23 van de 33
‘64 DS 19M van Lucas - Verkocht aan een blije spanjaard!
Lucas Unger
Totaal aantal Berichten: 6388
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Gepost: 12 september 2011 03:46 PM
  [ # 331 ]
Zijn die er dan voor LHS?
Gepost: 12 september 2011 04:25 PM
  [ # 332 ]
hmm dats waar… Nee. die zijn er niet.
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 12 september 2011 08:42 PM
  [ # 333 ]
Stef Sep schreef:
Jeetje wat is zo’n oud dashboard toch mooi…
Eensch! Waarom hebben ze dat in hemelsnaam vervangen?
wimb
Totaal aantal Berichten: 3268
Gepost: 26 september 2011 08:52 PM
  [ # 334 ]
Het is inderdaad gewoon mooi zo’n ouderwets dashboard; heel nostalgisch.
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 43692
Gepost: 26 september 2011 08:57 PM
  [ # 335 ]
Veiligheidseisen in de Usa o.a….
Gepost: 26 september 2011 09:06 PM
  [ # 336 ]
Grappig om te weten…
Wat is er dan anders aan het design wat het “veiliger” maakt?
Gepost: 27 september 2011 12:10 AM
  [ # 337 ]
De schakelaars op het dashboard moesten symbolen hebben vanaf medio 1968. Die had de DS pas vanaf modeljaar 1969, ingaande september 1968.
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 27 september 2011 01:36 AM
  [ # 338 ]
Het startrelais heb ik vorige week hersteld. Het startrelais hangt aan een koperen plaatje dat in de accupool geklemd zit. Dat zat dus los in de pool en dat is verholpen door in de bankschroef de pool weer wat dicht te duwen. Het wieltje met de contactvingers heb ik omgedraaid, dat zag er niet zo best meer uit. De kabel naar de startmotor is eigenlijk ook veel te kort. Ondanks al deze ellende werkt het weer prima, maar ik moet wel een keer een andere hebben.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 27 september 2011 08:42 AM
  [ # 339 ]
vlietmansje schreef:
Volgens mij kan zo’n ding uit elkaar, dan het ‘contactwiel’ opknappen/vervangen/omdraaien, en weer poosje probleemloos functioneren.
Mooi!
Helaas toch een andere zoeken, dat dan weer wel.
knuffel
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 11 oktober 2011 02:27 AM
  [ # 340 ]
Er is weer werk te doen. Het grootste probleem is een rammel rechtsvoor die met de dag erger word. Vandaag heb ik de DS maar even op de brug gezet en hier en daar lopen duwen en trekken en ik kan niet anders dan concluderen dat er speling zit op de bovenste draagarm in het lagerhuis. Heeft iemand informatie over revisie hiervan? Ik zag in het wph dat er een paar conische naaldlagers in zitten.
Gepost: 11 oktober 2011 09:42 AM
  [ # 341 ]
weet je zeker dat het de bovenste is? Dat zou mooi balen zijn want dan moet alles van de wagen af.
Gepost: 11 oktober 2011 09:54 AM
  [ # 342 ]
die gaan nooit stuk! Eigenlijk kan je ze pas goed voelen als er geen fusee meer aanzit…
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 11 oktober 2011 10:13 AM
  [ # 343 ]
Ik heb de bovenste fuseekogel losgehaald van het wiellagerblok en voel bij op en neer bewegen een knok in de bovenste arm. Nu zitten ook de veercilinder en stabistang er nog aan vast natuurlijk, misschien is het verstandig om die allebei los te halen en dan nog eens te voelen.
Gepost: 11 oktober 2011 10:24 AM
  [ # 344 ]
die knok voel je bijna altijd. Zit er ook speling in lengterichting op die arm? Dat is niet ok namelijk. En, zijn de kogels van de stabi-stang al eens opgesteld? Dat kraakt/knokt/rammelt ook als de ziekte namelijk….
Lucas Unger
- 2CV Club
Gepost: 11 oktober 2011 10:30 AM
  [ # 345 ]
In de lengterichting heb ik er ook flink aan lopen trekken en duwen, maar voel ik geen speling.  Met de kogels van de stabistang bedoel je de kogels aan de in lengterichting stelbare verticale verbindingsstang?
23 van de 33
