30 van de 79
« Eerste  < Vorige 28 29 30 31 32 Volgende >  Laatste »
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 30 juli 2011 09:30 PM
  [ # 436 ]
Die toerenteller moet maar even wachten..
Nog steeds problemen.
Nadat ik na 30 kilometer 115 had gereden, kwam ik onderaan de afrit van de snelweg tot de conclusie dat er blauwe rook onder de kap vandaan kwam. Je raad het al, helemaal uitgesmeurt over de carburateur. Ik ben rustig verder gereden naar een pomp en daar het deksel van het luchtfilter eraf gehaald. Daar vond ik een flinke plas olie. Met papier heb ik alle olie weer opgedept en verder gereden.
De auto begon daarna ook nog eens te stotteren. Dat komt denk ik door die overvloed van olie wat waarschijnlijk (hopelijk) de bougie’s dwarszit.
Ik snap hier helemaal niks van, zat het probleem dan toch niet in die vulpijp?
Het probleem lijkt zich vooral toe te doen na een flink stuk rijden en de motor dus goed warm wordt.
Zou het kunnen dat de olie te heet wordt? De oliekoeler is nog smerig. Deze moet nog schoon.
Totaal aantal Berichten: 44009
Gepost: 30 juli 2011 09:42 PM
  [ # 437 ]
Het lijkt er op dat de carterdruk wat hoog is. Nou heeft zo’n motortje een vrij hoge carterdruk van huis uit door de constructie, maar het lijkt nu wel erg hoog. Zit de carterventilatie niet ergens vreselijk verstopt?
Bart1989
Gepost: 30 juli 2011 09:49 PM
  [ # 438 ]
Waar kan ik die vinden? Il heb hier geen boek bij de hand. Zou het misschien ook kunnen dat de pijlbuis te los in het blok zit? Viel me op dat deze niet erg stevig zat.
Gepost: 30 juli 2011 09:50 PM
  [ # 439 ]
Ik heb ook geen boek. Dat heb JIJ namelijk van mij gekregen haha
Gepost: 30 juli 2011 09:56 PM
  [ # 440 ]
Zit de ontlastklep niet vast?
Bart1989
Gepost: 30 juli 2011 10:01 PM
  [ # 441 ]
Die dingen zitten toch allemaal in de vulbuis?
Bart1989
Gepost: 30 juli 2011 10:24 PM
  [ # 442 ]
Net weer even een stukje gereden en dat ging weer prima. Zal dan de olie te heet worden en vervolgens zijn damp niet kwijtkunnen?
Gepost: 30 juli 2011 10:58 PM
  [ # 443 ]
Zit je oliekoeler niet verstopt?
Bart1989
Gepost: 30 juli 2011 11:01 PM
  [ # 444 ]
Als je er van de buitenkant opkijkt zie je veel stof en meuk in de radiator zitten. Bedoel je dat?
Gepost: 30 juli 2011 11:03 PM
  [ # 445 ]
Ook dat, maar in dat ding ook.
Gepost: 30 juli 2011 11:06 PM
  [ # 446 ]
eigenlijk zou je de oliedruk eens moeten meten.
Bart1989
Gepost: 30 juli 2011 11:09 PM
  [ # 447 ]
Dan zou die eraf moeten. Het oliefilter zou dan ook verstopt kunnen zitten…
Gepost: 30 juli 2011 11:17 PM
  [ # 448 ]
Wanneer is dat filter dan voor het laatst vervangen?
Bart1989
Gepost: 31 juli 2011 12:17 AM
  [ # 449 ]
In Oktober, sindsdien 3000 kilometer gereden?
Ik ben inmiddels weer thuis. Met een droog luchtfilter een een snelheid van maximaal 95 kilometers per uur.
Bart1989
Gepost: 31 juli 2011 01:20 AM
  [ # 450 ]
Hier nog een foto van het gebeuren:
Uiteraard daarna weer een scheurtje olie erbij gedaan.
30 van de 79
