Onlangs deze electronishe ontsteking van Velleman ingebouwd en werkt prima !!
Mijn vraag is de orginele condensator moet worden losgekoppeld volgens de handleiding.
(ik heb deze ontsteking ook al in een andere auto gehad (fiat 500) waar ook de condensator ook los was)
Alleen wanneer ik de condensator los maakt start de auto niet condensator weer aangesloten en binnen een paar seconden starten.
Heeft iemand hier verder ervaring mee dat de condensator ook aangesloten zit en kan dit verder kwaad ?
Grt Erwin KLokgieters
Totaal aantal Berichten: 26134
Ik begreep dat je VKitje uitfikt met condensator. Bij mij zit die ook niet aangesloten!
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Idd afkoppelen
BX SPORT -> Zondagsknaller
Maar als ik de condensator losmaakt dan start ie niet ?
Ik zal nog eens alles nalopen.
grt Erwin
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Doe dat idd, anders even met velleman bellen.
Het is gelukt alles nogmaals nagelopen en hi jstart nu ook zonder condensator ![]()
En loopt nu net wat beter en reageert ook beter op het gaspedaal (iets veller)
Grt Erwin
Totaal aantal Berichten: 163
Geregistreerd: 10-07-2011
- ID/DS DS19a Pallas Hydraulique
Ik heb dit Velleman kitje ook. Condensator moet er zeker af, staat uitgebreid in de handleiding genoemd.
Motor start nu direct en is feller. De motor loopt als een naaimachine zoals mijn buurman het noemt. Ik kan het echt aanraden. Voor 25 euro heb je iets waar je veel profijt van hebt (beter lopen, starten, geen inbranden contactpunten etc.)
Het lijkt nu wel of mijn motor warmer wordt. Is het nog nodig om na het inbouwen de carburateur af te stellen (hoog en laag stationar toerental)? Is er ook nog iets anders wat afgesteld moet worden? Ik had deze net helemaal afgesteld zonder elektronische ontsteking.
If it ain’t broken, don’t fix it
Citroën DS19A pallas hydraulique, 19-9-1966
Nee. eigenlijk niet. Waarschijnlijk rijdt je harder nu !!
Wordt warmer… Staat de ontsteking nog op tijd?
