7 van de 9
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 9 Volgende >
Laatste details, kleur dak ?
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 29 juli 2011 05:27 PM
  [ # 91 ]
Ja. dat ze geen massa kunnen raken!
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 29 juli 2011 05:29 PM
  [ # 92 ]
Zo , ik durf weer verder !  Wat een heerlijk gevoel !
Thanks
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 29 juli 2011 05:32 PM
  [ # 93 ]
Isoleren is inderdaad gewoon afplakken of een stukje krimpkous er op zetten.
Zoals het moet zitten:
Succes
jef scholliers
Gepost: 29 juli 2011 05:40 PM
  [ # 94 ]
Het LPG hoofdstuk laat ik over aan de heer Eric Wollants.  Alles zit in de auto, maar ik heb destijds voor de kofferbakrestauratie de tank moeten demonteren.  Het weer aansluiten van die handel laat ik liever over aan iemand met ervaring.
Ik zal hem dan meteen vragen wat het betekent om iets via het LPG relais aan te sluiten !
Ik ben al blij dat de alternator juist zit, en dus waarschijnlijk niet zal ontploffen bij de eerste startpoging !
Gepost: 29 juli 2011 05:53 PM
  [ # 95 ]
Heb mn post over lpg relais weggehaald. Is niet mogelijk.
jef scholliers
Gepost: 29 juli 2011 05:57 PM
  [ # 96 ]
Daarom begreep ik het niet ! Wink
Gepost: 29 juli 2011 08:10 PM
  [ # 97 ]
Waarom koop je een dynamo in Duitsland, als je geen Duits begrijpt?
jef scholliers
Gepost: 01 augustus 2011 07:41 PM
  [ # 98 ]
Omdat ik toevallig in Keulen was !
Nu zit de nieuwe dynamo erin, fijn gevoel !  Dan heb ik de auto nog maar eens buiten gereden, maar toen merkte ik een enorme lhm lekkage.  Ik had met name de rubberen ring niet geplaatst bij het vervangen van de linkerveerbol aan de voorkant.
En nu komt het : ik wil de bol eraf halen maar er zit natuurlijk nog druk op het systeem, en alle lhm loopt er traag maar zeker tussenuit.  Ik zet snel de ontluchtingsschroef een slagje open , maar de lhm blijft komen.  Ik zet de hoogteregeling in hoogste stand, nog altijd lhm ...
Ik besluit dan maar om de leiding van de veerpoot af te halen.  Na enkele slagen, ook hier een straaltje olie dat niet van plan is te stoppen.  Zonde van al die groen olie dacht ik toen nog.  Uiteindelijk verdwijnt de druk toch en kan ik de bol eraf nemen en het rubber plaatsen.
Ik poets de hele handel en besluit de auto wee binnen te rijden.  Dit lukt heel normaal.
Vandaag wil ik de auto in de zon zetten om verder te kunnen werken en : hij komt niet meer omhoog !
LHM bijgevuld, geen effect.  Onluchtingsschroef gechekt: dicht. Lekkage : neen .  Dan heb de pomp “gevoed” door de aanzuigslang, geen effect.
Vervolgens heb ik lhm bijgevuld (!! dit had ik misschien beter al vanaf het begin gedaan ??), maar ook zonder effect.
Wat kan er in hemelsnaam dan nog gebeurd zijn ?  Alle leidingen zijn helemaal mooi en niets is lek.
jef scholliers
Gepost: 01 augustus 2011 08:26 PM
  [ # 99 ]
Kan het aan de vijfde bol liggen ?
Gepost: 01 augustus 2011 08:30 PM
  [ # 100 ]
Motor starten. Laten draaien op stationair toerental. ontlast-schroef op de hogedrukregelaar 1 slag open draaien. motor steeds laten draaien, gedurende 3 tot 5 minuten. Hoogte verstelling in HOOGSTE stand plaatsen. Ontlast-schroef dicht draaien.
Let wel: deze handelingen dienen met draaiende motor plaats te vinden. DENK OM JE HANDEN EN VINGERS DUS!!!!!!!
Grote kans dat ie nu weer omhoog gaat komen.
jef scholliers
Gepost: 01 augustus 2011 08:35 PM
  [ # 101 ]
Ik had dit geprobeerd maar zonder resultaat.  Waarschijnlijk heb ik hem zo maar een goede minuut laten draaien.  Morgenvroeg eens wat langer volhouden.
Er zit een CX pomp in mijn auto, en dat functioneert geweldig goed.  Ik maak me echter zorgen dat ik die pomp misschien bij de eerste poging droog heb laten draaien ...
Overleven die dingen dit ?
En inderdaad, ik pas op voor m’n vingers ! Op de duur begin je de weg te kennen onder de motorkap, maar dan dreigt er wel eens enige nonchalance op te treden (bv bol vervangen zonder rubber confused )
Gepost: 01 augustus 2011 08:37 PM
  [ # 102 ]
Jawel, die pompen kunnen wel wat hebben hoor. Ik denk dat je hele systeem vol lucht zit. Dat duurt dus even.
  [ # 103 ]
Voor een tijdje wel….
jef scholliers
Gepost: 01 augustus 2011 08:40 PM
  [ # 104 ]
First thing in the morning !
Dankuwel
jef scholliers
  [ # 105 ]
Tijdje ?
7 van de 9
