Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Weet iemand waar dit ding voor dient. Zit onder het reservewiel.
https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/Cx#
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Linkt werkt niet!
- CX 25ie Prestige
https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/Cx#5656593828331983762
Beter?
Ik vind het nog steeds raad dat als ik deze link tussen [img] zet, het plaatje niet verschijnt.
Totaal aantal Berichten: 9392
Zie nog steeds niks
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
De link moet een directe link naar het plaatje zijn. De link moet dus eindigen op “.jpg”
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 15817
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
maartens schreef:https://picasaweb.google.com/101153152163417924076/Cx#5656593828331983762
Beter?
De link is geen plaatje, eindigt namelijk niet op .jpg of een andere afbeeldingscode. Waarschijnlijk geeft picassaweb een aparte code om te linken en kun je niet zomaar de link uit de adresbalk kopieren. Probeer eens de foto te openen in een nieuw venster (rechter muisknop) en dan die link te kopieren.
Even een klein experiment met een random foto van picassaweb…
Dat werkt dus wel. Ik zie dat je bij dit googleproduct ook foto’s kunt delen door op ‘delen’ te klikken boven de foto. Dat lukte met deze foto niet, maar dat zou natuurlijk kunnen omdat het niet mijn foto is. Succes.
- CX 25ie Prestige
pffff…. gelukt!
nog beter!
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
volgens mij hoort hier nog een plastic dop in te zitten en steunt het reserve wiel hierop.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 28004
Serie 1 of 2?
Ik herken het niet van mijn serie 2. Daar ligt het reserve wiel op een zwarte afdekplaat.
Totaal aantal Berichten: 3914
Mark Gielen schreef:volgens mij hoort hier nog een plastic dop in te zitten en steunt het reserve wiel hierop.
Mark
klopt. dat is een witte dop met een afgeronde bovenkant. nu zit je band of velg hier mogelijk tegen aan te schuren….. kijk maar naar dat slijpsel.
en je hebt bij picasa een link naar de foto. eerst foto selecteren. daar een groot formaat instellen, en dan “alleen afbeelding” aanvinken. dan heb je een .jpg link onder “afbeelding insluiten”.
maar die heb je mogelijk al gevonden dus.
