Sinds een week of 4 heb ik problemen met mijn Picasso (bouwjaar 2002). Bij het openen van de voordeur begint hij te piepen en geeft het display allerlei rare foutmelding aan o.a. remmen defect, abs defect, oliedruk te laag en ga zo maar door. Deze defecten zijn niet terrecht alles werkt gewoon naar behoren.
Op die momenten doet het hele display het niet meer geen kilometerteller, geen boardcomputer, geen lampjes voor de richtingaanwijzer, geen radio helemaal niks.
Na ongeveer 5 minuten verschijnt wel weer het linkergedeelte van het display met o.a.de kilometerteller. Het rechtergedeelte doet niks of springt weer op de fabrieksinstellingen waarbij o.a. de radio en de boardcomputer nog steeds niet werken.
Hij is inmiddels 2x bij een erkend citroen garage geweest en heeft al de nodige centen gekost maar het probleem kunnen ze niet verhelpen.
Hij doet het na bezoek aan de garage 2 of 3 dagen goed en daarna begint de ellende weer. Het enige wat de garage ons kan vertellen is dat ze de zekeringen hebben vervangen en dat hij het weer doet (ja helaas alleen op dat moment).
Heeft iemand misschien eerder van dit probleem gehoord of meegemaakt en kan die ons (en onze citroengarage helpen).
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 16-05-2007
- Xsara Picasso 1.8 16v
Misschien de accu vervangen?
ijn xsara pic. gaf ook allerlei rare meldingen en door de accu te vervangen was alles pic bello weer in orde.Je kunt ook natuurlijk even de accu laten doormeten.
suc6 Marcel
wat een ruimtelijk rustgevend gevoel geeft de picasso…. ![]()
Zit de originele radio er nog in?
Onder de stuurkolom zit de BSI, zit daar geen water in??
Totaal aantal Berichten: 2148
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Check eens de draden die de deur in gaan (raambediening speakers e.d.), wellicht maken die sluiting bij het openen van de deur?
de originele radio zit er inderdaad nog in en
heb even gekeken er zit geen water in de BSI,
heb je misschien een idee?
Dag Bosma,
Lijkt sterk op een storing die ik ook heb. Ben je er ondertussen al achter wat het is/was?
Gr Ruud
