Totaal aantal Berichten: 43615
pmd schreef:
Die optie was ik vergeten, maar wel een illegale optie aangezien je reflector/glas hier niet geschikt voor is. Het beeld klopt dan niet. Ik denk dat je dan nog meer licht hebt dan als je H4 reflectoren hebt…..
Ik heb die dingen jarenlang in diverse ds’sen gebruikt en gebruik ze nog steeds. Het lichtbeeld wat niet zou kloppen herken ik absoluut niet. Die auto’s komen daar al jaren mee door de apk, bij verschillende keurmeesters.
H4 op een duplo-voet zat ook in mijn Panhard, toen ik die kocht. Meteen eruit gegooid: Waardeloos vond ik het lichtbeeld.
En Xenon? Mits orgineel, kan het, soms. Aftermarket? Wat een verblindende rotverlichting geeft dat vaak…
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
DriverD schreef:En Xenon? Mits orgineel, kan het, soms. Aftermarket? Wat een verblindende rotverlichting geeft dat vaak…
Nee hoor, dat is onzin volgens de deskundigen alhier.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Ik heb in mijn sm en andere wagen een GOEDE after markt set. Niets verblinding, prima lichtbeeld en gewoon mee door apk. Goed afstellen is het geheim van iedere verlichtingsunit maar voor xenon geldt dat natuurlijk nog veel meer.
Volgens mij gaat dat afstellen dan vaak fout bij het inbouwen van de aftermarket-setjes..
Midfriesland schreef:DriverD schreef:En Xenon? Mits orgineel, kan het, soms. Aftermarket? Wat een verblindende rotverlichting geeft dat vaak…
Joh, zijn die hier dan ook ![]()
Misschien moet ik iets genuanceerder zijn met de uitspraak dat die H4 lampen op een duplo voet. Ik weet dat bij de eend het niet werkt in een normale reflector en absoluut een fout beeld geeft. Dit op basis van vierkante koplampen. Ik zie dat Philips ze wel heeft als “volwaardige vervanger” dus misschien dat het inmiddels is aangepast: http://www.kleinspul.nl/index.php?productID=3525&cat=978 Dan vraag ik me wel af waarom je speciaal verschillende typen reflectoren nodig zou hebben? Als het toch niet uitmaakt voor het beeld…..
Die oekiewakkie xenon aftermarket setjes van 5 tientjes zijn vaak gebruikt door puistekoppen met gepimpte golfjes, die vinden het volgens mij alleen maar mooi dat er zo veel mogelijk blauw licht uitkomt en het liefst dat iedereen dat vooral ook kan zien… En vaak ontbreekt de koplamp verstelling (of wordt niet gebruikt) waardoor je met je vrienden achterin nog meer tegenliggers het leven zuur maakt. Iets wat ook het geval is bij Halogeen, maar dan valt het minder op doordat je minder lichtopbrengst uit je lamp krijgt.
De goede aftermarket setjes doen het prima en geven een uitstekend beeld en hoeven zeker niet te verblinden. Maar je moet dan wel wat dieper in de buidel tasten. En zoals waterman terecht opmerkte is dat je verlichting wel goed afgesteld moet zijn, en verder ook natuurlijk in behoorlijk staat, dus geen roestige reflectoren of teruggekitte koplampglazen…
HIER:
Groot:
http://godelind.home.xs4all.nl/SM/xenon/IMG_0356.JPG
Niks verblinden. 3000K xenon van 5 tientjes.
De halogeen op duplo voet hebben de gloeidraad op de zelfde plek als de duplo dus is het beeld prima! Van Beers checkt altijd het beeld bij de APK dus… En flirten met Henk? neu…. dach et nie!!!
We agree to disagree….
Ziet er prima uit boog! Maar het is natuurlijk lastig te beoordelen op een foto overdag!
Linkje naar dat setje?
Verder heb ik wel interesse in die halogeenduplo voet lampen, zijn die er ook in het geel of passen de bestaande H4-kapjes er overheen?
Ook zoek ik nog gele filterkapjes voor de H1 lampen, weet iemand waar die te vinden zijn?
Ik weet eigenlijk niet wat erin zit. Gele halogenen(met duplo voet) of een kapje erover. Wie weet weet Wtaerman het. En waar hij ze vandaan heeft.
Setje PB ik je wel ff.
Ik heb geen idee meer wat ik in de gs gepropt heb eigenlijk. Het geeft licht en kwam door de apk. Dat weet ik nog ![]()
De halogeenlampen met een duplo-voet zijn er alleen in het wit helaas. Echter, soms hebben deze lampen een randje waar een kapje van een “echte” h4 lamp overheen kan. Je moet gewoon effe gaan zoeken bij de autoshop of er iets is wat je kan gebruiken.
waterman schreef:pmd schreef:
Die optie was ik vergeten, maar wel een illegale optie aangezien je reflector/glas hier niet geschikt voor is. Het beeld klopt dan niet. Ik denk dat je dan nog meer licht hebt dan als je H4 reflectoren hebt…..Ik heb die dingen jarenlang in diverse ds’sen gebruikt en gebruik ze nog steeds. Het lichtbeeld wat niet zou kloppen herken ik absoluut niet. Die auto’s komen daar al jaren mee door de apk, bij verschillende keurmeesters.
Nou, door deze ervaringen hier heb ik vandaag de stoute schoenen aangetrokken en ben ik naar de automaterialen toko gereden en heb hier twee Philips R2 Visio (12475 C1) lampen gehaald. Ik had in de winkel al even gekeken of het gele kapje van mijn H4 zou kunnen passen en dat was het geval, Philips heeft wel netjes het daarvoor bestemde randje aangebracht.
Ik heb ze geplaats en ze geven prima licht, maar zeker niet zo veel als mijn H4 lampen in een H4 reflector, ik twijfel zelfs of er wel zoveel meer licht uitkomt als een standaard Duplo lamp…
Nu ben ik nog enkel op zoek naar gele hoesjes voor mijn H1 verstralers (iemand?!)
Ik realiseer me eigenlijk nu pas dat er tussen die ‘nepduplo’ en een normale duplo dus ook geen verschil zit in wattage.
Een Duplo is 40/45 watt
een Visio R2 is 40/45 watt
en een H4 is 60/65 watt
Dus het klopt helaas wel dat ze niet zoveel licht geven als een H4 in een H4 reflector…
Wel verwacht ik dat een Halogeen lamp iets efficienter z’n licht afgeeft tov een duplo, dus er zal best iets meer licht uit komen.
Die halogenen in duplo voet zijn dacht ik wel 60/65 watt.
