Wat zijn dit voor onderdelen, raammotoren?
pieterc
Totaal aantal Berichten: 495
Geregistreerd: 22-02-2008
Gepost: 28 augustus 2011 03:10 PM
Ik heb ooit eens een aantal elektromotoren gekregen. Een 6-tal hebben een opschrift AOP 12 V met daarachter LM 7 (1x), LM 9 (2x), KE 8 (1x) en KM 9 (2x). Daarnaast zijn er nog 3 waarvan er één het opschrift CIM réf 8017 heeft en op de 2 overgebleven ontbreekt ieder opschrift, zie foto. Zijn dir motoren voor de raambediening van de CX?
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 28 augustus 2011 04:20 PM
idd zijn dit CX raammotoren.
CX GTi Turbo 2 - All Black
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 29 augustus 2011 10:17 AM
je houdt ze gelukkig wel gescheiden van het GFT afval!
guzziman
Totaal aantal Berichten: 511
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 20 Pallas 1984
- Xantia 2.0I 16V automaat 2000
- Xantia 2.0I 16V automaat 1999
Gepost: 29 augustus 2011 11:02 AM
ik heb ook 2 van die dingen liggen.
Wil al heel lang weten hoe ik kan checken of ze nog goed zijn?
Er zitten als ik het mij goed herinner 2 stekkerverbindingen aan.
Klopt mijn redenering dat als ik 1 stekker verbind met de plus van de accu, de behuizing van de raammotor contact laat meken met het chassis of plaatwerk voor de massa en dan de andere stekkerverbinding ook tegen de plus aanhou als ware het een schakeldraad, dat hij dan moet gaan draaien.
guzziman
- CX 20 Pallas 1984
Gepost: 30 augustus 2011 09:33 AM
Is er niemand onder jullie die kan aangeven of de manier die ik hierboven beschreef de raammotor laat draaien? Ze zijn toch op 1 of andere manier wel te testen?
Iets bewaren wat kapot is heeft weinig zin.
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 30 augustus 2011 10:54 AM
en is die ene zwarte niet een serie 2, die ander metalen serie 1 ?
hoe je ze kan testen weet ik niet.
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 30 augustus 2011 12:08 PM
Volgens mij heeft de stekker die eraan zit altijd 2 of 3 polen, gewoon de plus en de min hierop aansluiten (op 2 v/d 3, je moet even kijken welke ‘niets’ doet) en dan gaat de motor draaien (of niet dus) en als je dan de plus en de min omdraait, gaat ie de andere kant opdraaien (als het goed is Wink ). Niet bang zijn voor een paar vonkjes, wel opletten wat je doet!!
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 31 augustus 2011 12:05 PM
ik heb, elektrobeet als ik ben, alle motoren die ik had via de daartoe bedoelde stekker in de deur getest toen het paneel van de deur lag.  Smile
25trd
Gepost: 31 augustus 2011 12:41 PM
Dat is uiteraard de meest ‘safe’ methode! Maar ja, een deurpaneel loshalen bij een série 1 CX kan nogal tricky zijn Wink
Gepost: 31 augustus 2011 12:57 PM
of langs bij een kundige garage bij jou in de buurt, die heeft vast wel wat om te testen, wellicht een deur zonder paneel. of weet hoe je ze moet testen. zit er niet een adres in Raamsdonksveer, of in Dordrecht ?
