37 van de 79
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
Totaal aantal Berichten: 6278
Gepost: 09 september 2011 06:11 PM
  [ # 541 ]
Gepost: 09 september 2011 09:01 PM
  [ # 542 ]
Goed bezig!
Totaal aantal Berichten: 5575
- BX 1,4
Gepost: 09 september 2011 09:44 PM
  [ # 543 ]
Gepost: 09 september 2011 09:53 PM
  [ # 544 ]
Bart, je hebt dit mooi opgelost zo. Volhardend bezig geweest. Top man. En nou weer rijden…rijden….rijden. Cool
Patrick
Gepost: 11 september 2011 01:40 AM
  [ # 545 ]
Mooi Bart, genieten nu! Cool
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 11 september 2011 12:16 PM
  [ # 546 ]
Bedankt allemaal!
Hij wou aanvankelijk nog niet helemaal rustig stationair lopen, maar met het bijstellen van de vlotterhoogte (was 20mm) werd dat al een stuk beter. Het blokje trekt verder wel echt lekker, kan wel merken dat er wat meer power inzit. Als ik bij 115 vol op het gas ga, merk ik toch wel een klein soort van ‘‘duwtje’’ in mijn rug.
Gepost: 11 september 2011 06:10 PM
  [ # 547 ]
Bart, omdat alles los geweest is raad ik je aan 500 km rustig aan te doen met het blok!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 11 september 2011 06:25 PM
  [ # 548 ]
Losse motorsteun?
Jeroen
Bart1989
Gepost: 12 september 2011 04:08 PM
  [ # 549 ]
Alles zit goed vast. Wel een paar keen gecontroleerd zipper
500 km rustig aan doen lijkt me geen gek plan!
Ik zit nog met een uitlaat die niet helemaal goed zit op een naad. Hij pruttelt zo schattig nu..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 12 september 2011 04:20 PM
  [ # 550 ]
Tussen de verbinding van de twee uitlaatdelen even wat GunGum (uitlaatpasta) aanbrengen.
Bart1989
Gepost: 12 september 2011 05:12 PM
  [ # 551 ]
Het is al opgelost. Ik heb de uitlaatdelen wat strakker tegen elkaar aangedrukt. Resultaat: nu valt pas op hoe fijn dat ding loopt!
Bart1989
Gepost: 12 september 2011 05:36 PM
  [ # 552 ]
Ik zou Bart niet zijn als er geen film bij was.
http://www.youtube.com/watch?v=9atjURwvhps
Al het rode is draad wat opnieuw is ingetaped. Ook is te zien hoe fantastisch schoon het motorruim is!
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 12 september 2011 06:45 PM
  [ # 553 ]
Helemaal goed Bart. Cool
Gepost: 12 september 2011 07:39 PM
  [ # 554 ]
Goed bezig Bart, nu kachelen met het ding, en hem uiterlijk helemaal tiptop maken. Het plaatwerk heeft een paar verschillende tinten grijs; het oog wil ook wat Wink Had je je leeglopende linkerachterband al eens gerepareed of vervangen?
Bart1989
Gepost: 12 september 2011 07:46 PM
  [ # 555 ]
Het plaatwerk staat inderdaad nu op het programma. En die deur, ik ga echter zeker de auto niet overspuiten. Ik wil hem lekker authentiek en origineel Frans laten!
Wat ik wel ga doen is een paar plekjes bijwerken met een lakstift.
Die band had een kapotte binnenband, die is vervangen!
37 van de 79
