33 van de 79
« Eerste  < Vorige 31 32 33 34 35 Volgende >  Laatste »
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
Totaal aantal Berichten: 44009
Gepost: 03 augustus 2011 02:26 PM
  [ # 481 ]
Inderdaad. Nieuwe veren is beter. Maar, dan moet je wel door een revisiebedrijf laten kijken of de cilinders nog fris zijn en of er niet gehoond moet worden bv. Neem je die hele motor mee naar die 2cv kerel van je?
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 03 augustus 2011 02:39 PM
  [ # 482 ]
Yes. Zonder versnellingsbak, dynamo en misschien ook wel zonder carburateur. Ik vind het wel wat om dat ding zelf te verwennen met een revisie setje. Ben ik ook van dat gedoe af!
Gepost: 03 augustus 2011 02:42 PM
  [ # 483 ]
Goed bezig.
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 03 augustus 2011 03:17 PM
  [ # 484 ]
Bekijk de toestand van de motorophangrubbers, en verder is het ook wel handig als je een beetje conserveert, subframe en onderkanten van de langsdragers.
Je kunt er prachtig bij Wink
En lekker poetsen onder de motorkap, het vuil is door de rondgeslingerde olie lekker ingeweekt.
De (punt)lasnaden kun je mooi vol laten lopen met owatrol en daarna uitpoetsen.
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9803
Gepost: 03 augustus 2011 04:29 PM
  [ # 485 ]
Bart1989 schreef:
De V06/644 heeft trouwens een hogere compressie dan de VO6/630. Laatstgenoemde heeft dan weer een halve PK meer bij 250 toeren minder. Dat maakt natuurlijk net het verschil met de sprint naar 100 kilometer per uur.
En de V06/630 heeft iets meer koppel.
De ultieme 2-cilinder-combinatie is een 630-nokkenas met 644-zuigers, cilinders en koppen.
Vanwege de hoge compressieverhouding moet je wel op 98 rijden.
René Jongejan
Gepost: 03 augustus 2011 04:33 PM
  [ # 486 ]
Bart1989 schreef:
Nu het blok er straks toch uit is, wat is verstandig om gelijk mee te vervangen?
Koppelingsplaat en druklager?
Keerringen van krukas en nokkenas?
Afdichtingen van klepstoterpijpen?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 03 augustus 2011 09:39 PM
  [ # 487 ]
idem
René Jongejan
Gepost: 03 augustus 2011 10:09 PM
  [ # 488 ]
zie het plaatje, 51 NM bij 3600 rpm
Bart1989
Gepost: 29 augustus 2011 09:22 PM
  [ # 489 ]
Vandaag de motor uit de auto gehaald. Mijn rug is gebroken, maar dan is hij er ook uit. Dit heb ik natuurlijk wel met z’n tweeën gedaan. Foto’s!
Dit is trouwens de speling wat de Prise As heeft.
Zit hier nou de koppelingsplaat achter? Is dat wat je daar ziet de drukgroep?
Enigste roest onder de motorkap
René Jongejan
Gepost: 29 augustus 2011 09:29 PM
  [ # 490 ]
Inderdaad, dat is de drukgroep. die met 6 bouten op het vliegwiel vast sit.
Ertussen zit de koppelingsplaat.
Het lager op de prise-as is het druklager.
Succes met de klus!
Gepost: 29 augustus 2011 09:54 PM
  [ # 491 ]
Goed bezig Bart!
Wel vreemd: Een vingerdrukgroep in 1979. Bij andere Citroën-modellen had je al veel eerder diafragma-drukgroepen.
Druklager lijkt heel erg op een GS-druklager. Speling lijkt me ook groot, maar die speling wordt natuurlijk wel opgevangen door het toplager in het vliegwiel (bij ingebouwde motor). Dat toplager zou ik ook zeker preventief vervangen nu de motor er toch uit is.
Bart1989
Gepost: 31 augustus 2011 06:59 PM
  [ # 492 ]
Is het erg dat er wellicht een GS-druklager inzit? Hoe kan ik daar precies achterkomen?
Die speling moet maar blijven, zolang dat wordt opgevangen door de rest.. Het druklager draait ook nog mooi rond zonder geknars of wat dan ook. Ben ondertussen al druk bezig met alles schoonmaken!
Wat is precies het verschil tussen vinger, en diafragma drukgroepen?
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 31 augustus 2011 07:31 PM
  [ # 493 ]
Het IS per slot van rekening wel een GS bak hè?
Ik heb eens gehoord dat de koppelingsset van een acadyane ook past, daar zit meer “vlees” op, en ik meen dat het druklager ook steviger was….
Gepost: 31 augustus 2011 09:15 PM
  [ # 494 ]
Is die bak 1 op 1 uitwisselbaar met een GS-bak? De uitsparing voor een startmotor zit op een andere plaats, zo te zien.
@Bart: Diafragma-drukgroepen zijn de modernere keuze. Bij de meeste Citroëns vanaf begin jaren ‘70 ingebouwd, onder andere vanwege lagere bedieningskracht.
Maurice van Mourik
- Visa 11RE
Gepost: 31 augustus 2011 09:35 PM
  [ # 495 ]
Nee, die zijn niet uitwisselbaar, slechts het binnenwerk is afgeleid
33 van de 79
