Totaal aantal Berichten: 583
Geregistreerd: 18-01-2007
- C4 (2004-heden) II -THP 155 EGS (Exclusive)
- C3 II - 1.2 Vti (exclusive)
Nee, bij mij zat deze versie al in de RT6 bij aflevering.
Wel heb ik van diezelfde TS de flitspaal locaties geïnstalleerd zonder problemen.
** Als al het andere niet lukt, lees dan de handleiding… **
Vandaag flitspalen op de eMyWay gezet.
Merkwaardig: als je het flitspalen bestand uitpakt en de bestanden naar een lege USB stick kopieert dan wordt die als een audio medium geïnterpreteerd en krijg je de foutmelding Geen audio bestanden op deze USB.
Pak je hetzelfde flitspalen bestand rechtstreeks naar diezelfde stick uit dan werkt het wel.
Op het oog staat er in beide gevallen precies hetzelfde op de stick (????)
Toen het goed ging was het zo gebeurd.
De navigatie geeft een bescheiden doch effectief piepje als je in de buurt van de kassa’s komt.
Aanrader.
Citroen verleden: BX, Xantia 1.8i, Xantia 2.0i, Xantia 1.8i, DS4
Totaal aantal Berichten: 196
Geregistreerd: 06-01-2007
- C4 (2004-heden) 110 eHDI EGS Ligne Business
- C2 1.4 Attraction
Waarschijnlijk heb je de eerste keer niet alle bestanden naar de stick gekopieerd, had ik de eerste keer namelijk toen ik de flitsers op de navi wilde plaatsen. Zie ook http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/209313/P15/ (invoer van 18 maart).
Vwb stick:
Er stond echt hetzelfde op in beide gevallen. Misschien dan toch de fysieke volgorde van de files bepalend voor starten update ?
Waarschijnlijk zitten er een aantal verborgen bestanden bij die je wel meeneemt als je het uitpakt, maar niet als je het kopieert (je ziet ze dan niet, dus selecteer je ze ook niet).
Probeer eens de weergave van verborgen bestanden aan te zetten in de mapopties van de Windhoos verkenner.
Kan iemand mij uitleggen hoe ik een contact uit de telefoonlijst die gesynchroniseert is uit mijn iphone snel kan opzoeken in het Emyway systeem?
Heb iets van 300 contacten in mijn telefoon staan en scroll me nu gek!!
oeps dit bericht had eigenlijk in het emyway topic moeten staan, wellicht dat het door de admin nog verplaatst kan worden.
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Het zij je vergeven. ![]()
Wachten op een update.
Nu kan het niet anders dan jij beschrijft of je moet op de telefoon zelf kiezen, maar daarvoor heb je geen carkit ![]()
Frie, dank je voor info.
was er al bang voor al kon ik het me niet voorstellen dat er geen zoekfunctie op zit!
Hoi allen,
Sinds afgelopen woensdag ben ik in het bezit van een ds 4 110 so chic automaat, Babylon Rouge, 18 inch velgen, pach detection 1 en e-myway. De wagen rijdt super en is erg mooi. Je krijgt veel bekijks.
Nu heb ik al diverse malen mijn usb stick met mediafiles in de usb proberen te doen, maar krijg telkens bericht dat er geen audiofiles op de usb staan, terwijl mijn computer aangeeft van wel.
Heeft iemand hier ook ervaring mee of een oplossing?
Alvast bedankt.
Gr
Ruud
Voldoe je aan de voorwaarden:
(uit de handleiding)
De autoradio speelt bestanden met de extensie “m4a, .m4b, .aac, .flac, .ogg, .mp3” en een bitrate van 32 Kbps tot 320 Kbps af.
Ook bestanden met een VBR (Variable Bit Rate) kunnen worden afgespeeld.
Geluidsbestanden met een andere extensie (.wma, .mp4, .m3u…) kunnen niet worden afgespeeld.
De bemonsteringsfrequenties (sampling rates) zijn 11, 22, 44 en 48 KHz.
Gebruik voor bestandsnamen maximaal 20 karakters en vermijd speciale tekens (bijv.: ” “, ?, ù) om problemen met het afspelen of de weergave te voorkomen.
Een USB-stick moet geformateerd zijn naar FAT 16 of 32 om te
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 08-07-2011
- C4 (2004-heden) C4II THP 155 EGS Exclusive
NAM schreef:JLFME schreef:Ik vermoed dat de directe link hier niet gepost mag worden, maar software v2.07 voor de RT6 is ook online te vinden. (1e result via google search) Updaten via USB.
(Natuurlijk is dit alles geheel op eigen risico)
Iemand al getest?
Vandaag geupdate van 2.0 naar 2.07 maar merk geen verschil.
Dacht eerst dat het niet werkte: op de knop van de richting aanwijzer drukken om de laatste aanwijzing van de navi te herhalen.
Maar je moet die knop idioot lang inhouden voor dat de stem klinkt.
Als je dan op een hobbelige weg rijdt dan schakel je ook nog onbedoeld de richting aanwijzer in.
Waarom niet ff indrukken om de stem te herhalen. Iets voor SW versie 2.08
Ik heb een C4 Picasso selection sinds begin september. Navigatie op Sd-kaartje is: Europe 2010/2011 edition 1.0 Is dat een recente versie? Hij wil me namelijk nog wel eens verkeerd sturen. Ook corrsesponderen de tekeningetjes soms niet met de instructie. Bijv. tekening zegt dat ik op rotonde rechtdoor moet en vervolgens moet ik rechtsaf.
Weet iemand wat de vierkante symbooltjes met de kleurtjes erin betekenen? Is dat een POI?
Welkom hier Perry.
Op de C4 Picasso zit toch een MyWay en geen eMyWay?
De kaartversie die jij hebt werkt met kaartmateriaal dat zo’n twee jaar oud is. Als het goed is komt er elk moment een update uit. Voor overige tips & tricks kan ik je aanraden dit topic eens helemaal door te lezen, of gebruik eens de zoekfunctie van het forum. Er is al behoorlijk wat geschreven over dit systeem hier.
Succes!
