Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Uiteindelijk de hele tank moeten vervangen (door een kunststof tank) en de boel weer gereinigd, inclusief nieuwe leidingen.
Zijn er plastic tanks? Ik zou die ook wel willen…. die kunnen in ieder geval niet roesten.
Totaal aantal Berichten: 3914
een andere pomp + filter (!) is wel te regelen, en kan je zelf zo vervangen. dan weet je meer. ook mbt de benzine die uit je tank loopt.
suc6 !
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Zat er geen aftapplug onder je benzinetank? Dan zou het door te spoelen kunnen zijn wellicht?? De plastic tanks hebben die wel in elk geval.
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Elke tank heeft een plug, maar als er troep blijft loskomen van de wand van de tank, heeft aftappen en spoelen geen zin (meer).
Maar je kunt het proberen natuurlijk!
Ja, er zit een plug. De tank is er al eens afgeweest en leeg, maar dat is alweer een tijd terug. Ik ga kijken of ik een paar helpende handjes kan regelen voor de vrijdag. Alles schoonmaken en dan naar Parijs!
Nou, vanavond de tank eraf getrokken. Pool eraf, tank leeg, tank eraf en wat denk je? Brandschoon! Ja, een paar grubbetjes maar echt te weinig om een probleem te zijn. En het filter is prachtig schoon. Ook de leidingen laten geen spul zien. Dan zal de pomp gewoon wel oud zijn, maar ja dat is niet echt te testen wel? Maar eens denken of ik er een nieuwe pomp tussen ga zetten, of dat ik dat nog even laat. Gr. Yke
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
In ieder geval op het tankfront een positieve uitkomst!
Wellicht dat je ergens nog een andere pomp kan regelen of lenen? Kan je in ieder geval even het verschil zien/horen.
Ja een nieuwe pomp is eigenlijk de beste oplossing. Eens even kijken of ik die een beetje betaalbaar kan regelen voor zaterdag.
snel rondje bellen !!
Pomp is onderweg. Wat wel weer bizar is om uit te vinden; de aanzuigslang van de tank naar de pomp heeft bij de tank een diameter vam 10 mm, en bij de pomp 12 mm! Hoe kom je erop! Ik wil die slang echt vernieuwen, want het is nog de oude met canvas omwikkelde variant.. Nou moet ik dus een verloopje maken met aquariumslang of zoiets. Uithonen aan de pompzijde lijkt me precies niet goed, tenzij hier nog andere ideen worden geopperd die beter zijn..
Een verloopstukje van Gates halen bij de automaterialenzaak.
kan je geen benzine leiding nemen, van die zwarte “rubberen”, in 10 mm, iets opwarmen/oprekken zodat ie wel op die 12 mm aansluiting past, of lukt dat niet… ? of mag dat niet bij benzine slangen ?
(heb dit zelf nog niet bij de hand gehad)
BasisBIX schreef:Een verloopstukje van Gates halen bij de automaterialenzaak.
Ik wist niet dat je dat ook had. Ja, dat maar doen dan. Raar dat die gast van Brezan dat niet ff voorstelde.thnx!
Sjors heeft het laatst zo opgelost:
En dan een 12mm slang gebruikt dus.
