Kentekenplaatverlichting
bearwil
Totaal aantal Berichten: 703
Geregistreerd: 04-05-2005
- BX 16V MK2
Gepost: 19 augustus 2011 04:41 PM
Wat is dat voor zwarte prut waarmee de kapjes van de kentekenplaatverlichting in de klep vastzitten? Ik heb er een provisorisch met tape vastgezet, maar die laat constant los.
De Zilveren Schicht BX 16V 1991, gris perlé
Bossinkje
Totaal aantal Berichten: 735
Geregistreerd: 05-10-2008
- BX 1.4
- XM TurboCT Pallas
Gepost: 19 augustus 2011 05:30 PM
Zal wel een soort plakspul zijn, geen idee wat.. Bij mij laat er ook eentje los.. Denk dat het wel helpt als je er een andere inzet, maar dan moet je wel voorzichtig zijn, ik heb al twee anderen afgebroken..
Citroën Xantia 1.8 16v
EX:
Citroën BX 1.4 “Bixnix”
Renault Clio 1.4 RTi
Seat Ibiza 1.4 16v S
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 19 augustus 2011 05:31 PM
Die lampjes horen gewoon geklikt te zitten in de achterklep.
Met een rubbertje erom heen om het water buiten te houden.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 19 augustus 2011 06:36 PM
Bij mijn rechter is de rubberen rand afwezig, maar hij klikt niet. Het is een soort kit die het op z’n plaats houdt.
Totaal aantal Berichten: 6275
Gepost: 19 augustus 2011 06:38 PM
Dus is ie stuk en zou je een nieuwe moeten hebben.
Die heb ik nog en hou ik ook, want je vind ze nergens meer. Kapotte wel, die zijn er genoeg.. Mr. Green
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 19 augustus 2011 07:24 PM
Dank u voor deze opwekkende mededeling.  confused
Ga het dan toch maar met een of andere kit proberen.
Gepost: 19 augustus 2011 09:21 PM
Goed zoeken Wink
En tip: met wat gepruts kun je de lampjes vervangen zonder het armatuur uit de klep te halen. Je hebt dan meer kans dat de boel heel blijft.
Totaal aantal Berichten: 5554
- BX 1,4
Gepost: 19 augustus 2011 09:53 PM
Huh, het is gewoon de klep in de kofferbak verwijderen en je kunt het lampje vervangen..
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 19 augustus 2011 10:34 PM
Te laat. Deze hing al wat los en dus heb ik hem er helemaal uitgetrokken om het lampje te vervangen. Heb kit gekocht die elastisch blijft en hopelijk werkt dit. Heb eBay ook afgezocht naar een complete, maar dat wordt inderdaad een probleem. Is niet te vinden.
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 19 augustus 2011 10:35 PM
Te laat. Deze hing al wat los omdat de rubber rand ontbreekt en dus heb ik hem er helemaal uitgetrokken om het lampje te vervangen. Heb kit gekocht die elastisch blijft en hopelijk werkt dit. Heb eBay ook afgezocht naar een complete, maar dat wordt inderdaad een probleem. Is niet te vinden.
Totaal aantal Berichten: 12024
Gepost: 19 augustus 2011 11:32 PM
Het is gewoon met beleid wat opzij drukken en dan klikt-ie er zo uit zónder stuk te gaan. Kun je prima bij ‘t lampje. Maar ze zijn wel vaak stuk, dat is waar - dat het plastic verhardt/bros wordt helpt dan ook nog eens niet.
deur63
Totaal aantal Berichten: 2121
Geregistreerd: 11-11-2004
- BX Chic
Gepost: 20 augustus 2011 11:16 PM
Ik heb ze er toevallig vandaag allebei uitgesloopt, en 2 van de 4 clipjes zijn gebroken, maar zitten er wel nog op, dus kon ze gewoon nog erin klikken.
Wat waren die dingen smerig joh, helemaal groen van binnen..
Check ook eens mijn site!
bearwil
- BX 16V MK2
Gepost: 21 augustus 2011 12:37 AM
Heb wat kit gekocht die elastisch blijft en het ding daarmee weer vastgezet. Ik hoop dat het houdt.
Forest
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 03-08-2009
- BX 16 TRS Automatic
Gepost: 21 augustus 2011 10:41 PM
Je zou het is kunnen vragen aan David Overberg van garage D’oro uit Utrecht,ik heb
van hem wel is begrepen dat hij ze wel heeft omdat ze ook in een CX (?!) zitten
en hij daar onderdelen voor heeft.
Autofan
Totaal aantal Berichten: 3355
Geregistreerd: 26-01-2006
- 2CV Auto
Gepost: 21 augustus 2011 10:45 PM
CX is anders gaat dus niet werken. Het is allemaal oud en het plastic is niet meer zo meewerkend als oorspronkelijk bedoelt, dus breekt het af.
pixels66
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 16-06-2008
- Xsara 1.6 16v VTR Coupe
Gepost: 27 augustus 2011 12:20 AM
en niet meer leverbaar bij de dealer?
“Your Life Is Yours, And Yours Alone, Rise Up And Live It!” -Richard Rahl-
