19 van de 52
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
Maus’ GSA - En we klussen weer verder… Pagina 52
pmd (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 316
Geregistreerd: 26-04-2010
Gepost: 21 augustus 2011 11:12 PM
  [ # 271 ]
Oke, die Philips van mij zeker niet, google maar eens op het type nummer…
Mocht je jouw merk nog weten of even willen kijken naar het merk dan hoor ik het graag.
Nu heb ik dus ongeveer 10% meer licht tov R2 Duplo, dat is natuurlijk amper de moeite!
pmd (verbannen)
Gepost: 21 augustus 2011 11:13 PM
  [ # 272 ]
Trouwens; sorry Maus voor het kapen van je topic Wink
het is voor een goed doel!
Maus
Totaal aantal Berichten: 783
Geregistreerd: 06-10-2010
Gepost: 03 september 2011 12:02 AM
  [ # 273 ]
De GSA staat even stil, wachtend op tijd om de kleppen te stellen, en de kop aan te trekken.
In de kilometers die ik heb gemaakt, nog wel een vaag probleem ontdekt:
Zodra de motor een beetje op temperatuur begint te komen, gaat de koppeling heel zwaar. Eerder stroef…
Als je hem intrapt lijkt het alsof de kabel gespleten is en ergens langs schraapt.
Vreemd genoeg is dit dus niet de eerste paar kilometers, dan gaat ie soepel(vergeleken met de witte Break van Midfriesland, enkele weken terug)
Iemand een idee?
Midfriesland
Totaal aantal Berichten: 2781
Geregistreerd: 09-03-2008
- Dyane 6
- GS/GSA Break Club
- CX Familiale ex-ambulance
Gepost: 03 september 2011 05:20 AM
  [ # 274 ]
De koppelingsset van Brekkie was wel érg ver heen hoor. Volgens mij nog af-fabriek. De eerste keren dat ik weer in Geeskje reed stampte ik het pedaal letterlijk tegen de vloer. Laughing
Het pedaal van Brekkie was echter niet stroef of schokkerig en dat van jou wel. Ik denk daarom dat je kabel versleten is. Da’s gelukkig vrij makkelijk te verhelpen.
Ouwe meuk is leuk!
Exen:
Geeskje, GSA Special 24-GJ-LT
Liesje, GSA X1 LL-28-GD
Draakje, GSA Special GY-33-ZV
Bea, BX Deauville GF-LV-30
Maus
Gepost: 03 september 2011 12:57 PM
  [ # 275 ]
Waar kan ik zo’n kabel vinden? Zou de club dat hebben?
En is het dan alleen de binnenkabel of het geheel?
Gepost: 03 september 2011 11:04 PM
  [ # 276 ]
Altijd complete kabel, binnen- en buitenkabel dus.
Maus
Gepost: 04 september 2011 03:03 PM
  [ # 277 ]
Ik ga eens zoeken, dank!
Gepost: 04 september 2011 06:10 PM
  [ # 278 ]
Succes!
Maus
Gepost: 30 september 2011 05:25 PM
  [ # 279 ]
Ik heb vandaag de kleppen gesteld, en de kopbouten nagetrokken voor zover ik er bij kon.
Dwz, alleen de bouten binnen de klepdeksels.
Klepjes stellen moet met de hand, een schroevendraaier kan niet tussen de kop en de uitlaat in…
charmille
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 04-06-2011
- GS/GSA Pallas
Gepost: 30 september 2011 10:11 PM
  [ # 280 ]
Daar gebruik ik altijd een hele korte schroevendraaier voor. Haakse schroevendraaier heb ik ook, maar vind ik in de praktijk minder goed werken.
Maus
Gepost: 01 oktober 2011 04:50 PM
  [ # 281 ]
Ik dacht ook een korte schroevendraaier te hebben, maar dat bleek een kruiskop te zijn.
Vandaag op en neer van Rotterdam naar Driebergen, en de GSA doet het prima Smile
De koppeling gaat nog zwaar, de kabel moet vervangen worden.
Verder nog een benzinelucht uit het luikje bij de kofferbak.. Binnenkort maar eens goed uitzoeken.
Oh en uitwijken kan ie ook Neutral
Op de snelweg reed er 3 auto’s voor me een Mercedes, en die verloor uit z’n aanhanger een oprijplaat. De eerste auto’s klapten eroverheen, ik kon er net omheen…
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 01 oktober 2011 08:04 PM
  [ # 282 ]
Heb je eigenlijk een nieuwe koppeling in dat ding gezet toen de motor er naast lag?
Maus
Gepost: 02 oktober 2011 01:50 AM
  [ # 283 ]
Jep, complete set, dus drukgroep, lager en plaat.
Maus
Gepost: 11 oktober 2011 02:23 AM
  [ # 284 ]
Morgen ga ik rondbellen naar garages, wat het kost om de veerbollen(en dan vooral de achterste) te laten vervangen. Ik heb de bollen al alleen heb ik geen moed om ze erin te zetten. Ook zit het lichamelijk niet mee dus dan is het niet verstandig.
Ik vond goede reacties over Renard, en die zit hier op een uurtje rijden vandaan.
De dealer met garage zit hier zowat om de hoek, maar dat zal wel wat kosten ohh  zipper
Maus
Gepost: 11 oktober 2011 09:36 PM
  [ # 285 ]
Voor ommenabij de 100 euro ben ik de man, mits er niets afbreekt natuurlijk…
Ook heb ik vandaag een olietemperatuursensor besteld, die zal ik zodra die binnen is monteren, ik ben heel benieuwd..
19 van de 52
