39 van de 79
« Eerste  < Vorige 37 38 39 40 41 Volgende >  Laatste »
Citroën Visa Club uit 1979 van Bart; blokje eruit
siemenazu
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Gepost: 20 september 2011 11:44 PM
  [ # 571 ]
als je je wiel eraf haal, dan zie je een grote moer zitten. Door die moer hoort een splitpen te zitten.
Wat je kan doen is deze splitpen verwijderen, dan kun je deze moer aantrekken (sleutel,dop maat 32??)
Als deze moer wel goed is aangedraait monteer wel weer een splitpen door de moer! als je het geluid nog hoort dan is waarschijn je aandrijfas versleten wel versleten.
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 20 september 2011 11:52 PM
  [ # 572 ]
Dank! Ik ga het morgen gelijk bekijken.
Totaal aantal Berichten: 43777
Gepost: 21 september 2011 12:16 AM
  [ # 573 ]
Nee, dan is dat geen aandrijfas maar een wiellager.
Gepost: 21 september 2011 10:25 AM
  [ # 574 ]
Bart schrijft echter over getokkel, bij sturen en gasgeven. Dat klinkt mij als een aandrijfas in de oren, of ben ik nou zo abuis?
Bart1989
Gepost: 21 september 2011 10:29 AM
  [ # 575 ]
Ik kan het linker voorwiel als de auto in de versnelling staat zeker 2 cm elke kant op draaien. Je ziet dan dan de aandrijfas geen 2 cm meedraait. Wel iets, maar niet zoveel als het wiel.
Gepost: 21 september 2011 10:45 AM
  [ # 576 ]
dan is de as gaar. dat los je niet op met het aandraaien van de naafmoer, tenzij die naafmoer écht los zit.
Bart1989
Gepost: 21 september 2011 10:50 AM
  [ # 577 ]
Dat idee had ik eigenlijk ook al, maar je moet alles opties openhouden natuurlijk Laughing
Bart1989
Gepost: 21 september 2011 10:52 AM
  [ # 578 ]
Volgens mij heeft het hok minstens 2 keer zoveel gelopen. Maar hoe verklaar je dan dat smetteloze interieur en gebrek aan roest.
Wat zou kunnen, is dat de onderhoudshistorie van de laatste 10 jaar is weggegooid en te teller is teruggedraaid naar een rekening van 2001. Maarja, verzekeringsplaatjes en rommel wat op de auto zit geplakt dateert ook allemaal van 2001..
Vragen, vragen.
Gepost: 21 september 2011 11:07 AM
  [ # 579 ]
Als je met zo’n aandrijfas een half jaartje door rijdt met een gescheurde ashoes is het ook wel om zeep hoor, ongeacht of het hok nou 50000 of 350000 km in totaal heeft gereden.
Bart1989
Gepost: 22 september 2011 07:00 PM
  [ # 580 ]
Ik heb in ieder geval een ‘‘nieuwe’’ aandrijf as gescoord! Ik zal hem er vanavond eens even inprikken.
Dat schijnt erg makkelijk te kunnen. Los maken bij de bak, en vervolgens er uittrekken en een nieuwe erin stoppen.
Bart1989
Gepost: 22 september 2011 09:00 PM
  [ # 581 ]
Ik heb hem toch maar laten zitten. Bij nadere inspectie blijkt de speling helemaal niet in de aandrijfas te zitten. Als ik goed voel zit er net zoveel speling (mm werk) op de oude als de nieuwe. Bij de speling, draait de versnellingsbak een stukje mee en hier zit wat vrije slag in.
Toch moeten die rare geluiden ergens vandaan komen. Ik moet er denk ik maar weer mee naar de garage..
Bart1989
Gepost: 22 september 2011 09:03 PM
  [ # 582 ]
Hier een doorsnede van het hele gebeuren:
De rubbers aan beiden kanten van nummer 1 zijn wel helemaal versleten.
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 22 september 2011 09:14 PM
  [ # 583 ]
Maar dan heb je het probleem toch al gevonden?
Bart1989
Gepost: 22 september 2011 09:16 PM
  [ # 584 ]
Er zit nog wel wat, maar het heeft 0,0 veerkracht meer.
Daardoor kan je bij het remmen toch niet een tok tok tok horen?
EW
Gepost: 22 september 2011 09:18 PM
  [ # 585 ]
Jahoor.
Bij remmen komen er krachten op te staan en in plaats van soepel te reageren zal het schokkerig reageren.
39 van de 79
