Totaal aantal Berichten: 10768
Als het aan die stangen zou liggen zou ze m.i. niet naar de normale stand zakken. Misschien “schiet ze door” vanwege de verminderde interne lekkage?
Totaal aantal Berichten: 43685
Dat lijkt me stug, dan zou een nieuwe sm dat ook moeten hebben. Hij heeft het nooit gehad, ook niet toen ik hem kocht met 90.000 op de teller. Nee, hier is iets geks aan de hand. Ik ga het uitzoeken.
Door de hogere druk die je hebt stijgt de auto snel. De HR sloft het niet bij: hij blijft te lang open omdat de balgjes vol zijn. Het kleine gaatje naar de lekleiding kan verstopt zijn.
Voor én achter boog? en lucht?
Dat kan want hij gaat nu hard omhoog natuurlijk!
Ik zal er nog eens 80 liter benzine in gooien en gaan testen.
Goed. Of beter gezegd: Niet goed. Of nog beter gezegd: NOG niet goed ![]()
Ik start gisteren mijn sm. Stond bijna een week stil. Pomp begint druk op te bouwen. Regelaar slaat af. Auto komt niet omhoog. Pomp slaat 10 sec later weer in, regelaar slaat weer af, auto niet omhoog. Dan gaat de pomp weer druk leveren en komt de auto omhoog, echter tot boven de normale rijstand. Na 5 sec zakt ie terug in de normale rijstand en alles werkt prima. Correctie’s goed, blijft op hoogte staan, pomp slaat iedere 50 seconden aan.
Auto 5 uur laten staan. Stond weer laag. Starten, pomp slaat aan, regelaar slaat af, komt weer niet omhoog. WTF???? Ik zoe niets en wacht. Na 10 sec slaat de pomp opnieuw aan en komt die H**R omhoog. Weer tot boven de rijstand, en voor verder zie boven….
Het gekke is dat de stuurbekrachtiging en de remmen het meteen na het starten doen, en de drukregelaar keurig afslaat. Druk genoeg dus. Maar, gedurende heel korte tijd komt die druk dus niet aan bij de hoogteregelaars. Verdachte numero uno: het verdeelblok/veiligheidsklep.
zucht.
Dat verklaart ook het doorschieten!! Als de Vanne eindelijk opengaat staat er METEEN 180 bar op de HR…..Dat beent die HR nooit bij.
We moesten de klep maar eens gaan bekijken. Kan ie uit elkaar?
Yep. Ik heb nog een NOS bovenkant liggen….
verwijderen is echter weer HELEMAAL KILO Utrecht….Tango
Ik verheug mij er NU al op. Ik reserveer die unit alvast bij je.
Vervuilde klep? Zit net onder de remaccu dacht ik.
Volgens mij kan je er wel aardig bij als je het onder schot achter het linker voorwiel losmaakt.
ja maar de linker leidingen ( voor de kijkers) zitten zo scheit weggewerkt achter het stangetje van de hoogteregelaars:
O shit, dat word lachen dus…
Scherm moet er dan ook maar even af.
