Totaal aantal Berichten: 369
Geregistreerd: 09-01-2011
- ZX 2.0i 16v
- DS 3 1.6 THP 207pk Racing
- AX 1.1 axion
- C3 1.6 16v Sensodrive Exclusive
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Heb leuke prijzen gewonnen ja.
2 x 2de van nederland en 2x 6de van europa.
dacht eerst dat ik het standaard wilde laten.
vandaar de my-way optie.
maar ja,
de kriebels kan ik niet overwinnen
mijn dealer had het over om contact te zoeken met “de snelle leeuw” in utrecht dacht ik.
die zijn specialist in peugeot.
en de ds3 is vrij ver gelijk aan de 207.
kijken wat in van signaal van de my-way kan afpakken.
((denk zelf dat het van de speakerdraden afpakken word en dan een sound processor in. (Bit One))
maar dat ga ik komende 3 weken uitzoeken.
Lekker vakantie.
Totaal aantal Berichten: 1228
Geregistreerd: 21-06-2008
- DS 3 So Chic 1.6 16V VTI
- Xsara 1.6i Coupe
- Xsara Break 1.6i / 2.0i VTS
vandaag begonnen met het inbouwen van het PACK JBL
Hiermee ben ik vandaag begonnen: (de andere speakers vergeten op de foto te zetten)
Deur panelen eraf:
Dit gaat zeer makkelijk, 5 schroeven en wat klikkers die gelukkig wel heel blijven!!!
De originele speaker:
Achter de originele speaker zit een plastic kap, daar paste de nieuwe speaker dus niet in:
En dus halen we er gewoon een stuk uit:
Scheidings filter erachter omdat we t over een composet hebben:
Nieuwe speaker + tweeter:
Tweeter zit boven op het deur paneel, ze passen perfect, vallen niet heel erg op en klinkt t beste:
Bezig met test opstelling:
Zoals te zien is heb ik voor het gemak maar even de achterbank eruit gehaald.
Voeding kabel en aarde zijn al aangesloten, aan de linkerkant is alles al weg gewerkt, rechts moet nog volgen maar voor te testen ging t prima.
T gaat nu al lekker hard ![]()
Citroen Xsara 1.6 Coupe
Ziet er netjes uit!
Zal vast weer een stuk beter klinken als de standaard setup !!
Citroën DS3 1.6 THP Sport Chic - H&R 25mm - Forge Pipe Kit - Forge Induction Kit - Forge Circulation Valve - Custom Intercooler
- Xsara 1.6i Coupe
T gaat nu al serieus hard en eigenlijk nog niks afgesteld, ook moeten er nog 2 ovale speakers bij, dan gaat t pas echt lekker klinken.
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
JW hoe doe je het met de koeling?
Citroën das très bien!!!
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Ziet er erg netjes uit kerl.
heb even een vraagje over de deurpanelen.
waar zitten die 5 schroeven??
als ik je foto zo bekijk zitten er 2 aan de kant waar het slot zit.
zelf dacht ik 1 in het handvat.
zou je mij dat kunnen vertellen??
Geen geluiddempende matten in de deur geplakt? En was het geen optie om de tweeter op de originele plek bovenop het dashboard te plaatsen? Daar zit bij het standaard systeem toch ook de tweeter? Of alleen bij het hifisysteem?
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Echt heel leuk om te zien hoe je dit aan pakt. Niet te beroerd om te klussen in een nieuwe auto, maar het wel allemaal heel goed aan pakken
Is een achterspoilertje nog eens leuk voor je DS3?
- Xsara 1.6i Coupe
GWHENDRIKS2 schreef:JW hoe doe je het met de koeling?
