70 van de 107
« Eerste  < Vorige 68 69 70 71 72 Volgende >  Laatste »
Jantje heeft er ook een, bobineprobleem?
Totaal aantal Berichten: 25997
Gepost: 05 augustus 2011 06:37 PM
  [ # 1036 ]
weet ik niet. Nee geen lid.
Gepost: 05 augustus 2011 07:01 PM
  [ # 1037 ]
Ik snap hem. Als ik iets bestel pb ik je wel even om te kijken of je iets nodig hebt. gaga
Gepost: 07 augustus 2011 01:19 PM
  [ # 1038 ]
Zo, de nieuwe rubber koppelingen voor de tussenas zijn binnen. Weet iemand waarom er klembanden omheen zitten?
Totaal aantal Berichten: 43887
Gepost: 07 augustus 2011 01:29 PM
  [ # 1039 ]
Die klemband, zou het kunnen dat die er voor dient de boel bij elkaar te houden? Als het toerental van de as toeneemt zou het kunnen voorkomen dat de boel door centrifugaalkrachten uit gaat zetten en stuk gaat?
Gepost: 07 augustus 2011 01:31 PM
  [ # 1040 ]
Volgens het wphb moeten die banden er af als ze gemonteerd zijn….
Gepost: 07 augustus 2011 01:34 PM
  [ # 1041 ]
nou, dat weten we dan ook weer Laughing
Gepost: 07 augustus 2011 01:55 PM
  [ # 1042 ]
Mijn nieuwsgierigheid is dus nog steeds niet bevredigd!
Gepost: 07 augustus 2011 01:57 PM
  [ # 1043 ]
Ik vermoed dat het bandje er omheen zit om de 3 stukken schroefdraad zo bij elkaar te knijpen dat je de rubbers makkelijk kunt monteren.
Gepost: 07 augustus 2011 02:00 PM
  [ # 1044 ]
Dat zou kunnen. Bedankt.
Gepost: 08 augustus 2011 07:12 PM
  [ # 1045 ]
Zo, nieuwe rubbers erin. Met deze:
Durfde ik de airco niet meer aan te zetten. Niet dat ik die echt nodig had in deze herfst!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 08 augustus 2011 07:23 PM
  [ # 1046 ]
Ik heb dat nog niet gelezen confused
een aanwijzing van groep of bladzijde en van welk boekdeel ?
als je deze koppeling vergelijkt met de eerste uitvoering ,
daar zit alles volledig opgesloten in een metalen huis ....
Dan zou ik deze bandjes voor de zekerheid laten zitten ,
weet niet wat daar verkeerd kan een zijn .
deze rubbers van de Franse club is nieuwe productie .....
kan het iets te maken hebben met het uitharden van de rubber ?
Ik weet het eerlijk gezegd ook niet echt !
Walter
Gepost: 08 augustus 2011 07:46 PM
  [ # 1047 ]
Ik weet niet of het in het wphb staat. Wel in de revue technique in het laatste deel dat de veranderingen na ‘71 bespreekt (daarin wordt de injectie ook helemaal besproken zodat iedereen met een beetje technisch inzicht het begrijpt). Er staat dat als je ze demonteert je (slang)klemmen eromheen moet doen, niet te vast. Na montage er weer af. Waarom staat er niet bij. Deze koppelingen zijn na juli ‘72 gemonteerd.
Over uitharden van rubber: de laatste dagen hebben we in diverse delen van het forum kunnen lezen wat er kan gebeuren als je met banden uit 1995 rijdt.
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 08 augustus 2011 08:12 PM
  [ # 1048 ]
Jan ,
ik bedoel dat vers rubber een tijdje nodig heeft
om zijn volwaardige eigenschappen volledig aan te nemen .
Dus ze zijn pas op volle sterkte na een tijdje “rusten “
Op het werk hebben we daar soms grote problemen mee
met niet lang genoeg gerijpt vulcolan ( niet echt rubber maar toch…)
Walter
En die RTA’s zijn niet door citroen geschreven ,
dus daar heb ik soms stevige bedenkingen bij ...
Gepost: 08 augustus 2011 08:22 PM
  [ # 1049 ]
Tot nu toe heb ik ze nog niet kunnen betrappen op een tegenspraak met het wphb. Ik zal even uitzoeken of het wphb deze 2e versie koppelingen ook bespreekt. Ik laat het nog weten.
Gepost: 08 augustus 2011 08:43 PM
  [ # 1050 ]
Walter: het staat beschreven in het deel “deposes et poses”, handeling 391-1.
70 van de 107
