Hallo,
Sinds een maand rijd ik in een CX 2.0 RE uit 1988. I.v.m. het verlopen van het huidige taxatierapport
zoek ik in de buurt van Duiven een adres waar je goedkoop dit kan regelen. (het taxatiebureau in Ulft is tijdelijk uitgevallen). Ook een stalling voor de wintermaanden ben ik nog aan het zoeken !
Wie kan mij verder helpen?
Groet, Remco Kluck
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
remcokluck schreef:I.v.m. het verlopen van het huidige taxatierapport
Bij een taxatierapport gaat het toch primair om de juistheid van de taxatie en niet om de prijs? Beetje vreemde redenering.
btw; Verschillen tussen de taxatiebureaus is niet dramatisch groot. ![]()
Totaal aantal Berichten: 36
Geregistreerd: 29-12-2009
- Berlingo 1900 D
- CX 2.5 GTI
Goedemorgen,
Hemelbekleden kun je goed zelf doen, zelfs ik kan het.
Gewoon alles los halen en als je de oude bekleding wilt hergebruiken deze in de wasmachine gooien standje wol 30 graden. Als deze klaar is niet in de droger gooien maar als hij wat klam is opspannen op de hemel anders past hij nooit weer.
Het mooiste is natuurlijk wel nieuwe stof.
Groet Jan
Mooie maar gecompliceerde auto’s
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Let er wel op dat je verzekeraar deze taxateur heeft geaccepteerd, aannemende dat je de taxatie gebruikt voor je casco verzekering.
Wil je daaromtrent zekerheid, zoek dan een taxateur die is aangesloten bij het register. Deze worden eigenlijk altijd geaccepteerd.
Let wel; er zijn ook uiterst bekwame taxateurs die ervoor gekozen hebben zich niet bij dit register aan te sluiten. Dan moet je dus wel even checken of je verzekeraar een rapport van hem accepteert.
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Een taxateur vlakbij Duiven én zwaar citrofiel.
Dat is Hans Kloos.
Groet, Rogier
Rio97 schreef:Een taxateur vlakbij Duiven én zwaar citrofiel.
Dat is Hans Kloos.
Nee hoor, ik ben niet Hans Kloos !
Totaal aantal Berichten: 6529
Herman Heffener (Europe Expertise) uit Arnhem taxeert al enkele jaren mijn CX. Zeer goed bekend met deze auto’s.
http://www.europe-expertise.nl
En o ja, gefeliciteerd met deze CX, leuk dat ie een beetje in de buurt blijft rondrijden, wellicht spot ik je een keer.
(2 oktober bijvoorbeeld…)
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 06-11-2008
- ID/DS DSuper
- ID/DS DSuper
- BX GTI automaat
- BX 19TGD Break
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Totaal aantal Berichten: 7647
Kloos is zeer secuur en taxeert alleen met een brug erbij zodat hij werkelijk de toestand van de auto kan beoordelen. Kan heel zinvol zijn, juist als je langer met je auto wilt doen.
Mijn ervaringen met Herman Heffener zijn niet geweldig. Hij kan in de regen een rondje rond de auto lopen, kilometerstand controleren, motorkap open en dicht en dat was het dan. Maar hij komt meestal wel op het correcte taxatiebedrag uit.
Bedankt voor de info. Mijn auto gaat a.s. woensdag naar Hans Kloos.
M.b.t. de hemelbekleding, dit ga ik aankomend jaar na de winterstalling zelf proberen
Benieuwd of ik voldoende geluk en geduld daarvoor heb.
Groet Remco
Totaal aantal Berichten: 9410
toniclight schreef:In dit draadje wat info over Heffener:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/199839/
Jeroen
Heb dit draadje zojuist doorgelezen.
Er zit toch wel de nodige humor in
Wat begint met een gezellige middag en misschien een BBQ wordt een verhaal van meer dan een jaar ,bijna twee jaar.
Je bent al toe aan je nieuwe taxatie en je hebt het raport van daarvoor nog niet eens ontvangen.
Persoonlijk heb ik goede ervaringen met de heer heffner
Altijd netjes optijd alleen om een afspraak te maken moet je soms een paar keer bellen ,omdat ie er niet is.
Vriendelijke groet frank
Totaal aantal Berichten: 43751
Heffner is best een kundige taxateur. Maar na 3 mailtjes en 2x bellen voor alleen de afspraak was ik het zat. Ik ga niet lopen smeken om een afspraak zeg…. dus: Ik ben naar Kloos gegaan en die heeft mijn sm héél grondig bekeken en is tot een mijns inziens correcte waarde gekomen.
En dat spoort dan helemaal met mijn ervaring.
