niet eerder is ontlucht kan je het beste alle remmen ontluchten.
Denk er aan dat de remmen hun druk ontlenen aan het veercircuit. Dus op een brug gaat het niet lukken als de auto niet op het veersysteem rust. 9 van de 10 garagisten weet dat niet.
Als het dan toch weer optreedt kan er een bol met een lek membraan in het systeem zitten. Dat is bij een TCT dan wel te voelen aan het veren, tenzij het de anti-zinkbol zou zijn, wat weer niet waarschijnlijk is.
Tenslotte (zeldzaam) een lekkende remservo, of een luchthappende hydropomp, maar dan ben je in Frankrijk echt aan de beurt.
Jan, Auto op de brug in de hoogste stand kan dat prima. Op de brug moet de boel sowieso in de hoogste stand worden gezet.
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Ik denk ook aan lucht in het remsysteem.
Probeer als eenvoudig alternatief het ontluchtingsboutje op de HD regelaar een flink aantal keren open en dicht te draaien met korte slagjes, terwijl de motor loopt.
Citroën is een beetje vreemd
, maar wel lekker
gompy58 schreef:Jan, Auto op de brug in de hoogste stand kan dat prima. Op de brug moet de boel sowieso in de hoogste stand worden gezet.
In de hoogste stand hoeft helemaal niet. Een brug kan je gewoon oprijden in de rijstand.
Een gemiddelde garagist zet de auto omhoog met de middenkrik op de brug en draait de wielen er af. Met de auto op de hoogste stand en het systeem op druk kan je dan inderdaad ontluchten. Maar dat vergeet men gewoonlijk “Uw hydrauliek systeem is kapot, dat gaat geld kosten”, krijg je dan te horen.
Het klopt niet helemaal wat je zegt Jan, maar goed.
Nou gomp, misschien wel zo handig om ff te vertellen WAT er dan niet klopt ipv alleen maar tegengas te geven?
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 25872
Precies, gompy, hier hebben we niks aan. Zeg dan niks…
Totaal aantal Berichten: 335
Geregistreerd: 07-07-2009
- BX 16TRS Automatic
- CX Prestige
Jeroen28 schreef:Hoi allemaal,
Mvg
Jeroen
Gebeurt dat “terugduwen” misschien als je hard remt en vervolgens het rempedaal iets laat opkomen?
Dat gebeurt namelijk ook bij mijn BX. (Mijn 3 eerdere BXen hadden het trouwens ook)
Maar ze remden wel, alleen minder, wat je meteen kunt verhelpen door harder te trappen.
EX: BX 16TRS ‘85 / CX 25 Limousine Turbo ‘84 / 2CV ‘78 / BX 16 TRS Automatic ‘86 / BX 16 TRI ‘87 / CX 2000 ‘75 / CX 22 TRS ‘88.
Nu Mathijs, ik denk dat jij wellicht nog even zou kunnen nadenken voor je deze reactie geeft.
maar goed, De stelling dat je op een brug niet kan ontluchten word door Jan neergezet als een keihard feit.l Dat is gewoon niet zo. Wagen in de hoogste stand en dan kan er prima ontlucht worden ongeacht de brug die gebruikt word.
Het is alleen erg tricky om aan te geven dat jan er naast zit of niet volledig is want voor je het weet heb je tig pagina’s aan opmerkingen…
@ Gompy:
Waar heb ik dat geschreven?
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Ik denk dat het misverstand gaat over een rijplatenbrug en bijv een 2 kolomsbrug waar de auto niet op de wielen staat.
Auto moet op de wielen staan, of dat op een brug is of niet is niet relevant. Als de wielen los hangen werkt het niet….
Jeroen , haal zekering 1 er even uit ( ABS, onder je dashboard) en kijk of het dan weg is .
Brakke ABS kan rare verschijnselen geven, kont omhoog en omlaag , in werking gaan pal voor een stoplicht etc.
Baat het niet , dan zekering er gewoon weer in doen.
Werkje van niks en je sluit de ABS dan tenminste uit.
XM TCT Ambiance`94
Bij mij wel .
In de hoogste stand met de motor aan. ![]()
XM TCT Ambiance`94
juist. in de hoogste stand heb je altijd remdruk!
@matthijs en gompy: Modacties door mods laten uitvoeren. Discussie per PB.
Nu weer ONTOPIC!
Heren,wat een reacties
babs zekering zal ik even testen, lampje wil soms ineens gaan branden. Verder geen rare dingen gemerkt. Ontluchten wil ik wel laten doen maar hoe vraag je dat in het frans?
Mvg en bvd. Jeroen
xsara 1.6 16v break
ex- xm tct vsx
