3 van de 6
ze wil maar niet met de bips omhoog
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 03 augustus 2011 06:07 PM
  [ # 31 ]
geen olie achter de membranen heeft niks met omhooggaan te maken in de hoogste stand.
Zoals Sans zei: bedien de as direct met een schroevendraaier.
Je meet dus op de leiding die de veercylinder ingaat met een manometer 75 bar?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3273
Gepost: 03 augustus 2011 08:37 PM
  [ # 32 ]
En Evert-Jan heeft al geschetst dat die 75 bar de druk is waarbij de hoogteregelaar in evenwicht is, dus vindt dat de auto op rijhoogte staat.
En om systematisch de problemen op te lossen adviseer ik om eerste instantie alleen te richten op de achterkant, en het wel of niet op rijhoogte komen van de voorkant even laten voor wat het is.
Wim,
Disciplus Simplex
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 04 augustus 2011 01:25 AM
  [ # 33 ]
Probeer eens de rijhoogte achter hoger af te stellen, dan verander je het evenwichtspunt van 75bar bij de juiste rijhoogte.
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 04 augustus 2011 03:33 AM
  [ # 34 ]
Wellicht een verstopping in (een van de) veerpoten?
Ow wacht dat kan niet want dan zou de druk wel oplopen.
Overigens doet het me een beetje denken aan mijn GSA, die niet meer omhoog wilde na het opkrikken.
Ik had de krik onder de voorkant staan, auto in de hoogste stand, en na het in de rijstand zetten liet ze de druk aan de voorkant wegvallen, logisch want de hoogteregelaar vond dat ze hoger staat dan de rijstand.
Na de werkzaamheden zette ik de auto in de hoogste stand, de achterkant ging prima omhoog maar voor gebeurde niets. Pas na het volledig laten zakken van de krik (bumper bijna op de grond) wilde ze weer omhoog.
Is de hoogteregeling niet zó versteld, dat ze in de laagste stand al te hoog staat om het bij te regelen?
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 05 augustus 2011 03:40 PM
  [ # 35 ]
Ik heb nu in de wagen de hoogteverstelling op maximaal staan dan zie ik onder de wagen dat de hoogteregelaar
ook op maximaal staat ( lees de wagen moet in de hoogste stand staan).
Dit gebeurd niet.
Dit staat los van de wagenhoogteafstelling.
Wat gaat er dan fout?
Mark
enjoy flying Citroën
JanSr
Totaal aantal Berichten: 3466
Geregistreerd: 23-06-2006
Gepost: 05 augustus 2011 04:36 PM
  [ # 36 ]
Misschien heb ik het niet goed gelezen, maar HOE meet je die druk?
Als je dat doet met een T-stukje met een manometer in de leidingen naar de veerpoten ben ik geneigd je te geloven. Iedere indirecte methode moet je wantrouwen.
Als ik dit verschijnsel zou moeten veroorzaken zou ik de leidingen op de hoogteregelaar verkeerd om aansluiten.
Op de traverse zitten nogal wat aansluitingen en T-stukjes. Eentje verkeerd en je kan zoeken tot je een ons weegt.
Wat ik bij een DS een keertje meemaakte was een flintertje rubber van een rubberbusje dat in de stalen retourleiding de boel blokkeerde. Daar heb ik wel een dagje naar gezocht. Heel lang en rustig methodisch uitsluiten kwam daar op uit. Allen wilde die DS niet naar beneden, deze XM wil niet omhoog.
Wat ik ook wel meemaakte was een niet werkende “nagelnieuwe” ruilhoogteregelaar.
Is die hoogteregelaar vervangen om dit probleem op te lossen? Zo ja, dan zit daar dus niet het probleem. Zo nee dan ergens anders.
Een stukgelopen wieldraagarmlager kan blokkeren. Bijvoorbeeld blokkeren met veerdruk en niet blokkeren zonder veerdruk. Kwam veel voor bij BX ‘en.
Het zijn maar een paar suggesties.
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 05 augustus 2011 08:09 PM
  [ # 37 ]
Als je , zoals je zegt , je veerpoten makkelijk op en neer kan bewegen, als de auto op druk is , komt de druk daar dus niet aan .
Als je , zoals je zegt , de HR uitsluit , kan er alleen nog maar een verstopping in je leidingen zitten.
Wel vreemd dat die dan in 2 leidingen tegelijk zou zitten.
2rubbertjes?
Of , zoals Jan al aangaf , een verkeerde montage van de leidingen van de HR.
Daar gaat het wel op lijken .
En wat als er in de leidingen tussen de HR en de veerpoot lucht zit ( i.v.m. het verwisselen van de HR),krijg je dan ook niet deze verschijnselen?
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 05 augustus 2011 08:20 PM
  [ # 38 ]
Nee, dan komt die lucht onder dezelfde druk te staan en wordt dus heel klein. Maar als er werkelijk 75 bar op de cylinder staat, dan zou die zuiger met de hand echt niet meer in te drukken zijn. Ik ben dus benieuwd waar die 75 bar gemeten is. De TS moet ondertussen wel gek worden van ons giswerk.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 05 augustus 2011 08:57 PM
  [ # 39 ]
Wie hier had on langs niet het zelfde soort probleem? Was dat niet met een MM die van Marco was gekocht. Na de koop waren ze ook met eea aan de slag gegaan en kregen ook een dergelijk verschijnsel. Bleek uiteindelijk ook dat leidingen verkeerd om waren gemonteerd.
Gepost: 05 augustus 2011 09:20 PM
  [ # 40 ]
Ook als je zeker weet dat ze goed zitten kan het geen kwaad ze eens te verwisselen…
JanSr
Gepost: 06 augustus 2011 12:12 AM
  [ # 41 ]
Juist.
Het bewijs dat iets zo is bewijst nog niet dat het zo is. Een oude Delftsche wijsheid.
Gepost: 06 augustus 2011 12:44 AM
  [ # 42 ]
2x meten is geen meten is er ook zo een!
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 06 augustus 2011 01:34 AM
  [ # 43 ]
Beter 1 HR in de hand , dan 10 met lucht cheese
Socrates (Athene, ca. 470 v.Chr.)
XM TCT Ambiance`94
Gepost: 06 augustus 2011 01:36 AM
  [ # 44 ]
HR?
Dirk de Pirk
- XM TCT
Gepost: 06 augustus 2011 01:37 AM
  [ # 45 ]
Hoogteregelaar
XM TCT Ambiance`94
3 van de 6
