Dacht ik al te zien. ![]()
Totaal aantal Berichten: 9769
Inderdaad, de Ami Super, de LN, de 2-clinder LNA en de 2-cilinder VISA hebben allemaal een bak afgeleid van de GS-bak.
Het grootste verschil zit in het koppelingshuis, deze is in alle gevallen korter van bouwlengte dan die van de GS-bak, dus ook een kortere prise-as.
De Ami Super heeft wel de remklauwen tegen de bak gebouwd, de overige weer niet.
De LN/LNA-bak heeft wel de gaten, maar weer zonder draad erin, de VISA-bak weer niet.
Ook zijn er diverse verhoudingen van overbrengingen, maar ook bij de GS/GSA-bak zitten er verschillen in afhankelijk van motortype.
Meer informatie biedt de site van wijlen Jeroen Cats.
DriverD schreef:Goed bezig Bart!
Wel vreemd: Een vingerdrukgroep in 1979. Bij andere Citroën-modellen had je al veel eerder diafragma-drukgroepen.
Mijn ‘81 special heeft ook een 3-vingerige drukgroep.
Maareh, Bart, je bent inderdaad goed bezig man!
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Ik zie hier een visarijder voor het leven ![]()
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
Bedankt voor de complimenten en informatie!
@ Maurice, wie weet! Heb er erg veel schik van zo, het is net lego allemaal ![]()
Het blok is weer gemaakt!
De zuigerveer was niet gebroken, maar ze waren aan beide kanten wel erg slapjes. Versleten dus. De zuigers en cilinders waren nog erg mooi, maar om nou gebruikte veren van een ander blok te gebruiken zag ik niet zitten. Daarom heb ik er andere zuigers en cilinders in laten zetten.
De cilinders en zuigers komen van een 644 blok af uit 1985 met 130.000 km op de teller, uiteraard ook nog in een nette staat. Ik heb nu dus een blok met een snelle 630 nokkenas, en 644 zuigers/cilinders met meer compressie. Klinkt goed! Helaas heb ik het nog niet kunnen testen, want nadat ik het blok had ingebouwd gebeurde het volgende:
Hij doet het niet! Dan ga je checken..
Vonk—> check, overal aarde—> check, het zal toch wel benzine krijgen? Dat was eerst ook altijd goed. Benzine slang los, starten niks..
Benzine pomp overleden? Hoe kan dat nou zo ineens? Door het 4 weken stilstaan?
Dat kan ja. Je kan proberen de pomp “aan te gieten”, dus slang van pomp naar carbu eraf halen (losmaken bij de carbu) en dan in deze slang benzine gieten. Vervolgens met de startmotor de motor (en dus de pomp) laten draaien (bougies eruit, dan draait ie gemakkelijker).
Heb je kans dat je pomp het weet gaat doen.
Geprobeerd, de slang loopt vol maar het zakt niet de pomp in. Als je dan gaat starten pomp hij de slang leeg maar verder niets.
Tank niet leeg?
Nop, als ik het filter onder de auto losmaakte om een potje te vullen liep het er zo uit.
Dan zou ik even doorgaan met aangieten. Als de slang onder de auto vol is, gaat ie waarschijnlijk pompen.
Totaal aantal Berichten: 15892
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Euh Bart, snap ik het goed, als je de slang van de carburateur haalt, deze vol benzine zet en vervolgens de pomp laat draaien verdwijnt de benzine uit de slang? Hij zou in je gezicht moeten spuiten, heb je de slangen niet verkeerd om aangesloten op de pomp?
- 2CV 2CV6 Spécial
Nah, als ik het nog eens lees klopt die redenering ook niet ![]()
@ DriverD
Hij moet dus als het ware de hele slang onder de auto vol hebben tot het filter, na het filter loopt de boel met een bochtje omhoog en dan weer omlaag. Dan gaat hij onder de motorruimte door naar voren waar hij weer omhoog naar de pomp loopt. Dat laatste stuk moet dus ook vol? Hij krijgt het kennelijk niet over dat knikje heen. Ik zal wel eens kijken of ik die leiding onder het motorruim vol krijg met benzine dan. De benzine zakt niet door de pomp heen, dus zal ik hem onder de pomp los moeten maken.
@ Graddus
De slagen zitten goed, en de benzine wat in het stukje slang carburateur—> pomp wordt gegoten spuit hij er weer uit met mooie volle ...
