Het is ET 25 dus zit perfect.
Kassen zullen wss gerold worden indien nodig ![]()
et 0 zou beter zijn zou ze maar eens passen dan snap je wat ik bedoel het is maar een moeilijke auto met brede velgen
@Pascal112: Je had inderdaad gelijk
Maar de auto word een beetje verhoogd achteraan.
Ondertussen liggen er 195/45 banden op ipv 215/40 en is ook het binnenste randje omgeplooid.
Veel dank aan ooSoo van hier op Cleaned daarvoor!
Vooraan ga ik later nog een spacerke steken (eerst terug wat sparen).
Achteraan ligt hij op iets van de bumper dus moet de torsie as achteraan een beetje hoger gezet worden want kan niet rijden zo.
Normaal gezien komt dit maandagavond in orde.
Als er iemand is die mij eventueel morgen daarmee al kan helpen, let me know ![]()
Totaal aantal Berichten: 5540
Hey, dat staat beter deze lm!
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
Zooo, ziet er goed uit!!!!!
ik wil je xsara echt eens in t echt zien!!!
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Dit ziet er goed uit! ![]()
@GWHENDRIKS2: Danku!
@j-wvb: Ik wil jou DS3 ook eens int echt zien ![]()
@Autofan1985: Thanks ![]()
En dan eindelijk de foto’s van hoe hij nu staat en dus ook de rijhoogte.
Af en toe sleep ik wel eens in de kassen en na elke rit hangt er wat rubber aan de kassen maar da nemen we erbij.
Spijtig dat hij achteraan een beetje naar boven moest maar het kon echt niet anders.
Misschien dat ik deze winter hem eens binnensteek bij een carrossier en kan die een oplossing vinden..
Maar nu eerst nieuwe remschijven, want het is bijna tot opt staal nu :p
- Xsara 1.6i Coupe
Ziet er nog steeds zeeer strak uit hoor;) mooie wagen!!!
Nog steeds erg strak idd! Misschien helpt het om je wielkasten een beetje uit te rollen?
Hier wat foto’s van (op weg naar) D.A.M.N. 2
Ik ben dus nog altijd niet content van hoe hij ligt achteraan.
Het volgende is dus nen 195/40 ipv nen 195/45.
Als ik de banden heb ga ik langs bij KEAN om wat te zakken achteraan en bumpstops tussen te steken zodat ik zo laag mogelijk kan gaan en als het mij dan niet aanstaat ja, dan weet ik het ook niet meer..
Mijn achterlichten zaten halfvol met water dus die moeten es gefixt worden.
Kheb ook nog een ideetje met de achterlichten dus daar binnenkort es iets aan doen ook..
Hulpveer vooraan zit er nog tussen nu omdat ik het zo mooier vind omdat er anders een te groot verschil is tss vooraan en achteraan..
En voila, dat was het weer :p
Waarom heb je de velgen eigenlijk veranderd?
Als ik de foto’s van de eerste pagina terug kijk, dan staat de auto er veel netter bij.
Ik vind de velgen mooier en de auto staat mooier op de weg ![]()
Het staat beter bij de Xsara, je heb nu van die diepe velgen, dat lijkt teveel op Duitse tuning (ik denk dat je wel weet wat ik bedoel) dat is meer voor Duitse auto’s.
Vooral als je van zulke wielen heb: /—\ ![]()
De eerste waren sowieso maar tijdelijk hoor.
Heb zo van die brede velgen altijd mooier gevonden.
Het is enkel zeer spijtig dat de achterste kas van de Xsara zo klein is en dat ook nog eens die bumperbevestiging in de weg zit.
Toch bedankt voor je eerlijke mening hoor ![]()
Oké smaken verschillen natuurlijk! ![]()
Misschien is optisch wel het probleem dat de achterwielen tever naar buiten staan.
De voorwielen staan netjes binnen de wielkast, de achterwielen staan gelijk of zelf er niets iets buiten.
Het lijkt hierdoor alsof de auto achter ook hoger staat.
Ja, dat is ook zo, maar vooraan komt er nog een bredere spacer om ze wat meer naar buiten te laten komen want zo is het ook niet hoe ik het wil..
Achteraan wil ik een minderhoge band en dan moet die normaalgezien nog wat zakken..
En ja, smaken verschillen idd..
En gelukkig maar! ![]()
