Hoi allemaal,
Zoals de titel al zegt doet mijn rechter dimlicht het niet meer.
Lamp gemeten een die is prima. Vervolgens met een testlampje de verbindingsstekkers nagelopen daar waar de kabelboom rechts uit het schutbord komt en daar heb ik op de betreffende kabel geen stroom.
Omdat links het dimlicht wel brandt ga ik ervan uit dat het niet in de lichtschakelaar zit maar eerder in het relais. Ik heb nog 3 relais op het accuframe zitten. Is een van deze drie de boosdoener of redeneer ik niet goed.
Ik hoor het graag.
Groet
Martin
Dimlicht gaat niet via relais. Daar kan het dus niet in zitten.
3 relais op accuframe: 1 van electrische fan (achter radiateur) en 2 van injectie.
Totaal aantal Berichten: 26134
Zekering?
Dan zou ie het links ook niet moeten doen, tenzij links en rechts apart gezekerd zijn (is niet zo, uit mijn hoofd).
Daarbij: Dimlichten lopen helemaal niet via een zekering, als ik het goed heb.
Ik dacht op sommige modellen wel. Anders de aarde draad?
Modeljaar ‘75 heeft 10 zekeringen, in plaats van 4 of 6.
Aarde zat ik ook aan te denken, maar topicstarter schrijft, dat hij vanuit het schutbord rechts al geen plus heeft.
Moet een groene draad of stekker zijn, volgens mij.
Ben even naar buiten gelopen: Bij mijn ‘71-er break is het rechts bij het schutbord een groene draad met groene stekker. Lostrekken = rechts geen dimlicht.
Is dezelfde draad als het dimlicht links. Dus de fout/breuk moet ergens in de draadboom zitten, volgens mij.
Heren alvast bedankt voor het meedenken.
Volgens het schema komt de voeding inderdaad rechtstreeks van de accu.
Vanuit de lichtschakelaar moet er een groene draad vertrekken richting lampen. Maar waar wordt deze gesplitst in links en rechts want dan zit daar waarschijnlijk het probleem.
Groet
Martin
Geen dank, graag gedaan.
Splitsing zit in heel dikke draadbroom in/onder het dashbord.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Eerst simpeler testen: zet stadslicht aan, OK?
De rode (meen ik) draad in de verbindngscluster van spatbord naar auto losmaken, dan gaat stadslicht uit, ok?
Met deze draad kun je alle lampen laten branden/testen.
Het dimlicht trekt veel stroom en is gevoelig voor slechte massa.
Is de draad naar massa (onder het spatbord in de punt van de motorkap) in orde?
Interessante topic.
Een beetje off-topic:
Ik heb tijdens de kofferbakverkoop een parkeerlichtschakelaar gekocht en wilde die aansluiten.Ik dacht dat die wel gemakkelijk aan te sluiten moest zijn….maar was even vergeten dat mijn DS een Citroën is….dus net een iets andere logica kent.
Achter de klokkenwinkel zit de draadboom die van de lichtschakelaar komt. Alleen, als ik daar een draad lostrek dan gaan of de voorlampen of de achterlichten uit. En voor een parkeerlichtschakeling moet je juist links en rechts (voor en achter samen) kunnen schakelen. Bovendien als die verbinding los trilt, heb je opeens helemaal geen voor- of achterlichten meer.
Betekent dat dat ik vanaf die schakelaar draden zou moeten trekken naar de spatborden voor en achter links en rechts? Of kan dat ook simpeler?
Uit de schema’s in het WPHB kan ik dat niet goed halen.
Op de parkeerlichtschakelaar heb je twee voedingen en twee afgaande aansluitingen. Een voeding komt vanaf je lichtschakelaar, dit is voor “normaal” gebruik van de verlichting. De tweede voeding is voor de parkeerlichtfunctie en deze komt vanaf de derde (blauwe) zekering. De twee afgaande aansluitingen zijn voor de verlichting links en rechts.
Als de parkeerlichtschakelaar naar links staat wordt de parkeerlichtvoeding verbonden met de kabel voor de linkerkant, die weer gesplitst wordt voor de lampjes linksvoor en linksachter.
Idem voor rechts.
In de middenstand wordt de voeding vanuit je verlichtingsschakelaar op de kabels voor de verlichting links en rechts gezet. Afhankelijk van de stand van je verlichtingsschakelaar heb je dan voeding naar alle 4 de lampjes of niet.
Is het een beetje duidelijk? Ik heb hier nog een elektrisch schema waar je dit alles in kunt vinden. Mocht je hierin interesse hebben, stuur me dan even een PB met je emailadres.
