2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
2cv 1968
Michiel van G.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Gepost: 16 september 2011 04:40 PM
ah, dat loodje is dus een soort data tag!
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 16 september 2011 11:24 PM
FLYING DUCKMAN schreef:
Leuk zeg, jij hebt dus de eend van Carel gekocht! Ik had er helaas nog geen tijd voor, maar als ik het zo zie is het ook toch nog wel een steviger restauratie dan mijn eigen eend!
Maak er wat moois van!
Dat is correct en dat is correct.
Het betreft en flinke restauratie, maar als die dan gereed is heb je ook wat!
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 18 september 2011 06:46 PM
Inmiddels ben ik druk bezig om te proberen de motor weer lopend te maken, echter gaat dit niet helemaal naar wens.
Het probleem is dat ik geen vonk heb, ik heb de bobine vernieuwd, de condensator, bougiekabels en de bougies. De contactpunten zagen er nog zeer goed uit! Ik heb alle stekkers/contacten opgeschuurd. Helaas bood het geen effect.
Iemand suggesties?
Totaal aantal Berichten: 5501
Gepost: 18 september 2011 06:57 PM
De rotor vervangen? of is het de zelfde benaming als condensator?
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 18 september 2011 07:40 PM
Rotor??
Denk dan aan een wankelmotor.
Jeroen
Gepost: 18 september 2011 07:56 PM
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomverdeler
De rotor noem men het onderdeel wat in de verdelerkap rond draait.
Franq
Totaal aantal Berichten: 745
Geregistreerd: 01-12-2006
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 18 september 2011 08:05 PM
‘t Mooie is dat een eend geen verdeler en dus ook geen rotor heeft Wink  Ergens draadbreuk?
Gepost: 18 september 2011 08:11 PM
Dan heb ik weer iets geleerd!
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 18 september 2011 08:42 PM
Heb je een gebruikte of een splinternieuwe bobine gebruikt? En weet je zeker dat je contactpunten goed zijn?
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 18 september 2011 10:21 PM
Alles nieuw! (contactpunten doorgemeten)
Alleen er blijven 2 dingen over wat mogelijk is;
1. Module is kapot
2. Bedrading achter het dashbord is wat mis mee. (wanneer ik de sleutel eruit heb staat ie nog op contact en als ik de lichtschakelaar draai dan slaat ie bij de middelste stand de claxon constant aan)
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 18 september 2011 11:19 PM
komt er wel spanning op de + van de bobine als het contact aanstaat? En bij de contactpunten? Is de afstand tussen de punten goed afgesteld? Staat de ontsteking wel ‘‘op tijd’‘?
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
engbokho
Totaal aantal Berichten: 977
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 19 september 2011 09:48 AM
Visa 1.4 TRS schreef:
Graag zou ik een naslagwerk hebben van o.a. de elektrische schemas en aanhaalmomenten. Bestaat er zoiets voor de AZ? Of is er een site waar ik het e.e.a. terug kan vinden?
Ja de vraagbaak van Olyslager voor de 2cv az van 1964-1970 is een goed boekje. Daar staat de benelux draadboom in en alle andere afstelgegevens.
Er zit geen “module” in deze eend. Alleen bobine, punten en condensator.
Gaat het laadstroomlampje aan als je contact maaakt?
En check idd even (met een lampje) of er stroom op de + draad van de bobine staat.
Zo ja, dan kan je het lampje even schakelen tussen de + en - draden, starten en kijken of het lampje aan en uit gaat.
Franq
- Dyane 6 AYCB
Gepost: 19 september 2011 09:57 AM
Mooi hè? Wat er allemaal niet zit op een eend?!  Razz
captain
Totaal aantal Berichten: 254
Geregistreerd: 13-01-2008
- Xsara 1.6i coupe automaat
Gepost: 19 september 2011 09:26 PM
Succes met de restauratie van deze mooie eend uit een heel goed bouwjaar!
Groeten, Richard
Liever oud en Frans, dan nieuw en Japans
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 20 oktober 2011 11:24 AM
Mooi eendje, wij hebben een Azam6 uit ‘67 ook uit België en daar zie ik wel wat van terug. De achterlichtjes namelijk, die ken ik alleen van Azam6sen. Met oranje rem/knipperlichtjes.
Ik zal deze draad blijven volgen.
2 van de 4
