Uitlaat spruitstuk
AK freak
Totaal aantal Berichten: 82
Geregistreerd: 14-11-2010
Gepost: 21 september 2011 09:35 AM
Korte vraag. Omdat er een pakking weggeblazen was heb ik het uitlaatspruitstuk verwijderd en de pakkingen vervangen. Nieuwe M8 draadeinden en moeren aangeschaft. De moeren zijn speciaal voor montage van het spruitstuk. Moeten hier ook sluitringen geplaatst worden? Ze zaten er bij mij niet op maar dat zegt bij mijn auto niet zoveel…. Onderdelen boel laat ook niks zien
traction7c
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 21-05-2011
Gepost: 21 september 2011 08:49 PM
Ja, er moeten wel degelijk onderlegringen op. Je draait immers een moer aan.
Bij mij zaten ze er ook niet op, omdat er te korte tapeinden in het blok zaten.
Als je goed in het onderdelenboek zoekt, dan zie je wel degelijk moeren én onderlegringen (nummers 13 en 14) op pagina 49 van het onderdelenboek 1970
Citroën Traction Avant 7C 1939 klik
Challenger Genesis 31 op Ford Transit 2.2 TDCI 96 KW 2008   klik
Mercedes-Benz SLK R171 200 Kompressor 2004  klik
AK freak
Gepost: 21 september 2011 08:58 PM
Tja, op dezelfde pagina 49 staat ook het spruitstuk (zoals ik heb DX.DJ.DJF) zonder sluitring getekend. Vandaar mijn twijfel Confused
Totaal aantal Berichten: 43989
Gepost: 21 september 2011 09:04 PM
Het is vooral erg belangrijk de gaten van 9 mm naar 10 mm te boren!
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 21 september 2011 10:44 PM
waarom?
BTW Ik heb geen sluitringen..
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 22 september 2011 03:52 PM
CTA monteert met ringen (fotos van restauratie/revisieproject) en Citrothello gebruikt koperen moeren welke voor zien zijn van een kraagje (moer+ring in een) ik heb ook geen sluitringen alleen koperen moeren, waarom trouwens van koper?
Du pain, du vin et… Citroën!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 22 september 2011 04:04 PM
Zal wel handig zijn bij latere demontage: gaan de moeren stuk ipv de tapeinden?
knuffel
AK freak
Gepost: 22 september 2011 05:13 PM
Ha ha, ik heb ook de ‘koper moeren’ met speciale kraag. Allen zijn deze ‘koper moeren erg magnetisch ohh
Heb er dus de combinatie gedaan de speciale moeren en sluitringen
Gepost: 22 september 2011 06:35 PM
Dat koper zorgt ervoor dat de moeren niet vastkankeren. Maar met koperpasta werkt het ook goed.
traction7c
Gepost: 22 september 2011 10:43 PM
Ik ook: de ingekerfde kopermoeren (CTA Zeeland)werken als zelfborgende moeren: blauw plastic, dat normaal gesproken op zelfborgende moeren zit, zou uiteraard direct verbranden. Daarom zit er in de kopermoeren een inkerving. Ze kosten een paar centen maar besparen je een boel ellende.
Ik heb bij de restauratie van mijn Traction van de experts geleerd dat er aan een Citroën niets zit, dat weggelaten kan worden en dat er over elk ringetje nagedacht is. Zo worden er wel vaker schijnbaar onbenullige zaken weggelaten: het weglaten van de M7 moer aan de flexpijp leidt onherroepelijk tot lostrillende tapeinden en weggeblazen pakkingen.
Die sluitring zou ik dus maar gewoon monteren.Als het spruitstuk losknalt, ben ze zo een halve dag verder.
Gepost: 22 september 2011 10:47 PM
Nou, die kopermoeren flikkeren anders maar wat graag los. Na dat 2 keer meegemaakt te hebben wist ik gelijk weer waarom Citroën die dingen origineel NIET op een ds gebruikte. Ook op een SM zitten ze trouwens niet…
traction7c
Gepost: 22 september 2011 10:55 PM
Ze gaan normaal gesproken niet los, als je ze maar één keer gebruikt, zo werd me verteld. De borging werkt door de inkeping maar één keer. Het ingezaagde deel trek je immers scheef op de schroefdraad door de moer aan te draaien.
Maar bedankt voor de tip, ik houd het goed in de gaten of het spruitstuk vast blijft zitten.
Die 23 motor is namelijk nogal een trillend geheel. Wat is het toch een heerlijke auto,die DS, vele probleemloze kilometers haha, nee dus. Maar oh, wat zweeft ze heerlijk.
Gepost: 22 september 2011 11:48 PM
Eigenlijk dus ook een sm!
Gepost: 23 september 2011 11:46 AM
Gebruikte moeren met een inkeping kan je met een hamertje een tik geven. Dan borgen ze weer een beetje.
Gepost: 23 september 2011 11:48 AM
traction7c schreef:
Ze gaan normaal gesproken niet los, als je ze maar één keer gebruikt, zo werd me verteld..
Nou, op een Ds21 injectie en een DS 23 lopen die nieuwe kopermoeren gewoon los. Ik zeg: blijf bij origineel.
Gepost: 23 september 2011 08:36 PM
Inderdaad: Citroën gebruikte die “koperen” moeren niet bij de DS. En Citroën had er WEL over na gedacht.
Waarom gaan de uitlaatspruitstukmoeren van oudere DS-en los? Vaak omdat de cilinderkoppen aan de zijkant helemaal niet meer recht zijn. Gevolg: Pakkingen liggen niet goed aan, gaan los zitten, er komt ruimte en dan trillen de moeren zo los.
Bij een koprevisie moeten de zijkanten van de kop ook gevlakt worden, zegt Hijnekamp motorrevisie. Nu weet je waarom.
