Hallo,
Bij een koude start, waarbij de auto prima aanslaat, gaat deze vervolgens slecht lopen. Bij het optrekken houdt de auto flink in en wil niet best van z’n plek komen. Ook slaat deze makkelijk af. Het is wat te forceren (op toeren houden etc.), dus uiteindelijk rijd je wel. Na enkele minuten rijden verdwijnt het euvel en loopt de Saxo weer prima, als een zonnetje.
Wat me is opgevallen is dat dit zich voordoet wanneer het buiten vochtig is. bij droog weer geen probleem.
De bougiekabels en bougies zijn circa 2 jaar oud. Afgelopen week is de olie, olifilter en luchtfilter vervangen.
Heeft iemand een idee wat het probleem kan zijn?
gebruik je je handrem bij stilstand? Anders stil staan met de wagen in zen 1 en zien wat er gebeurd.
Het lijkt me dat je achterremmen blijven hangen.
Nee, heeft niks met de remmen te maken. Het is echt het inhouden van de motor. Bij stationair draaien gaat het nog redelijk, bij gas geven houdt ie in, lijkt haat wat te ‘verzuipen’. Na verloop van tijd gaat dit dus over. Is dus ook afhankelijk van de vochtigheid buiten.
hier precies het zelfde probleem… iemand enig idee?
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 31-10-2005
Disbobine? BDP sensor brak? In deze volgorde uitsluiten, maar de bobine lijkt me de eerste kandidaat, zeker omdat je zegt dat het optreedt als het vochtig is en je al bougiekabels vervangen hebt.
