2 van de 2
 < Vorige 1 2
schoonmaken bouten apparaat
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 07 april 2009 04:46 PM
Ik heb met het demonteren van de trax (het monteren laat nog steeds op zich wachten…. Surprisedops: ) Alle boutjes die nog goed waren, en zeker die voorzien zijn van een puntig einde en/of het >> teken, in een zelfgebouwde straalcabine (gamma-stuff) gestraald en dan langs een roterende staalborstel gehaald. Het ziet er daarna uit als nieuw! En dan met zo’n glanzende RVS-look Shocked . Wel meteen in de olie.
Du pain, du vin et… Citroën!
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 07 april 2009 10:50 PM
Die boutjes zou ik dan wel even opnieuw laten galvaniseren!
Het weinige zink dat er na al die jaren nog opzat, is er nu waarschijnlijk ook wel af. Dus die gaan heel snel roesten als ze weer in de TA zitten.
Eventjes een bedrijfje zoeken bij je in de buurt, en kijken of ze het even in een mandje willen laten meelopen met een andere klus, in ruil voor een kratje bier voor de vrijdagmiddag…
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 18 augustus 2011 08:04 PM
Ik heb nog een oude frituurpan staan en we hebben ook een schuurmachine waar met klitteband van die schuurpads opgezet kunnen worden.
Als ik voorgaande discussie lees, kan ik best wat klevende klitteband aan de frituurpan wand bevestigen en deze dan een poosje aan zetten ?
Vraag is dan alleen, hoe lang en moet ik het geheel tevens even verwarmen tijdens de schuur (ultrasoon) sessie ?
Het betreft zo’n stalen pan waar alle elementen losgehaald kunnen worden. Als ik de schuurmachine aan de buitenwand bevestig, zal alles waarschijnlijk behoorlijk gaat vibreren ben ik bang.
Alvast bedankt,
Bart
mark sm
Totaal aantal Berichten: 556
Geregistreerd: 17-01-2009
Gepost: 19 augustus 2011 01:08 AM
nee ultra soon bad is echt ies anders dan een schuurmachine aan een frituurpan vast binden hoor!!!!
zie http://www.ultrasoonreiniger.com/generalsonic-gs13-p-35.html
deze werkt fantastisch…
gr Mark
jef scholliers
Totaal aantal Berichten: 1000
Geregistreerd: 22-11-2006
Gepost: 19 augustus 2011 09:40 AM
Schoonmaken bouten: zoutzuur.  In een pannetje warm maken, alle bouten erin.  Het stinkt verschrikkelijk, maar het resultaat is fenomenaal.
Dan onmiddellijk naar de zinkboer.
Het geeft een kick !  (op de foto GS spulletjes)
bartjes
Gepost: 19 augustus 2011 12:31 PM
Ziet er leuk uit, verwacht voor 700 euro ook wel een goed resultaat.
Ik was meer op zoek naar voorbeelden van een oude friteuse en iets wat trilling veroorzaakt in de juiste frequentie (bijv. een schuurmachine) om te kijken of zoiets mogelijk is zonder veel moeite.
hen123drik
Totaal aantal Berichten: 188
Geregistreerd: 17-01-2011
Gepost: 19 augustus 2011 02:08 PM
Nouja, ik kan me voorstellen dat je met een frituurpan en een schuurmachine een heel eind komt. Wel oppassen met petroleum en wasbenzine in een frituurpan, dat spul brandt over het algemeen wat beter dan frituutvet en door de trillingen van je schuurmachine heb je wellicht meer kans op dampvorming. Buiten doen dus!
Wat betreft de werking van zo’n apparaat: een normale schuurmachine haalt ultrasoon niet maar zorgt wel voor veel beweging in je oplossing met bouten en schudt je bouten tegenelkaar aan… een soort verticale wasmachine dus.
Wat wél kan werken is een mistmaker, die gebruiken ze in terraria ed om mist te maken. Op internet kun je voor 30 euro zo’n apparaatje kopen en ze maken mist door ultrasoon én moeten onder water geplaatst worden. Of het ook werkt in wasbenzine met hoge temperatuur weet ik niet maar misschien ben jij wel de eerste die een trend zet! nadeel is wel dat dit ding bedoeld is om damp te maken en dat je dus bewust explosieve dampen aan het maken bent…neem de juiste veiligheidsmaatregelen als je hieraan begint, ik neem hier geen verantwoordelijkheid voor.
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 augustus 2011 05:51 PM
http://www1.conrad.nl
bestelnummer : 860394 - 89
Voor die prijs kan je geen frituurpan vinden ,
en daarbij moet je dan nog een schuurmachientje slopen stupid
Walter
2 van de 2
 < Vorige 1 2
