Totaal aantal Berichten: 121
Geregistreerd: 10-01-2010
- Jumper 3.0 HDI DC L2H1 35
- Jumpy 2.0 hdi 120 kw
- C5 Tourer 3.0i V6 Exclusief Automaat
Hallo,
Met alle dank van de wereld aan Edwin loopt onze 2cv stukken beter aleen ben ik nu op zoek naar een goede carburateur. Of weet iemand hoe je de carburateut moet afstellen? Alle reacties zijn welkom
Een citroen is meer dan een auto!@
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 30-07-2003
- 2CV 2cv6.5
http://www.burtoncar.com/pages/nl/handleiding/handleidinghoofdstukdetails/145-carburateur.asp
Suc6.
"Breaker one, breaker one, might be crazy but I ain’t dumb, this is Crazy Cooter coming at ya…"
Totaal aantal Berichten: 300
Geregistreerd: 18-02-2005
- C4 (2004-heden) E C4
- Dyane 6
- GS/GSA GS 1220 club
Menno,
Om te zien of de carburateur valse lucht aanzuigt kun je met bijvoorbeeld bij een draaiende motor (met constant toerental) remmenreiniger of startspray de carburateur voorzichtig besproeien. Met name de plaats waar de carburateur op het spruitstuk gemonteerd zit.
Als er een luchtspleet tussen zit wordt de remmenreiniger in de motor gezogen en gaat ie harder lopen.
Dan weet je dat op die plaats de aansluiting niet 100% dicht is.
Een nieuwe voetpakking of dunne papieren pakkingen voor een optimale aansluiting staan in de bovenstaand link van Punky.
Edwin
Mijn opa zei altijd “80 door de bocht jongen, anders kun je net zo goed op de fiets gaan”
Heb vanavond de carburateur gesteld en nu loopt hij prima stationair. Alleen naar mate meer de tank leeg raakt hoe stotteriger hij gaat lopen. Is het een idee om de bezninetank eens te verschonen, want heb het idee dat hij vuil uit de tank trekt. Zojuist liep hij als een zonnetje zonder choke. Opeens sloeg hij af en ik krijg hem weer niet aan de praat. Nu wacht ik op een koude motor en zal toch maar de bougies vervangen. ALs dat niet werkt dan zal hij naar een eendenspecialist moeten om hem motorisch in orde te krijgen want we willen rijden…
- Dyane 6
Zo te zien toch weer een stap dichterbij de oplossing.
Als ik dit zo van je lees lijkt het er op dat de benzine pomp niet genoeg benzine naar de carburateur pompt. Deze kan natuurlijk ook behoorlijk vuil geworden zijn.Of dat ie simpelweg z’n beste tijd gehad heeft.
Een eenvoudige controle is de benzineslang van de pomp naar de carburateur los nemen. en de motor starten. Draaiend op de startmotor moet echt al een flinke straal uitkomen. Vang de benzine op in een schone fles/pot zodat je de benzine terug kunt gooien in de tank.
Totaal aantal Berichten: 25888
En zet een filter in de aanzuigslang!
