2 van de 5
Dsuper5 eerste rij-impressies
Gepost: 14 augustus 2011 07:17 PM
Nergens.
Een thermocontact is aardig, maar je kan ook zonder: Dan moet je wel je koelvloeistoftemperatuurmeter in de gaten houden en een schakelaar monteren om de electrisch fan in te kunnen schakelen (via relais).
Rechtsonder in de achterkant. Aan de passagierskant dus. Zelf de aansluiting maken zal niet meevallen in dat dunne messing. Beter is dan inruilen tegen een exemplaar waar het wel inzit. Of dat bij het magazijn kan weet DriverD beter. Het thermocontact schakelt in bij 92 en weer uit bij 82.
Gepost: 14 augustus 2011 07:20 PM
DriverD schreef:
Nergens.
Ja, dat kan natuurlijk ook! Nergens? Hadden de 21ie en de 23 dan 3 rijen?
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 14 augustus 2011 07:29 PM
En die kvs-temperatuurmeter is eenvoudig aan te sluiten ?  Ik vraag het maar allemaal ineens door, aangezien ik deze ingreep ernstig overweeg.
Het ding de hele tijd laten draaien is geen optie ? Ik heb zo lang met de CX rondgereden.  Die electrische spullen gingen zo snel stuk dat ik ze op de duur gewoon recht aan elkaar heb gezet: starten is draaien, punt.
Gepost: 14 augustus 2011 07:32 PM
Standaard hadden alleen de DS21 IE en de DS23 carbu en IE een montagemogelijkheid voor een sensor in de radiator. En inderdaad 3 rijen. Bij deze modellen zitten de “radiateurbakken” ook links en rechts van de raat, in plaats van boven en onder zoals bij de andere modellen.
Er zijn ook aftermarket sensoren te koop, die je in de raat kan steken (in de luchtgaatjes dan natuurlijk).
Gepost: 14 augustus 2011 07:33 PM
Meter voor koelvloeistoptemperatuur? Al heel vaak voorbij gekomen op dit forum. Even zoeken, zou ik zeggen.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 14 augustus 2011 08:09 PM
Even opletten : poke
in de radiator zit een temperatuurschakelaar om de fans aan te sturen !
Op het waterpomphuis ( of in de cilinderkop ) zit dan de sensor voor de temperatuurmeter !
Walter   nice day
jef scholliers
Gepost: 14 augustus 2011 08:14 PM
Ja, maar ik heb een Dsuper5, en of dat daar allemaal standaard in zit, ik denk het niet.
Die temperatuurmeter, en ik heb wat rondgezocht hier, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar hij zit zeker niet in het dashboard.
Allemaal te doen , of heel veel werk ?
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 14 augustus 2011 08:30 PM
Jef, er is niks tegen het plaatsen van een grotere radiateur en het plaatsen van een extra fan, maar echt nodig is het m.i.  niet.
Bij koelproblemen moet je de oplossing niet zoeken in het vergroten van je koelcapaciteit maar kijken naar de oorzaak. Een normale twee-rijer radiateur met normale fan voldoet prima, MITS het koelsysteem (radiateur en koelcircuit in het blok) goed schoon is en de waterpompschoepen in goede staat zijn. Ik heb vele reizen gemaakt met diverse (volgeladen) DS Breaks (2x Senegal(inclusief Sahara), Iran en ook “rondje zwarte zee”) met een gewone ouderwetse originele 2-rijen radiateur zonder koelproblemen. Een goede temperatuurmeter is wel wenselijk zodat je wat dat betreft ook kan zien wat er onder de motorkap gebeurt. De originele metertjes zijn nog wel te vinden (oa bij Huub in ‘t Zandt), inbouw is eenvoudig. Zendertje in het waterpomphuis gewoon nieuw te koop bij oa Chyparse.
Bon voyage, wordt vast een prachtige reis.
jef scholliers
Gepost: 14 augustus 2011 08:33 PM
Dankjewel !
Maar wat zit er dan nu in het waterpomphuis ?  Is daar een gat voorzien voor dat zendertje ?  Ik zou inderdaad graag zo’n metertje hebben, en misschien eens een keer de zaak zoals gezegd grondig op de proef stellen alvorens te beginnen verbouwen.
Gepost: 14 augustus 2011 08:42 PM
Tijdens Rondje Zwarte Zee had een aantal deelnemers koelproblemen met de DS. DS Amb(r)ulance kan wel beweren dat een 2-rijer voldoende is, maar hoorde hij ook niet bij de groep met koelproblemen?
jef scholliers
Gepost: 14 augustus 2011 08:48 PM
Zo te horen aan uw vraagstelling zet ik € 20 in op “ja!”.
Ik ken ook een beetje het klimaat in de regio en midden september is het daar nog vlot 26°c.
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 14 augustus 2011 08:51 PM
jef scholliers schreef:
Dankjewel !
In het waterpomphuis zit nu een loze bout. Dus bout eruit, sensor erin, draadje trekken en meter in dash monteren. Let wel op bij het verwijderen van de loze bout. Die kan erg vastzitten en teveel geweld kan het waterpomphuis laten scheuren.
DS Am(b)rulance
Gepost: 14 augustus 2011 08:57 PM
Dat lag aan een lekke koelwaterslang (heb ik nog van jou geleend DriverD…). Dat was bij een drierijer radiateur ook gebeurt en zelfs een extra fan had dat probleem niet op kunnen lossen Wink
jef scholliers
Gepost: 14 augustus 2011 09:00 PM
Interessant om volgen !  Ik ga eerst eens die loze bout zoeken in het waterpomphuis !
2 van de 5