Waarschijnlijk.. even afwachten hoeveel warmte de versterker gaat produceren, komen er 2 ventilatoren bij die frisse lucht aanvoeren en de warme lucht afvoeren. dan blijft waarschijnlijk de originele koffer bak mat eruit en maak ik er zelf een mdf plaat in waar ik veel gaten in boor en dan bekleed, dan heeft hij door die gaten ook nog extra koeling, ik heb het geluid nooit voor heel lang heel hard staan maar misschien word dat nu wel anders ![]()
blue dolphin schreef:Ziet er erg netjes uit kerl.
inderdaad 2 aan de kant van t slot, 1 in het handvat en 2 onder aan de deur, zijn allemaal niet te missen!!! wel moet het zwarte kapje rond je deur greep eraf en moet het handvat waar die 1 schroef in zat er ook uit. dan is het even lichtelijk geweld gebruiken om alle klikkers los te krijgen. KLAAR, zelfde de eerste keer duurde dit maar 5 min….
Leon75 schreef:Geen geluiddempende matten in de deur geplakt? En was het geen optie om de tweeter op de originele plek bovenop het dashboard te plaatsen? Daar zit bij het standaard systeem toch ook de tweeter? Of alleen bij het hifisysteem?
Daar heb ik nu inderdaad ook tweeters zitten maar daar kreeg ik de nieuwe niet mooi bevestigd, dan zag je ze ook altijd zitten en dus leek mij dit ook wel een mooie oplossing. Met de geluiddempende matten heb ik nog geen ervaring maar dit staat wel op de planning, ik wil eerst even wennen aan het geluid op deze manier zodat ik straks ook het verschil kan horen, leek me wel leuk:P
Poekoek schreef:Echt heel leuk om te zien hoe je dit aan pakt. Niet te beroerd om te klussen in een nieuwe auto, maar het wel allemaal heel goed aan pakken
Dat is zeker nog wel eens leuk maar eigenlijk wacht ik op een after market spoiler die misschien iets bruter is als de originele… ik vind die van de nieuwe fiesta zeer mooi, voor mij mogen ze die zo na-apen, die loopt wat verder aan de zijkant door en komt op het einde wat meer naar beneden, zeer strak!!!
Vandaag even een rustdag, morgen weer lekker verder met bouwen:D
hopelijk deze week ook nog even stickers plakken zodra ze binnen zijn…
hallo ik had een vraagje ik zou ook graag die leds dat ze aanblijven in donker kunt u mij daar een handje bij helpen toevallig .ik weet als ik het zelf ga doen kom ik er niet uit denk ik groetjes ik hoor het van u
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Kijk aan.
vrij simpel dus ![]()
misschien volgende week eens een dempingsetje halen.
zal wel een hele doos worden.
dan alleen nog een vraagje over de achterbank.
komt de rugleuning er in 2 delen uit of is dat net als in de C3 1 deel wat bijna niet te hanteren is??
ik heb al even staan kijken en heb een aantal bouten gezien.
een paar die de zitting op zijn plek houden aan de voorkant.
en een aantal die in de bodemplaat zitten recht onder de rugleuning.
neem haast aan , gewoon losdraaien en kijken wat er los komt. ![]()
we volgen je op de voet ![]()
whaha
- Xsara 1.6i Coupe
en we zijn weer even bezig geweest….
3x rca kabel:
Met label eraan zodat ik weet waar wat voor is
Adapter voor de antenne:
Nu kan ik voor de verandering ook eens radio luisteren
om het straks in een keer goed te doen ook gelijk isolatie materiaal gekocht:
Het is alleen voor de voordeuren, ben benieuwd naar t verschil
Hier moet alles op aangesloten worden:
En dit moet er allemaal in….:
Gelukkig is ook dit gelukt na enige tijd puzelen
Dan nog even verder gegaan met de plaat waar de versterker op komt:
in de uitsparingen komen bruggen gemonteerd waar weer een kofferbakmat op kan steuen.
en morgen gaan we gewoon weer lekker verder….![]()
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
Kijk aan.
je kunt ook niet stil zitten he ![]()
whahaha
ziet er goed uit.
- Xsara 1.6i Coupe
nee inderdaad:P als ik ergens aan begin ga ik gelijk lekker door!!!!
morgen zal er weer een update volgen van wat er vandaag gebeurd is, dus morgen even een rust dag toch..![]()
- ZX 2.0i 16v
- AX 1.1 axion
- ZX 1.8 Furio
- AX GTI
MMMM
als ik van mezelf uit mag gaan dat komt die rust dag er niet ![]()
whahaha
