Deurbakken inlijmen
robinrossie
Totaal aantal Berichten: 851
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 23 augustus 2011 12:11 AM
Ik heb een redelijk goedkope dspecial gekocht, maar nu zijn de linker voor en achterdeur flink doorgerot,
Ik ben bij CTA langs geweest om te kijken voor nieuwe deurbakken maar ik snap niet helemaal hoe je deze aan de oude deur wil lijmen.
Mijn gedachten was namelijk dat je hiervoor toch wel een stuk overlap voor nodig hebt, maar ik zag in de deubakken geen rand o.i.d. zitten welke ik over het oude plaatwerk heen kan laten vallen, lijmen ze deze dan gewoon met de naden tegen elkaar aan of hoe gaat dit in zijn werk?
Gepost: 23 augustus 2011 12:22 AM
Nee, ze worden niet kops gelijmd. Je maakt eerst een verzet in de rand van de deur, zodat je overlappend kan lijmen. Voor het maken van een verzet heb je een tang nodig.
hansvdw
Totaal aantal Berichten: 113
Geregistreerd: 15-09-2008
- ID/DS Dspecial
Gepost: 23 augustus 2011 12:32 AM
ik heb de deurbakken ook gelijmd. Ik heb een verzetrand gemaakt in de reparatiedelen van de deur.
Gepost: 23 augustus 2011 12:34 AM
Ook goed. Als er maar een verzetrand in de naad komt.
robinrossie
Gepost: 23 augustus 2011 12:36 AM
Ik neem aan dat jullie een Z vorm in de deurpanelen maken bedoelen? en dit gebeurt gewoon met een waterpomp tang o.i.d.?
Gepost: 23 augustus 2011 12:37 AM
Daar zijn speciale tangen voor, soms ook een combitang: verzet maken/gaatjes ponsen.
robinrossie
Gepost: 23 augustus 2011 12:40 AM
Kan ik dan niet beter de nieuwe deurbak een stukje om laten zetten of krijg ik dan de bolling er niet meer in?
Gepost: 23 augustus 2011 12:41 AM
Ja, dat zou kunnen. Maar misschien kan je dan beter de complete operatie aan een ander overlaten. Of je deuren laten lassen, bij de club bijvoorbeeld.
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 23 augustus 2011 09:27 AM
Dat omzetten van het plaatwerk kan je gewoon met een speciale tang doen, een voorbeeld hiervan zie je bij de restauratie van een Traction die ik gedaan heb:
http://harley-classic.nl/@ta/@m62.html
Het plaatwerk komt er dan zo uit te zien:
De tang ( dit voorbeeld is ook voorzien van een ponstang) ziet er zo uit:
Succes
robinrossie
Gepost: 23 augustus 2011 12:22 PM
Mijn budget is maar beperkt maar het plaatwerk wat er het ergste aan toe is wil ik graag vervangen, vcandaar dat ik het ook wil lijmen, aangezien ik zulk dun plaatwerk nog niet kn lassen.
Maar in heb mijn linkerachterdeur is goed bekeken en nu zie ik dat de buitenhuis achteraan helemaal los geroest is, is dit ook noge repareren?
Gepost: 23 augustus 2011 12:23 PM
Hangt ervan af: Tot hoe hoog zit het los? Alles onder de knik in de deur is geen probleem.
robinrossie
Gepost: 23 augustus 2011 12:30 PM
Hij is helemaal doorgerot, tot bovenaan.
Dat achterste stuk waar het slot in elkaar valt zit ook bijna helemaal los.
Gepost: 23 augustus 2011 12:45 PM
Dan kan je de deur weggooien en een andere gaan zoeken, bijvoorbeeld bij het clubmagazijn.
robinrossie
Gepost: 23 augustus 2011 12:47 PM
Dan zal ik voor links achter eens een nieuwe deur gaan zoeken was al bang dat hier niks meer van te maken was.
Han S
Totaal aantal Berichten: 5023
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 23 augustus 2011 02:12 PM
Er staan meerdere redelijk tot goede portieren te koop op MP, opklink en inklink en voor die prijs kun je niet gaan knoeien mer een verrot exemplaar.
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 23 augustus 2011 02:20 PM
Ik heb nog wel wat plaatwerk staan. Zal ik eens kijken of ik wat voor je heb?
