Nee Hilko, ik bedoelde de houdertjes (incl lampje) uit het tellerblok halen. Draaien en niet forceren dus.
Maar goed, dat zijn dus de lampjes waar ik zo bij kan, maar die ik NIET hoef te vervangen. Nu moet ik nog weten hoe ik bij de lampjes achter de wijzerplaten van de snelheidsmeter en toerenteller kom…
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
Je kunt ‘t best het hele tellerblok eruit halen Jaco, anders kom je daar niet bij.
Is gelukkig niet zo moeilijk, bij een Série 2. (echt!)
Volgens mij zit er 1 grote lamp tussen, de rest is allemaal hetzelfde.
Ik weet alleen niet meer of de STOP lamp of de ABS lamp nu groter was…
Ik dacht de STOP.
Als je de tellerbak eruit heb kan je volgens mij alle lampen vervangen zonder de boel verder los te hoeven halen.
Om het hele tellerblok eruit te halen, moet de tellerkabel los, toch? En dat doe ik onder de motorkap als ik het goed begrepen heb. Volgens mij heb ik die al zien zitten. Wanneer ik daar weer tijd voor heb en de auto niet nodig heb, ga ik daar maar eens mee aan de slag.
Dank voor de reacties weer.
De tellerkabel kan je ook los halen achterop de tellerunit zelf ![]()
Ik weet nooit precies hoe, want je ziet niks. Meestal schiet die wel los na hard trekken…
Arjan Verkade schreef:Meestal schiet die wel los na hard trekken…
En hoe krijg je ‘m dan weer goed vast? Gewoon hard duwen en gokken dat -ie dan goed zit?
Gewoon erin steken totdat die klik zegt. Het terug plaatsen spreekt voorzich, dat merk je wel ![]()
Als je hem onder de kap los maakt is het gewoon een schroefdraad.
Nou, dat zou moeten lukken als ik het zo lees. Zal wel het weekend worden eer ik er weer mee verder ga.
