Totaal aantal Berichten: 25788
JanSr schreef:Na lang turen op de schema’s lijkt het er op dat het CC circuit deels zijn aarde vindt in de solenoid van de startmotor! Hoe kan je het bedenken.
Ik kan alleen bedenken dat het een veiligheid is. Als je aan het starten bent kan de cruisecontrol niet aan…
Totaal aantal Berichten: 2143
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Het is inderdaad niet heel duidelijk, ik zou ook graag begrijpen hoe e.e.a. in elkaar zit.
Zoals ik al eerder meldde zat bij mij door toevoegen van een extra simpel relais in het stuurdraadje naar de bendix de cruise control de startmotor dwars en activeerde deze tijdens het rijden. Relais weg en dat gedrag ook. Ik snap het niet en helaas start m’n auto zonder dat relais meestal niet via de sleutel.
Totaal aantal Berichten: 3458
Geregistreerd: 23-06-2006
Mijn Cruise Control werkt weer.
Het relais 801 links voor bij de koplamp was de schuldige.
Ik heb daar alle relaisvoeten vervangen voor nieuwe. Daarbij waarschijnlijk een vijfpoots (wissel) relais vervangen door een vierpits (aan-uit).
Weer een vijfpoots erin en het werkt weer.
Je kan je rotzoeken naar zo’n geintje.
